Запчасти для Тагера
6 часов назад, SAMAN сказал:
Доброго времени суток. Кто нибудь подскажет номерок резинок на верхние крепления радиатора которые под прижимными планками стоят и одеваются на "столбики" самого радиатора основного?? Усыхают заразы крепление начинает люфтить. Номерков не видно при снятии (продавлены).
2133005000 оно?
В 21.02.2020 в 17:04, smit сказал:
2133005000 оно?
Ага. мне циферок 213 первых не было видно на резинках.
Подскажите, решил заменить антифриз полностью и заодно махнуть датчик температуры который НА ПРИБОРКУ, там фишка на самом датчике отломана, хотя работает - но как-то не по фен-шую. Родной почти 2 тысячи, как заменитель вот такой пойдет: RR0005426218 или ERA330.774..? Они в емексе как аналоги мерсовского бьются А0005426218. Цена ниже некуда.., и ERAвские датчики неплохие, на бывшую БМВ их только и брал.
Изменено пользователем Vanek93
Подскажите диаметр поршня переднего суппорта bc141082, а также, может кто-нибудь помнит номера ремкомплекта на него?
Всем привет, народ подскажите решил поменять с/б тяги панары, стоял с номером 45621-05002, найти не могу, встанет ли с номером 45621-05000 - визуально он меньше по плоскости прилегания если вставлять в тягу?
В 27.04.2020 в 08:33, Vanek93 сказал:
Короче не оно. Поставил, стрелка указателя температуры при еле теплом моторе, зашкаливает в крайнем правом положении. Видимо сопротивление у этого датчика другое, мультиметра под рукой небыло - не проверял. Налюбить не получилось, будем заказывать родной 6615423217.
Читал бы форум - не устраивал бы ненужные эксперименты.
датчик на приборку мб, муссо, рп - один, а на тагер - совсем иной.
Приветствую. Постигла меня беда, в виде дырки в радиаторе кондиционера. Посмотрел по родному номеру - приуныл от ценника. Есть какие нибудь аналоги? Или переделки?
Заткнуть соплями - не получится.
снимай радиатор и езжай к аргонщикам.
Может кто-нибудь знает номер ремонтных поршней на 2,3?
Помогите!!!! 4450205005 есть аналогини ? Рычаг подвески передней нижний правый.
Изменено пользователем Роман90
В 18.09.2017 в 13:24, vuch сказал:
Всем Привет!
Продам МКПП-1 для заднеприводного Тагера. Может не в той теме, ткните куда нужно.
В наличии 2 шт., новая и б/у
б/у = 8000р.
новая = 20000р.
тел. _9033781515, г. Астрахань
Вячеслав.
Изменено пользователем vuch
Для пятидверого тагера нужна накладка под кнопки стеклоподъёмников на водительскую дверь. Если кто в курсе: она чисто тагазовского изобретения или ставили от какой-то другой машины?
4 часа назад, Томич сказал:
Похоже с Муссо. Если речь про 25 номер
Изменено пользователем Garyk
картинка
По логике, и должна быть от Муссо / РП.
По логике да, а вот как на самом деле хз. Лазуревский говорит что своя оригинальная. Костя Митин обещал на складе порыться, может чего и найдет. )
Гарик, скинь пожалуйста ссыль на каталоги запчастей. https://ssangyong.exist.ru/ перестал нормально работать после отключения флеша.
Изменено пользователем Томич
Можно скачать  EPC и смотреть на компьютере или онлайн например здесь http://www.ssangyong.pro/. На многих сайтах ещё есть каталоги онлайн.На exist-е свет клином не сошелся.
Добрый день! Ищу правое зеркало (пассажирская дверь), черное, можно только корпус, никто не продает? Москва. Если кто-то уже искал, подскажите, под каким номером можно поискать.. У меня что-то не вышло.. Заранее спасибо!
Привет всем. Ищу задний левый фонарь и левый передний белый поворотник на тагер 2008 год.
9 часов назад, ZIV98RUS сказал:
Обычно все ищут в барахолке или магазине.
Кто нибудь подскажет номера подшипников заднего дифа моста тонгил??
7 часов назад, SAMAN сказал:
Отвечаю сам себе))) Подняв переписку 2012 года с Бродяга  и файлы которые он мне высылал по блокировка и мостам с учётом особенностей мостов тонгил тагеров, освежил так сказать память)) Да еще и вспомнилась ошибочка одна в этом, которую уже потом спустя несколько лет подправили знающие люди даже в FAG выделили.... На винтовой блок моста тонгил тагера бери подшипники KSC....
Помогите идентифицировать вот эту клипсу или как её ещё назвать - нижнее крепление карты двери тагера.
Низ двери, середина карты двери.
На фото отломлено крепление к самой двери
