Запчасти для Тагера
Я думаю что достаточно будет поменять втулки стабилизаторов
Да мужики извините, конечно стойки и втулки. И все-таки еще раз про сцепление. Подскажите как выбрать.
Только недавно поставил комплект сцепления VALEO 826239. Все подошло
Изменено пользователем Bony
Подскажите есть ли разница
SsangYong 20911-05111 Подушка двигателя передняя 2,3 бензин и
SsangYong 20911-05112 Опора двигателя правая 662la
?? Хочу поменять подушки на моем Тагере 2,3 .. Чет засомневался что брать . ?
Я уже раз 10 писал какие подушки для каких моторов.
Ну спасибо - помог . :br:
Оплавился наконец-то подогрев топливного фильтра, который между фильтром и кронштейном. Чем его заразу заменить? знаю,что обсуждались различные варианты с подогревом от других авто...но что-то запутался. Кто-нибудь может перечислить ЧТО заказывать для переделки ныне существующего подогрева фильтра? Желательно с номерами деталей...ну и схему какую-нибудь нарисовать если возможно...
Изменено пользователем kodt
Вот такая штука подойдет нам? Может кто уже примерял? http://nomacon.ru/products/car-heaters/dlja-legkovykh-avtomobilej-12v/podogrevatel-toplivnogo-filtra-diskovyj
Порекомендуйте пожалуйста, какие свечи зажигания лучше поставить на Тагер 3.2???
самые простые Bosch , которые бьются по каталогам для данных моторов ИМХО
припаяй два провода и залей герметиком ,эпоксидкой чем хочешь короче, когда соединять будешь полярность не попутай
у меня в разъеме штырек уже отвалился от подогревателя, который внутрь к обмотке идет, там не припаять никак.
Бюджетный вариант A 003 159 67 03 26
Хотя я использую 0 002 335 601 до настоящего времени полет нормальный.
Номера смотреть здесь http://www.exist.ru
Изменено пользователем Enotar
Какую бибику можно поставить взамен штатной и без переделок, самое главное
я волговские ставил
но разъёмы шаманил
Помоему десятошные шли в коробке от тагаза, когда мне их меняли
Вроде как полностью идентична, но сам не ставил. http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=25&pcode=3AG%20003%20399-801
Вроде как полностью идентична, но сам не ставил. http://www.exist.ru/...3AG 003 399-801
ха! золотая что ли?
Идет парой "высокий низкий" звучание лучше штатной.
Сигнал звуковой Волга 22221-3721 - 410руб комплект
звучит прекрасно
поставь иридивые и забудь про их замену на пару лет и машина чуть по другому поедет. Поставил себе - ik20. До этого и оригинал Бош и НЖК пробовал, но разницу только сейчас почувствовал.
звучит прекрасно
присоединяюсь. Ток их утопить легко. Умирают на раз. Но звук аж пешеходы подпрыгивают :biggrin:
Подскажите пожалуйста, есть ли на тагер подкрылки полностью на всю арку если да,то может кто знает где приобрести,киньте ссылочку
