Трёп бездорожников - II
Только сейчас дошло, и меня никто не поправил. В обычные 2,3 ТД и 2,9 ТД спаренные венты не встанут - там же кулер стоит фронтальный. Тьфу ты.
Мда. Задача охлаждения штатных ТД 2,3 и 2,9 в горах усложняется.
Из полумер - висковеник помощнее, целый диффузор, проверка работоспособности датчика-малого электровеника.
А мне спаренные венты ставить все же надо. В горы я пока, вроде, не собираюсь, а вот кондиционер мог бы и получше работать.
Изменено пользователем Strory
а ещё всякие там силовики и госномера прилично перекрывают воздух
А то, что помпы разные бывают никто не задумывался? Отличаются направлением крыльчатки и высотой.
Ага. Т.е. висковеник и диффузор с обратной стороны радиатора создают подпор бензовеникам, и они не продувают радиатор. Главное об этом конструкторам SY не говорить.
Димка, ты иной раз как задвинешь - хоть стой, хоть падай.
Я тебе (фантазеру) говорю что есть реально. Что уже испытано на ТРЕХ комплектах электровеников. Виска не создает никакого подпора при мощных
лобовых вениках, только дробит поток и тем самым увеличивает сопротивление.Кожух и подавно. Виска как аварийное средство - да, вполне.
Места там - вполне, даже при фронтальном кулере 2.3\2.9. Про Муссо РП - не скажу, не знаю. Коранда-Тагер= запросто.
в муссо/корандо радиатор интеркуллера занимает много места, единственный вариант - установка другого вентилятора, 2-3 режимного, на место вентилятора кондея.
помпа - не вариант, потому что у sy и так стоит "высокая" помпа, согласно глубине выборки в блок, установка другого шкива - нет смысла, единственный хорошо подходящий - от мерса, но он больше по диаметру.
как один из вариантов (не самый лучший) - установка электромагнитной муфты, вместо виско, такая ставилась на w190 мерс, 2.0 дизель.
Интеркулер на турбодизельных корандах-тагерах занимает место ровно одного твоего электровеника. Если сможешь разместить еще один такой же веник (третий) спереди одного из стоящих своих - будешь прав.
P.S. Димка (Морталле), снимай уж виску чтоб зазря не болталась.
В горы надо пешком ходить, в разреженном воздухе хоть какой кулер ставь, всё одно не поможет, кислорода для охлаждения маловато будет. Равнина наше фсё !!!
а лучше равнина с говнецом))))))
и побольше... побольше
Похоже гипертрофированное чувство юмора заменило наличие элементарных знаний.....для охлаждения кислород вообще не нужен так то.
Александр, вы сегодня в ударе :) любо читать
Шурик с женой поссорилсячтоле...
Каким то ворчливым стал :biggrin: :biggrin: :biggrin:
2 Strory.
Если я поставлю доп веник на фронтальный интеркулер (а я поставлю, ты знаешь)- ты прилюдно жуешь штанину своих рабочих джинсов? Ока?
(в прошлый раз (толстые\тонкие полуоси ксц) - ты деликатно "отвалил вбок")
а главное с чего всё началось? флудерасты ёмаё
О блин.а жевание штанины можно забить на 18-19 число)))))
А то, Витюх, а тО...:))
Масляный радиатор на многих наших авто стоит штатно. Но толку с него никакого. Т.к. радиатор нахдится в самом низу, всегда забит грязью да еще и повредить его можно запросто.
Если ты посмотришь на кайроновский мотор, то увидbшь вместо масляного радиатора теплообменник. Себе так и сделал.
Ну и чистые радиаторы (антифриз и кондиционер) никто не отменял. Бывает смотришь - вро де чистый, а между радиаторами ковер из пуха и масла.
Теплообменник Леш, проблему не решает. Чистота влияет значительно, но то же до определенного предела. я вон гарантированно чистым греюсь.
Приходится держать обороты 3200 (тогда ниче) если ниже то температура стремительно растет.
И вот интересно как держать в чистоте радиаторы? Помыл со снятием, потом поехал на дачу за грибами : пыль, потом дождь, потом трава всякая...
А через неделю например на Алтай в горы. Т.е опять снимать\сливать мыть?!
давно хотел спросить, на Тагере 3.2 когда долго по трассе едешь полы в машине очень тёплые становятся, металл пола аж до задней двери прогревается, это норм? неужели под капотом настолько ад, что горячий воздух так нагревает полы?
Господа, вот вам новая задачка:
есть 2.9 турбо, с турбины на интрекуллер стоит не штатный патрубок
вопрос: влияет ли на динамику не штатный патрубок, с другим углом загиба и с не переменным диаметром по длине, а с одним фиксированным (60мм) , патрубок из силикона.
Не влияет.
Серега тут старую то задачу не решили еще :biggrin: . Ты поднял прям самую мою больную тему ( летом греюсь, зимой мерзну). Я так надеялся что проблема будет решена.
А все таки если сделать дырку и поставить веник, который будет холодный воздух сверху задувать?:
Только вот что там в таком случае с потоками под капотом будет....
У меня 2.3 тоже подогревался на 36 тапках.поставил 2.9вернулся с тундры с оторванным нижнимпатрубком радиатора.печку тока включил.охлождайка была тока в моторе.выше середины темпа не поднялась.печка дула горячим.еще и кукурузер дергал.
Серег я тоже сделал не стандартные патрубки.разници не заметил.недавно тащил гелена в гараж, на 2 ой повышенной, на 1800об.гдето.темпа как вкопаная.мотор дышал ровно.
Не влияет.
Не скажи...экспериментально получилось что есть разница:
как тока воткнул мотор, встал вопрос о патрубках - нащел почти все, кроме патрубка с турбины на интрекуллер.
Сделал переходник из колена (алюминиевый в магазе для тюнинга покупал) на 90* и дюритового жесткого шланга диаметром, как трубка на интеркулере - машина тупит капец как!
Переделал как сейчас: с того же переходника, но уже без колена и без дюрита - стоит более толстый Г образный силиконовый шланг (с воздушной системы КАМАЗа) - авто поехало, совсем по другому!
Вот отсюда и вопрос: ПОЧЕМУ?
Кстати, штатный воздушный патрубок переменного сечения вдоль все длины - почему так сделано?
