Запчасти для Тагера
Всем доброго времени суток! Ищу замок для чехла запасного колеса на тагер. Советуют заменить секреткой. Посоветуйте как лучше сделать?
Искал верхний патрубок на радиатор, двигатель 3.2, подходит Р96180322. Чуть меньше диаметр, чем у родного - на термостат налезает с трудом, но на патрубок радиатора садиться нормально.
  • Спасибо! +1 1
16 минут назад, SAMAN сказал:
Ребят подскажите пожалуйста номер ДПКВ на 2.3
16221533028 посмотри.
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Спасибо Большое!!
народ подскажите если не сложно, номерок  комплекта высоковольтных проводов в сборе на тагаз тагер 2.3 бензин 5дв
 Я брал эти 1611503118
46 минут назад, Bony сказал:
Подскажите под этим номером идет 2 провода? или все 4? Да и не скажите вот такие подойдут T982C или 0986356311,  983, 0757? А то по этому номеру только аналоги пробиваются, да и ценник конский.....
1 минуту назад, Fusion сказал:
А разве их там четыре? Ты хоть раз туда заглядывал?
машинка не моя, а тестя, который живет в глубинке. попросил меня купить ему расходники и ко всему эти провода. если я правильно понял у него стоит 2 катушки, от каждой катушки идет по 2 высоковольтных провода на свечи или я что то не так понял?
6 часов назад, Спойлер сказал:
по одному проводу на катушку и по одному наконечнику
ну т.е. по катушке на  цилиндр итого 4 высоковольтных провода нужно? Если так тогда приведенные мною номера подходят?
ну вот обьяснили доходчиво :) теперь если не сложно что подходит из заменителей? и какие лучше взять, я не думаю что все оригинал ставили...
Катушку одну менял сто лет назад, упустил зазор на свече 3, провода родные. Когда лезешь туда, силиконом брызнул, протёр и забыл.
У кого есть разъемы для форсунок с квадратным разъемом? Нужно все 4 шт.
Ошибся, нужны овальные разъемы
А может кто-нибудь знает как он зовется?
Вот для такой форсунки надо ответную часть
2 часа назад, Bony сказал:
неужели в автомагазине нету ?
2 часа назад, Валера Хуторский сказал:
Не поверишь,товарищ тоже хочет их поменять,но найти не может. Или по цене самолёта
17 минут назад, kap1972 сказал:
Жаль завтра на переферию вызывают , но ежели успею , то гляну. Могу сейчас глянуть дома 2 форсы есть , одна бош ЗМЗ другая сименс сан ёнг , надо?        Нет , дома нето , завтра в маге погляжу , понял какие
Изменено пользователем Валера Хуторский
1 час назад, Валера Хуторский сказал:
Можно ещё примерить от ДПДЗ , РХХ и ДТОЖ все двухпиновые , а вдруг
Ты точно про фишку на форсунку говоришь?
Если про форсунки,то есть отдельная тема,Олег пытался от нашепрома подобрать,на ЗМЗшный мотор я там выкладывал цыфры.
