Трёп бездорожников - II
Гидроручник хотел одно время,но если течь какая,или перепускание цилиндра ? Ну его нафиг,тем более подвернулся случай,суппорта дали на примерку,я их сфотографировал,а выложить не могу сюда,на сотовом гнездо юсб сломалось,только зарядка работает.
номерок с них кинь. а мы уж разберемся.... :biggrin:
Если ставить ДВА суппорта на один диск - то главный головняк - переходная пластина на второй суппорт....
На суппортах,  с  механизмом ручника, тоже  может  быть  головняк. Тросики привода  и  механизм ручника  плохо дружат  с  водой. Гидроручник  надежнее, на  мой  взгляд.  Причем  гидроручник  дает  возможность  сохранить  один  контур  при  проблемах  во  втором. Течь  в  самом  гидроцилиндре  ручника  , в походных условиях  решается  либо пережиманием медной  трубки  подвода, либо  свинцовым грузилом  зажатм между трубкой  и  цилиндром  Да  и  трудозатраты  на  установку гидро   минимальны
Изменено пользователем Steplton
Плоскость на фланце моста напротив родных суппортов - не параллельна тормозным дискам. Это основной залёт со вторыми суппортами.
Изменено пользователем Strory
не обратил внимания вчера.... спасибо.
а так - пысы. холодрыга и желателен подъемник, скособочась раком - неудобно.
Почему?
А я сегодня в одну харю коробку поставил, думал концы отдам... а вы тут со своими суппортами, у каждого свои радости :)
парни, подскажите, подушка КПП на мерсокоробку такая же как и БТРА и механика?
Мне по гарантии на СТО коробку менял мастер один и притом на подъёмнике, сидя на полу,я чуть не охренел,а он говорит ,так удобней,а я недавно ставил нирфи в передок,пока поставил,тоже все святых и не очень, вспомнил.
да, передний мост тоже пипец удовольствие :)
Я его на голову себе уронил пока снимал. Открутил,а рейку забыл ослабить,пока туда - сюда,он на меня в яму прилетел,ладно хоть в шапке был....
Почему?
Потому что, даже если выточить вражеские суппорта с хитрыми простаками - как их параллельно выставить? Щайбочки пихать - не вариант, т.к. чуть вперед-назад шайбочку подвинул - угол и ушел. Нужно изначально чужие суппорта с непрямым углом плоскости крепления вытачивать очень точно.
А если изготовить новый опорный диск,либо под требуемые суппорта,либо под два ?
Времени нет,да и мост второй продал,а то бы точно замутил.Благо токарь прикормленный имеется )))
Т.е. всю чугуняковую хрень сложной формы на мосту, к которой крепится ступица-суппорта ?
(Точную структуру это пирамиды не помню, но она не примитивная)
Проще родную обточить как-то похитрее.
Bobby смог бы, наверное, правильно решить задачу:-)
Игорь, ручник это чистая статика, погрешности допустимы. Плюс суппорт плавающий, даже вкривь стачиваемых колодок ручника хватит на ГОДЫ.
Я 4 года без ручника,не парился до момента спуска лодки в одну харю в реку.Понятно что ставлю на передачу,а если вылетит,или ещё какой форс ?! Теперь голова забилась проблемой ручника,свой ремонтировать дорого,т.к. тросов,колодок и механизмов давно нет.
А че не расмотрите барабаны? Даже в говнах долгоживуч
Изменено пользователем ангел
Фрезернуть кронштейн суппорта (крепящийся к мосту) на 5 мм. Из 5 мм хорошей стали сделать "полотно" под второй суппорт (ЛЮБОЙ) и этот бутерброд собрать на резьбовой герметик штатными болтами. Надо к Ангелу доехать , глянуть на мост без машины....
Мнения?
Кстати у меня в гараже лежит торм. диск, чулок, полуось, правда суппорта нету. Да че то можно придумать
Вот та штука что остаётся на полуоси(грязезащитный кожух),вот его и хочу выточить из толстой железки для крепления на него суппорта или двух.
А у Валерки в Сычах уже 4 года лежат мои фольцвагеновские суппорта - мы их обпримерялись, никак там без нанотехологий, блин.
Дим, если снова тема ожила (тебя за язык никто не тянул :-)  , заскочи к нему, пожалуйста, может, что вместе сообразите нового.
У меня почему то колодок хватает на 3-4 выезда :ak: ,дисковых на дольше хватало.
На 469м на 1-2 поездки хватало...
На али есть кнопки ручника,нажимаешь на тормоз и на кнопку,наручнике,нажал на тормоз,с ручника снялась,на мерсах каких-то такая хрень стоит
