Трёп бездорожников - II
Это все говорит об одном печальном факте - кончился епонский джипострой...
Похоже что так.
У знакомых на других марках - бензиновая БМВ замена масла каждые 30000 тыс, дизельный Лендровер каждые 17500 км.
Изменено пользователем Ёлкин
 Да перестраховываются некоторые производители в связи с "качеством"  местного топлива.
Теперь я понял, почему у нас на промыслах почти одни эльки, там замена масла каждые 15000 км.
Вот ей-богу, ты вроде ж большая девочка. Интервал замены масла обратно пропорционален ресурсу мотора не зависимо от производителя. 2.5 такой же маразм, как и 30.
А эльки у вас просто потому, что кто-то с кем-то хорошо и взаимовыгодно договорился)))
"Масло Castrol 0W40 пробег без замены 30 000 (межсервисная рекомендация) автомобиль BMW дилерское обслуживание."
Не "передергивай", Андрей, - на фото причина совсем иная.
Какнить на пленЭре, под вискарик расскажу.....
И эта проблема (глобально)= бмв решена.
Любое масло в любом моторе к 30тык гарантированно умирает. Так что эти интервалы замены не более чем галимый маркетинг и европейская зеленуха.
Подтверждаю, L200 - к на месторождениях много. Гоняют их в хвост и в гриву.
та же фигня и у нас, рейнджеров много было раньше, сейчас единицы остались
большинство элек, потом нп300 и хайлюксы
Не расскажешь, с кем я договорился?
У вас-то тут что нового? Кто-нибудь еще переметнулся в стан тойотоводов? :)
Я стал запорожцеводом. :)
Хотел было стать тойотоводом. Смотрел новый Хайлюкс. Ну, там, характеристики, какие комплектации, сколько стоит, когда Арктиктракс его тюнить начнет и т.д. Короче, все устраивало и я готовился потихоньку к замене эльки. Но тут у меня коллега купил пару недель назад новенького дизельного Прадо. Ну и попала мне в руки сервисная книжка от него... Почти дословно: Замена масла - каждые 5 000 км. При минусовых температурах в городских условиях замена масла каждые 2500 км. Две тыщи пятьсот, Карл! Управляй мечтой, йопта! Начали на работе обсуждать эту тему. Так выяснилось, что даже на атмосферных бензиновых тойотах - ТЛК200, Прадо, Камри, Авенсис, Лексус NX (это те, что у коллег есть) замена масла каждые 10 000 км.
Это все сущие пустяки, по сравнению с достижениями американского автомобилестроения :)http://www.drive2.ru/l/7734501/
Ну ты явно ни с кем. Раз взял геморный муциписи вместо нормального хайлакса)))
Оо, ну тогда расскажи, что за геморроя я с ним отхватил?)))
дык с неё лед сам не слетает, откалывать приходится.я сам видел как ты молотком его сбивал))))
Заканчивается сцепление. Завтра еду менять. Стоит увеличенное, от 2,9 ТД. (К слову, на легковых 606-х сцепы обычного диаметра).
Пробег после установки увеличенного - 25 тык на чахлике и 27 тык на турбовых 6 горшках. Мда, что-то недолго оно бегало. Мощный мотор, инерционное сопротивление разгону больших и тяжелых колес, желание держаться в потоке с быстрыми легковушками на светофорах делает свое дело.
Пичалька.
Надо менять манеру вождения, блин. И таким моторам нужен гидроавтомат под 400 НМ с двойным пакетом фрикционов.
P.S. Еще меня пугали, что одномассовый маховик рано или поздно под мощным мотором бяку выкинет, да и вообще у Т5 макс.момент - 315 НМ, стало быть, ждем......
Изменено пользователем Strory
Маловато будет. Для тягового дизеля, на котором не надо трогаться с пробуксовкой сцепы и раскруткой движка - мягко отпустил сцепу без газа с просадкой оборотов этак до 500 и поехал. Согласись, это кардинально отличается от раскрутки до 1500 и, с догазовкой, отпускания сцепы.
На предыдущем маленьком сцеплении я проехал 40 тык, пред.хозяин на нем неизвестно сколько ездил, но с Кореи не менял, значит немало, и при вынимании и замене на увеличенное оно выглядело вообще как новое. Я даж пожалел тогда, что полез его менять.
Маловато, короче.
Та сцепа что с кореи. Что еще из начала 200-х годов. Та ходила что надо. И по 200 т.км пробега бывало у нее при спокойной езде. А то что сейчас уже не торт)
2 Strory.
Так и будет, с вашими гавняцкими трещетками в заду. Да еще на 606 двиге.
Скоро ты заскулишь и про переборку каропки.....
2 Strory.
:facepalm:
Есть у кого маховик под 2.9 мотор одномассовый?
исчи на разборках с муссо спорт
а шо у тебя?
на спортсах в 90% маховик двухмассовый.
в процентах не высчитывал, но брал именно со спортса одномассовый
Да пиз...ц у меня. Думал что просто коробка потеет по верху через кольцо какоето резиновое. А на выходе вышло что те кто мне ставил мотор тупо не затянули маховик.
По итогу на трассе грохот адский я остановился, все в масле)))
-минус маховик
-минус сцепа
-минус колокол
-и походу первичный вал
Сейчас поставил маховик от 2.3 и старую сцепу, и коробас старый свой полумертвый.
Теперь ишу маховик как минимум, а там дальше думать буду. Так как сцепа от 2.3 буксует при активном педалировании. Износ большой.
С декабря как мотор заменил была вибрация на 2500 оборотов. Думал что выхлоп, а оказалось всего 3 болта в маховик было вкручено.
А новые маховики бывают? И правильно я понимаю что надо коробку другую под двухмассовый?
Может и затянули, но болты были уже вытянутые.
Желательно ставить новые и затягивать по мануалу с проворотом 90 гр.
Бывают, но цена тебя очень удивит.
Коробку целиком не надо, нужно другой входной вал + сцепление + вилку.
Скорее всего. Я много чего растерял из под низу. Вилку так и не нашел. Хорошо старый коробас не успел не кому продать.
Да, болтов в заказ наряде нет новых. Видимо старые поставили.
