Трёп бездорожников - II
Если очень коротко:
lsd - диф. Повышенного трения. Принцип работы и особенности подробно описаны Петей Муссоводом https://www.drive2.ru/b/288230376152230141/
Ld - самоблокирующийся 100% диф.
Опять обращаемся к гуру https://www.drive2.ru/b/4062246863888473077/
многие убрались по причине самоблока (нирфи мало у кого, обычно родной в тагазах) в задке...
Разворачивает в момент.
https://youtu.be/TWwqoxutXsI?t=42s
Это Андрей - witcher,он присутствует на форуме.На сколько помню,как обычно "неожидано" пришла зима и выпал снег,а он был на БФГ all terrain.
Если очень коротко:
Объясните пожалуйста "что такое самоблок?"
Нечто, что само блокируется, т.е. резко меняет распределение моментов при определенных условиях.
Во во Андрюх. Прочитав статью муссовода: LSDНе диф повышения трения, а самоблок(кулачек) повышенного трения.
Диф повышенного трения это совершенно другое, примеров два: своб. Дифф с приблудой "пружины" и второе своб. Дифф с приблудой "фрикционны"
Изменено пользователем ангел
Ну уж если совсем углубляться в словоблудие, то собсно LSD не обозначает какой-то конкретный вид дифа с фрикциончиками, как мы это понимаем.
Limited Slip Differential это всего лишь (дословно) дифференциал с ограниченным скольжением, или если переводить на русский - с повышенным внутренним сопротивлением. А вот уж конструкция и принцип действия - на совести и фантазии конструкторов. Так что всякие квайфы, торсены, нирфи, и даже сраные кулачки в KSCшных мостах - это все LSD.
А вот LD (в понимании именно блокировки LD-g80) не имеет никакого повышенного внутреннего сопротивления, а является именно самоБЛОКИРУЮЩИМСЯ дифференциалом. То есть, при определенных условиях блокирует мост сразу на 100%.
Так что неон прав:
Самоблок для этих машин есть только один - LD.
Ну квайфы это официально говоря - TBD Torque Biasing Differential. Т.е. моменточувствительный дифференциал.  Есть дифы чувствительные к скорости, т.е. всякие вискомуфты и героторы. Есть с статическим трением - дисковый фрикционный.
Вы как то по своему рассуждайте))
Типа LD единственный самоблок! Не гоните парни.
Да, LD - это единственное, что реально блокируется и разблокируется. Остальные просто делят момент в каких-то пропорциях между колесами в реальном времени и по своим "алгоритмам".
По этому, называть их "самоблоки", такой же колхоз, как диски под резину R15 "15го радиуса", думать, что бывают "газовые" и "масляные" амортизаторы, раздатка парт-тайм "распределяет момент в отношении 50:50" и т.д. и т.п.
Вот теперь понятно. В корне самоблок направление диффов разные, вот и все)
Вопрос такой. Приемная часть выхлопа та что от турбины от корандо 2.9 пойдет на муссо 2.9?
нет
Спасибо большое!!!
Но на самом деле очень жаль(((
А параметры гофры можете подсказать?
нет
Вопрос другой,почему нет?
У меня с Коранды установлен мотор и приёмная.
LD как расшифровывается, LSD понятно, а LD нет
Спасибо большое!!!
я просто наварил патрубок и всё.гофра и всё остальное осталось прежним.правда у меня банка уже круглая, от уазика стоит.)))
Мне закосЯчили выхлоп те кто мотор ставили. Не так удлинили и вибрации от него теперь. Буду переделывать
была под рукой медная трубка от домового отопления - вот ей и удлинили.
А вот конструкция проставок - грамотная.
На каких оборотах?...у меня примерно на 2700-3000 начинает...
До замены траверсы на ГРВ было так же.
После замены траверсы опустилось на 2300 2500.
Причем я тупо снял штаны и прокатился без них.
Так некаких вибраций! Вывод 100 выхлоп.
Нашел у нас по 2500 штаны от карандо, но мне они не подойдут.
Буду гофры 2 ставить.
