Запчасти для Тагера
Подскажите плз код пробки корбки БТРА, открутив которую уровень АТФ жидкости измеряют. Пока откручивал сбил ее напрочь...
Подскажите номер рулевых наконечников для Tager Tagaz 2008 от корандо (подбирал по exist) не подходят там конус на 18мм а нужно где 17мм
вот vin X7MT3B16P8M002778
у них аналоги бьются и написан конус 18мм а нужно примерно 17мм
Я тоже брал в Экзисте,фирмы Делфи.
Все прекрасно стало на место и денег
за два рулевых чуть больше 1000 руплефф.
С регулировкой схождения тоже никаких проблем.
Шпунтик.
ПС.Так в Экзисте можно взглянуть на характеристики:
У меня Делфи так и написано конус на 18 по-моему.
Так в том то и проблема, что у меня почемуто наконечник на 17мм а не на 18мм
по каталогу вот этот идет номер 4666005510 в чем разница между 4666005502?
Господа помогите найти пыльник: кулиса переключения в салоне уходит вниз и там имеет шар. Этот шар закрыт как раз этим пыльником, он то мне и нужен ( а сверху еще один пыльник, закрывает дырку вниз - с ним все ок).
Спасибо
Народ хэлп! Нужны торсионы на Тагер 3.2 а у диллера аллергия на словосочитание Тагер запчасти... Подскажите от чего подходят?
Всем доброго времени суток! Кто знает,подскажите каталожный номер вилки сцепления на МТ-3, турбодизель.Спасибо!
Спасибо
Приехал в южный порт и зашел в магаз который продает разный полиуретан ( втулка ру или как то так), там подобрали своего производства пыльник на шаровую классики. Больший диаметр пыльника немного меньше чем мне нужен, но полиуретан тянется на ура.
Изменено пользователем LeGo
Сегодня пришли: рулевые тяги вот такие CTR CRKS-1 380р. за штуку,как поставлю-отпишусь,подошло-не подошло)
Опоры шаровые нижние CTR CBKS-2
Опоры шаровые верхние Onnuri GBJY-002
Изменено пользователем antigen
может кто подскажет код этой пластмасски.Какая то декоративная "нашлёпка" на поворотник. Заказал поворотники,пришли, а на них этой "гадости" нет
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК.У МЕНЯ АВТОМОБИЛЬ ТАГАЗ ТАГЕР ДВИГАТЕЛЬ ТУРБОДИЗЕЛЬ 2.6 НЕ МОГУ НАЙТИ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ИЛИ ЕГО РАЗМЕРЫ?
Подскажите какой поворотник-габарит стоит на тагере выпуска май 2010 г. и подайдет ли корандовский. Цвет белый и говорят они у тагера двух видов, а белый корандовский? Чем они отличаются?
Изменено пользователем man.kem
Подскажите плиз номера тормозных шлангов и шайб к ним на задний мост. Чета все разобраться не могу какой все таки правый а какой левый да и шаибы что то по номеру в каталоге тагаза пробиваються как сами тормознве шланги причем все правые.
Партнумберы трубок высоого давления 4 и 5 цилиндров на Тагер 2,9 ТД? Подскажите плиз... И Хоть по какому движу искать по ОМ602 или ОМ662???
