Трёп бездорожников - II
Леш, не поверишь перед поездкой все снималось и промывалось - внутри, снаружи и тд.
С теплообменником интересно - думал про это, тока в "железе" пока не представлял, точнее увидел у тебя...но не совсем заострил внимание. Кстати, какова эффективность?
Не заморачивался с эффективностью. Но с момента его установки стрелка температуры ни разу не дернулась на подъемах.
Кстати есть хитрость: нужно гонять мотор на пике его эффективности. Для ОМ602ТД это 2250 - 2500 об/мин. В этом диапазоне самый высокий крутящий момент и самая низкая теплоотдача. Соответственно когда ползешь в затяжной подъем, то держи именно такие обороты, не важно с какой скоростью ты едешь.
Высота от 1000 м до1800 м над уровнем моря, ЕГР - заглушен. Темпра-ра в цифрах... сложно сказать - на приборке показометр ускакивал на 3/4 от всей шкалы (то есть на половину от нормы), но самого верхнего уровня не успевал "добежать" - вовремя печку на всю врубал, и слегка уменьшал газ...
Кто-нить другой интеркуллер не пробовал вкорячить? более производительный...
За интеркулер давно думаю, но как и куда его вкорячить?
как связаны между собой интеркулер и повышенная температура ОЖ?
радиатор, виска и диффузор, имхо
Резать капот, ставить воздухозаборник.
Фото машины Strory, это еще "маленький" интеркулер (что на помойке в Минске нашли), в планах его увеличение.
Кстати, заметил это сбрасываешь до 2200 и снижается темпр-ра быстрее
Димка..не связанны, точнее косвенно связаны:
Темпр-ра из-за недостаточного охлаждения
А интеркуллер - падение мощности в жару - не хватате эфективности радиатора, не успевает охладиться воздух, что поступает в мотор, как следствие - меньший объем воздуха, при том же коль-ве топлива, падение эффективности турбонаддува
И еще охлаждение жидким азотом  :biggrin:
А кто скажет, какой алгоритм работы у эл. вентилятора что стоит у нас? Он на 100% завязан на кондиционер? Или как?
чисто из наблюдений,включается он либо от температурного датчика ,что в радиаторе, или когда включаешь кондей.
О смотрю впускной рассчитан и сварен под резонансный режим наполнения цилиндров? :biggrin: :biggrin: :biggrin:
На какие обороты сварганили?
Под такой интеркуллер Гарику вырезали "почтовый ящик" на капоте? Фоты в студию!
Изменено пользователем Bobby
Кулер к охлаждению не имеет прямого отношения. Кулер увеличивает кол-во воздуха, которое можно запихать в цилиндры.
У ТД-коранды в радиаторе есть датчик, включающий малый электровеник (который кондея). Является страховкой, поностью достаточной во всех случаях, кроме гор. На муськах и того нет.
Даф, проверь работу датчика - коротишь провода на нем, веник должен включаться. Сам датчик желательно прокипятить с подключенным ом-метром.
Если на твоей коранде датчика нет - делай трубу-вставку в патрубок на выходе из радиатора. И лучше тсавить корандовский на 92. Жигулевский 87 - рановато срабатывает, даже на выходе из радиатора, проверял.
Для гор рецепт один - ставить спарку от бензинки (большой вент + малый). Или spal-овские веники (Неон, Морталле подскажут). На шнивовские спарки не смотри - они шумят, но мало дуют.
Коллектор с ресивером, ага :-)
Кулер и фильтр - от паджеры ТД.
Дырка в капоте + жабра от патруляки Y61. Сфотаю как-нибудь. Эффективность кулера - ниже родного фронтального SY, факт. Dmitry использовал паджеровскую схему ради удобства компоновки (т.к. с местом беда)
Изменено пользователем Strory
У меня врубается на муське электровентилятор кондея при поднятии температуры (гоняю без диффузора)
Только фронтальный (с горизонтального прихода много не будет). Только вниз, под бампер, и с асфальта не съезжать. Увы, тупик.
О, значит есть. Видел муськи, на которых их нет. Короче, надо смотреть индивидуально. Датчик стоит в левом нижнем углу радиатора со стороны водителя. Как уже писал выше, алгоритм примитивный - он совместно с кондеем использует малый веник. Замыкается - вент включается. Если он исправен, для гор на него же надо бензиновые (или тюнинговые) венты зацепить и будет счастье. Да и кондей лучше холодить будет, т.к. весь радиатор будет продуваться. Сам так хочу при случае заколхозиться. Изменено пользователем Strory
ЕРГ не глушите, улитка у турбины будет холоднее =))))
О, значит есть. Видел муськи, на которых их нет. Короче, надо смотреть индивидуально. Датчик стоит в левом нижнем углу радиатора со стороны водителя. Как уже писал выше, алгоритм примитивный - он совместно с кондеем использует малый веник. Замыкается - вент включается. Если он исправен, для гор на него же надо бензиновый венты зацепить и будет счастье. Да и кондей лучше холодить будет, т.к. весь радиатор будет продуваться. Сам так хочу при случае заколхозиться.
Была еще идея - перед радиатором пару форсунок разместить - воду распылять на радиатор :)
Может проверить вязкомуфту и запихтерить девятилопастной вентилятор? Изменено пользователем MaxAlex
Вязкамуфта...да вроде живая (так хрен скажешь, на самом деле)...а девятилопастной семикрыл...от чего подойдет? Или колхозить надо?
К слову за кулеры.
Вот, полгода назад примерял тюнинговый китайский за 6.000 руб. (на фото виден жуткий колхоз крепления паджеровского, сейчас все красивше)
Этот тюнинговый - самый короткий. И то, без тотальной переварки патрубков - горизонтально мне не влезет.
Мне он был интересен из-за диаметра патрубков 70мм. У паджеровского - 45мм (у SY где-то также). Падение температуры на китайских кулерах - невысокие, за что их тюнингисты особо не любят.
Так что, кто гонится за большим проходным сечением и качественным охлаждением воздуха - только родной мерсовский фронтальник во всю морду и прощай бездорожье......
А для гор - повторюсь - только спарка веников. От бензинки - великолепно.
Оригинальный мерсовский девятилопостекрыл. Черненький такой 6032000423.
Или беленький. Вот например Феби 22073 (6022000423)
Володь, а пролечи дЭбила за резонансный режим, пжалста?
Родной мерсовский коллектор закрывает собой весь ТНВД (не подлезешь) и патрубком смотрит вниз. При переварке коллектора решили его заодно и укоротить, чтобы появился доступ к ТНВД и прочим шлангам, заодно сделали в виде ящика-ресивера для смягчения колебаний давления. Объем не меряли, на глаз - литров 5, наверное.
Чем больше ресивер, тем меньше колебания, isn't it? Какой-такой резонанс?
Ну, ресивер чуть дольше наполняется, на какие-то доли секунды - на наших тракторах это не заметно.
Володь, а пролечи дебила за резонансный режим, пжалста?
Когда у тебя впускной клапан открывается, то возникает волна разряжения, которая идет по впускной индивидуальной трубки до границы с общего резервуара, куда эти трубки сходятся и оказывает там возмущающее воздействие на воздушный поток. Т.е. у входного клапана имеет место быть периодические колебания давления. Если подобрать длины, диаметра трубок к впускным клапанам и объем резонансной емкости, то возможно получение резонансоного режима для энтих колебаний давлений у впускного клапана и, соответветственно, увеличить наполняемость цилиндров.
Приводится в литературе цифра до 10% прибавка в мощности. Соответственно при постоянной геометрии работает в органиченном диапазоне оборотов.
Более-менее понятно, пасибо. У меня трубки не сходятся. Каждая берет из ресивера через свою дырку. Думаю, у меня все значительно усреднено.
А вот если бы укорачивали мерсовский без изготовления ресирвера - можно было бы словить какую-нибудь бяку из непросчитанных частот колебаний.
P.S. Диаметр патрубков интеркулера у кайрона-рекстона еще меньше, чем у муссо-корандо, т.е. что-то в районе 40мм. Видать, боролись за сокращение общего объема впускного тракта. Очень удивило. Собсна, в том числе поэтому успокоился и оставил паджеровский кулер с патрубками 45мм, хотя кажется, что очень мало. Но турбина прокачивает, уж не знаю, насколько для нее это тяжеле/легче
P.P.S. А вот у легкового мерса громадный кулер и патрубки 60мм. Хрен поймешь этих яйцеголовых инженеров.
Ну и что, что не сходятся, ресивер то общий...
Чем больше ресивер, тем меньше колебания, isn't it? Какой-такой резонанс? Ну, ресивер чуть дольше наполняется, на какие-то доли секунды - на наших тракторах это не заметно.
На атмо-больше - лучше, как правило. Там входное давление равно атмосферному и всегда постоянно.
На турбо как бы не все однозначно с объемом резонансной емкости.
Раньше этим заморачивались, а сейчас воткнул турбу давлением повыше и все проблемы решил.
Ну как бы если накопительного объема почти нет во впуске, турбина начинает качать, хлоп, отсчека по бай-пассу. Потом клапан открылся, давление упало. И догнать турбина не успет. Всос в горшок будет быстрее, чем нагнетение турбины. Т.е. ресивер как бы явно улучшает картину. Особенно в моем случае колхоза, когда все длины и углы изменены по-дилетанстки - по-идее, ресивер все сглаживает.
У атмосферника как раз внутри давление плавает. И всегда разреженное. В зависимости от оборотов. И вот волны разреженности бегают "бу-бу-бу"........ И таки да, ресивер опять же смягчит картину.
В общем, вроде все правильно сделал.
По охлаждению, повотрюсь в 3-ий раз, для ездящих в горы дизелей веники во всю площадь радиатора (от бензинки) - просто без вариантов маст хэв.
С имеющимся (у большинства) виско веником и кожухом - толка от бензовеников немного.
Только так:
иначе веники не продувают. Но на это мало кто из дизелистов согласится.
Ага. Т.е. висковеник и диффузор с обратной стороны радиатора создают подпор бензовеникам, и они не продувают радиатор. Главное об этом конструкторам SY не говорить.
Димка, ты иной раз как задвинешь - хоть стой, хоть падай.
