Запчасти для Тагера
Мужики, кто подскажет номера комплекта сцепления для Тагер 2,3, Valeo и т.п. (Тагазовские номера никто не поставляет)
Борь, вот тебе Валео - 826 239 в Экзисте.
Спасибо, Олег
Други добрый день. Попал в аварию, пришлось резать ремень безопасности. Сейчас направился, надо ремень водительский. У нас В Тагиле не могут определить по ВИНу что искать. Подскажите пжл. номерок. Идут ли по одному или комплект на машину? И еще вопрос, коллега сказал, что на Тагашу 2.3 можно поставить траверсу усиленную (хотя может и на все остальные) номер не подскажите? Спасибо за ранее друзья.
Подскажите парт-номера направляющих задних тормозных суппортов ..
и пружинные пластины задних суппортов .
1.Идут в составе суппорта
2. если те, что колодки держат - 00000006AR Скоба крепления тормозных колодок
Заказал в экзисте ВВ провода, так су.а пришли именно провода, без наконечников. Злой как голодный волк.
Может кто знает НЕ ТАГАЗОВСКИЙ номер сальника первичного вала (PB07C-010)
Добрый день.Подскажите пожалуйста, если ли каталожные номера патрубков интеркулера и турбины.Авто Корандо 2.3.Спасибо.
Корандовский вроде как 1300.044.015 причем под разную трансмиссию,М/Т, автомат.По идее если валы одинаковые-подойдет.
Подскажите пожалуйста номерки:
1. крестовины переднего кардана (4131101000 - вроде бы подходит на korando 2.3, но подойдет ли мне? Если нет, то номерок пожалуйста)
2.Передних ступечных подшипников + сальников (Тоже видел много номеров, но так и не понял что подойдет именно мне)
Автомобиль Тагер МТ2
Изменено пользователем comma
Как правильно называется конструкция с подлокотником и туннелем, идущим до рычага кпп?
CONSOLE ASSY
CONSOLE ASSY
А от коранды подходит в тагер?)) P.S. спасибо))
Парни, ну выручите пжл. Может кто подскажет дилетанту номера. ступичных сальников?
name='comma' timestamp='1374684744' post='488972']
[/u]
Автомобиль Тагер МТ2[/u]
Вроде эти:
Сальники передних полуосей - 4137401800 4121203200
Всем привет!!!!!!!! Подскажите пожалуйста как правильно называется крышка под ручку на задней двери и можно номер её если она продаётся отдельно, и типа подкрылка на задних арках (кусок пластмассы)? :bw: Всем заранее спасибо az.gif' alt=':az:'>
Всем привет!!!!!!!! Подскажите пожалуйста как правильно называется крышка под ручку на задней двери и можно номер её если она продаётся отдельно, и типа подкрылка на задних арках (кусок пластмассы)? :bw: Всем заранее спасибо br=
Подкрылок задний левый. 7978306000
Подкрылок задний правый. 7979306000
Всем привет!!!!!!!! Подскажите пожалуйста как правильно называется крышка под ручку на задней двери и можно номер её если она продаётся отдельно, и типа подкрылка на задних арках (кусок пластмассы)? :bw: Всем заранее спасибо %20br=
спасибо!!!!!!!!!! :br: а про крышку не знаете???
накладка ручки задей двери 7963006020
Подскажите по наружным пыльникам ШРУСОВ - какой у них все-таки диаметр? На форуме пишут, что 90 на 30, а я измерил 95 на 30.
Изменено пользователем Bony
Размеры разные из за модификаций дизель или бензин . смотри на свою.
А где же посмотреть? Может кто знает?
высоковольтный провод длинный - 1611503018
высоковольтный провод короткий - 1611503118
высоковольтный наконечник 2шт - 1611593142
высоковольтная катушка 2шт - 0221506002
Нужен привод шрусов(всборе) левый 2.3 бензин,не подскажите номерок
Изменено пользователем magistr38
