Запчасти для Тагера
Парни, подскажите партнамбер вилки сцепления на МТ-3 Тагер, плиз. Они одинаковые с бензинкой? Можно ли заменить на корандовскую какую, всё ж подольше может походит...
Изменено пользователем korka2010
3034005001 распишитесь.
Мужики, кто знает номер прокладки крышки редуктора заднего моста, напишите .
У меня её не было. Поставил на герметик.
Доброго времени!!!подскажите есть у кого крышка,для задней двери, там где заливается омывалка......отламалась зещелка и недержится....по каталогам найти не могу......может у кого завалялась или знает где купить??
какой номер фланцевого болта, который требуется менять после каждого снятия?(например при замене прокладки ГБЦ)
по картинке экзиста достаточно сложно определить
Мужики подскажите номер внутреннего сальника полуоси на Тагер 2.3. 2008 г.в. Когда сняли на нем прочитал - 35 55 11 .
А я заказал в EMEX не правильно вот этот 4242605000
сальник полуоси заднего моста 38,2х63,5х7,9.
А я заказал в EMEX не правильно вот этот 4242605000 38.2x63/5x7/9
толи лыжи не едут толи я не того, в каталогах разобраться не могу. Подскажите номерочек свечного наконечника на 1ый цилиндр на Е-32
Cмотри картинку. :br:
Сломалась муфта включения кондиционера (фигурная железка снаружи разломилась и кусок залез внутрь и замкнул намертво муфту). Помогите, может кто знает номер этой муфтыы?
A 110 159 18 18 сам себе отвечаю,может кому надо.Именно 1ый цилиндр
У меня без проблем этот встал 0 356 100 100
Сталкивался кто с заменой выхлопной?
Нужна 3 часть, которая самая последняя на выхлоп. Если есть номер екзиста, дайте пожалуйста вместе с № прокладки.
Слышал еще от Чероки ставят, дешевле. Так ли это? Есть ли другие заменители качественные?
Вопрос повторю...Кто поменял рулевые тяги на Тагере? Нужен номер детали.
Нету номера, идут ТОЛЬКО в комплекте с рейкой. Кто-то ставил CTR CRKH-4, но надо укорачивать резьбу в наконечник. Поищи по форумам этот номер
Вот тяга подходит надо только резьбу укоротить на 5 мм. Nipparts J4 840 510
Спасибо
Мужики, кто подскажет номера комплекта сцепления для Тагер 2,3, Valeo и т.п. (Тагазовские номера никто не поставляет)
Борь, вот тебе Валео - 826 239 в Экзисте.
