Запчасти для Тагера
подскажите код детали:
-сальник коренной (тот что между мотором и коробкой на коленвале)
СПАСИБО!
неужели никто не знает :rolleyes:
Здравтвуйте. Попал в дтп. подходят ли на тагерок 2.3 корандовские:поворотный кулак, рулевые тяга и наконечник, крыло,молдинг на крыло, ступ подшипники,подкрылок, декор колпак на колесо.спасибо
Спасибо что помогли с проблемой. Купил сам, подошло все корандовское.Если кому нужно, коды напишу.Зверя отремонтировал. Москва,Кунцевский рынок рулит. Есть телефоны адекватных и грамотных продавцов.
Подскажите номерок датчика температуры , который на показометр идёт.
Тагер бензин 2,3
Может кому - нить пригодится.
2 запчасти на Тагер 2.9TD:
Трубка кондиционера от радиатора до осушителя (6863006660), ни где нет, или ждите 2 месяца, притащат из Кореи. Буду делать под заказ. Если кому нужен чертёж - скину.
Кожух вентелятора охлаждения (2165106322) нашёл.
Изменено пользователем Shaman2205
Здравствуйте. Подскажите номер помпы охлаждения на ТАГЕР 2.3
Я ставил вот это: Ruville 65188 Насос водяной 2 094,96 и вот эту прокладку:
Ssang Yong 1612013280 Прокладка насоса системы охлаждения 299,61, а то в комплекте с помпой плюшевая идет.
Хотелось бы корандовский.нужен номер для экзиста
2311006321
Какие передние тормозные диски ставят на тайгер, подскажите код
код в экзисте 4144106210.
Сливная/заливная пробка заднего и переднего моста на Тагер 4204605600
Изменено пользователем robocop
5,38 от Муссо 2,3 ТД 2003 года. Передний Тонгил, задний КСЦ с АБС взаимозаменяем с тагеровским АТ5 по штатным крепежам?
Прикупил себе для самостоятельного проведения технического обслуживания - 40 тыс.км, следующий "набор" фильтров:
Воздухан (брал уже такой, снова его же взял - уголки подрезаю не много):
Салонный (ставить еще не пробовал, надеюсь подойдет - по совету одного из членов данного форума :blush: ):
Фильтр масляный (на коробочке написано 16218-03009, а на самом фильтре, почему-то А 16218-43025! Думаю, номера отличаются из-за того, что в комплекте с фильтром идут еще и колечки: 1 резиновое и 2 медных):
Вот топливный (тоже ставить еще не пробовал, но надеюсь подойдет - по совету одного из членов данного форума az Смутило то, что на коробочке пломба была сорвана, заметил уже дома :biggrin: Кроме фильтра никаких причиндал больше не было - это нормально?):
Мотор воздух PAD-009 parc mall
салон воздух PMD-001 parc mall
топливо pp 841 Filtron
масло OX 38D Kneht Mahle
колодки перед sp 1060 HI-Q
Шаровая верхняя вроде с 4 мя больтами CBKS-1 или 2703636 CTR
Не получается рулевые тяги на Тагер заказать, есть номерки?
Если мне не изменяет память то мы на станции ставили вот такие CRM-17 это CTR.
Так же дает много аналогов,но советую приобрести именно эту попробовать.
Может быть флуд, подскажите кто где брал эти клипсы молдинга крыши? и если есть в экзисте то скиньте пожалуйста номерок детальки, заранее благодарен!
экзисте 7965306001 26 рублей
Изменено пользователем лелики
Народ подскажите номерок колодок ручника и сальника полуоси на Т2
483KT05010 с потрохами
483KT05000 одни колодки
Для бензинового Тагера эта часть глушителя дорого стоит, можно поставить от дизеля с небольшими переделками.
Ага всегото переделать фланец и врезать банку глушителя:blush:
Их там 2:
1) 4242505600 Сальник задней полуоси - наружный (замена возможна только при снятии/замене подшипника)
2) 4242605600 Сальник полуоси задней - внутренний (меняется оч. просто, при вытаскивании полуоси - обычно бежит у всех новых авто после небольшого пробега на левом колесе)
