Запчасти для Тагера
Подскажите пожалуйста номера подшипников передних ступичных (внутренних и наружных)
подскажите номера троссика который в пассажирском сиденье, сегодня перестало двигаться сидуха при нажатии на педаль, только спинка откидывается
Не замораивайся! Купи тросик соответствующего диаметра(измеряется штангенциркулем) в магазине, озадачиваешь любого токаря ПТУшника на цилиндр из латуни(бронзы, меди) Замена в два часа(вместе с пайкой), или быстрее. Просто искали этот тросик, у нас ценник от 2000 руб. и доставка от 3(в лучшем случае) дней.
Вопрос ко Всем Уважаемым форумчанам! Кто-нибудь сталкивался с заменой соед.кольца (сильно вибрирует и дребезжит при разгоне) между коллектором и выхлопной трубой. По-экзисту на рисунке оно есть ,но партнамбера ни в Таге ни в Коранде нэт!Упс! И где искать?
Подскажите код термостата со штуцером для обратки. Желательно не оригинал.
Нет там никакого кольца, только прокладка.
Добрый день, подскажите код в каталоге - фонарь задний правый. На самом фонаре нет возможности посмотреть - заклеен скотчем, вытащу совсем развалится. Смотрел на левом - три номера DOM:83601-06200X, EXP:83601-06800X, N.A:83601-06500. Значит и на правом три. Какой нужен? Или может от Корандо подойдет? В экзисте толком ничего подсказать не смогли. Смотрел в интернет-магазинах запчастей - там разные каталожные номера (отличаются на 1-2 цифры).
Фонарь без черной окантовки.
Заранее спасибо.
Если у тебя левом надпись 8360106200X,то правом соответственно должно быть 8360206200X.
"Если у тебя левом надпись 8360106200X,
И нет черной окантовки, значит у тебя проблемы со зрением :)"
У меня без черной окантовки.
Надпись на левом фонаре 83601-06200X - это 100%!
Давайте точно, кто ставил пртномер сальника задней полуоси TONGIL
Подскажите номер топливного фильтра на Тагер
Еще вопро тормозные диски подайдут:
передние - SD3015
задние - SD3026
ПОДСКАЖИТЕ КОДЫ ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ДИСКОМ, И КАКИЕ АНАЛОГИ СТАВИТЬ
Неужели не было проблем, с передним сальником коленвала ? Какой номер и где искать срочно. !
Естественно 2,9 TD.
Не этот ? 6619973646
Всем привет!
Подскажите номер патрубка радиатора,тот что снизу справа,идёт на тройник,или есть заменители от наших авто ? Протёрло его у меня.
тоже протерло после лифта, вертилятором)
Кто знает номер датчика температуры охлаждающей жидкости, тот, который сразу за ТНВД стоит, в районе 4 свечи накала? Похоже крякнул он...
Еще вот такой вроде у нас ,называется дублирующий (большой) om 662l с 2003-2005гг.По картинке не понятно куда вкручивается.
Много картинок не вставляется...вот он в магазине.
Подскажите номер кронштейна выхлопной трубы к двигателю, двигатель 2.3.
За ранее благодарен!
