Трёп бездорожников - II
У меня вчера рулевой кардан от рейки открутился на ходу...полная жопа огурцов,до сих пор в холодный пот бросает....Руль крутится , а колёса нет,вот писец...
Последний раз его отсоединяли в этом месте на развале для установки руля в центральное положение. Развальщик хороший знакомый,вот думаю что с ним теперь делать....
Сиденье не зажевал?
У меня такая же ху была...причем зимой, на трассе!
ТовАрисЧи) в основном вопрос к Бродяге и Юрисану. Вроде они тут обмолвились однажды про ремонт компрессора ### блок-ок.
короче долг. пред-ия...
разобрал вчера компрессор блокировок..
И блиН! Не то китайцы срукожопили, не то кто то туда уже свой нос засовывал .... не суть!
Проблема в том что в механизме поршня компр. в МАЯТНИКЕ точнее...
Есть хитрожопая шести-гранная гайка стопор, так вот она немного выпала и естественно компрес. поймал клин :biggrin: но вроде без последствий, успел снять))
кто чтего с ней придумывал или не парица и ставить обратно и поджать болтиком на фиксатор!? :bw:
как он вверх подняться то мог?
Как такое может случиться? Твой знакомый его потом не прикрутил? :blink:
у меня пружина вставлена внутрь трубки где шлицевое, она расталкивает в сторону креплений половинки
даже не представляю как оно может соскочить
Он не соскочил,а провернул по шлицам рейки,там болтик зажимает кардан на шлицах,вот этот болтик и ослаб.Пружина в этом случае не поможет,т.к. кардан не развалился на половинки,а просто стал проворачивать по валу рейки.
Откровенно,я сам мчудак,давно заметил люфт в руле,но списывал это на усталость рейки и крестовин кардана. После случившегося всё поставил на место и никаких люфтов в рулевом нет,т.е. я ездил с самого развала на открученом кардане,пипец!
как я табе понимаю Гриш.уу меня  на жучке  обломило вал машинки рулевой.тока тронулся.вот я тоже прихренел.потом долго машину проветривал :biggrin:
повесь на фиксатор и забей.
Я две гайки накрутил!И болт длиннее поставил, чтобы он вылез с той стороны.
Ну понял, расшиперило обжим "мамы", и она стала просто проворачиваться
Ацко
Долго думал, что с этим делать. В итоге решил так - поставил от АРБ родной компрессор :) проблема решена.
А вообще - фигня все это ваши пневмо-блоки :) ненадежно. Самоблоки ставить надо.
Саморазблоки :)
хз с саморазблоками,мне не очень нравится как он себя ведёт при длительных пробегах.у меня почему то подклиневает и не разблокирует колёса,сейчас залил лукойл 80/90 и ерки добавил,теперь неразблокирует реже,но и пробегов теперь таких нет.вообщем тестю :) подозреваю что кордан из за неё оборвало
блоки -разблоки.только сварка нах. :br:
а если надо разблокировать - то болгарка  :ar:
а вы не замечали, что у каждого дизеля свой звук? как будто у людей, у каждого свой голос, не спутаешь! на слёте каждый раз безошибочно слышал дизель своего старого корандика, аж ностальгия пробирала, даже жена сразу говорила, что "наш" запустили :)
У меня за грохотом коробки двигатель не слышно )
Чувак, ты ни разу не менял форсунки на двигателе и угол не регулировал?
форсы менял.в насос ни разу не лазил.
Ёлкин уже выкладывал фотки, как они на перевал Дятлова на запоре ездили? :)
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=163872&page=3#entry3191831
ну это уже совсем пинзес... издевательство над всеми  :biggrin:
как отчёд появится, дай знать, очень интересно почитать, посмотреть, такого я ещё не видел.
все пропало.как дальше жить владельцам полноприводных повозок.с блокировками и злой резиной :ak:  :biggrin:
в воскресенье улетаю в Кемерово....
визит к Львовичу - под вопросом.
Лять!
