Ремень натяжитель ремня и ролики бензинового двигателя (проблемы . ремонт . аналоги )
А что ролик натяжителя не имеет свободного хода в 7 мм? Что бы была возможность ставить ремень 2155. Кто то из форумчан ставил уже новый ремень и как мне помнится не акцентировал наше внимание на длине ремня. Можно предположить,что поставил 2155? С другой стороны пост № 170 от pimkov даёт исчерпывающий ответ... :blush:
у меня с завода стоял 2162 (есть фото в этой теме) сейчас стоит 2155 ставиться потрудней чем родной (одевать на ролик натяжителя в последнюю очередь и смотреть чтоб на шкивах везде стоял идеально)за то запас у натяжителя приличный
старый ремень при замене был практически идеальный(клинышки были пр не стерты) а натяжитель уже был в крайнем положении и ремень свистел даже при небольшой влажности
сейчас пробег пр. 100т старый был заменен при 45-50т и свистел постоянно а который стоит сейчас до сих пор не свистнул не разу :)
Хотел спросить какой фирмы ремень 2155?, т.к. при сравнении старого с новым по толщине ремня(напомню я купил фирмы Meyle) он был толще в полтора раза. И уверяю никак не одевался, натяжной ролик был до упора и все равно не хватало 4-6мм что бы его накинуть.
не помню давно было
просто на некоторых ремнях клинышки бывают полукруглые а бывают трапецевидные
так вот с полукруглыми бывают проблеммы с установкой
на нашем авто можно попробовать открутить верхнее крепление успокоителя ремня сжать натяжитель а потом прикрутить успокоитель на место
может просто он не дает сжать натяжитель до конца
ну и следить чтоб все клинышки точно в канавках сидели на всех шкивах
заказал отчет с архива с экзиста как пришлют отпишу че за фирма была
Все поменял я ремень, очень хорошо встал Meyle 0500062163, по длине такой же как родной, еще раз попробовал одеть 2155 и в принципе понял что надеть его можно но ремень будет натянут как струна, а это я думаю не есть хорошо.
он очень быстро растянется а клинышки потруться и все будет нормуль так что не выбрасывай пригодится
вот к стати какой я ставил
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+987+946+041++
первый который бош
Всем доброго вечера чёт я совсем запутался у меня Тагер 2.3. ремень 2162 покупать как я понял надо а какой лучше фирмы и какой номер натяжного ролика....( а то машине 50 000 пробега)????
Изменено пользователем ВИНТ
..... какой номер натяжного ролика....( а то машине 50 000 пробега)????
фото ролика тут, но на 50 тыках он вряд ли скончается, а вот втулка аморта натяжителя очень даже может быть, что кончилась... фоты у мну в галерее
Бош 2155,вчера с товарищем поменяли,встал почти отлично,в смысле пришлось натягивать с усилием,но встал :biggrin: Крутиться всё отлично,просто думаю что одному будет трудновато его поставить.На родном с трудом мона разглядеть 2162 :rolleyes: вот что значит верить мануалу,а не заглядывать под капот :biggrin:
а номер ролика на 2162 длинны ремня какойне злоупотребляй ?
тот, что у меня в галерее: все было снято с моего Т2 (который уже продан ) и сфотографировано
В 06.12.2011 в 11:12, ВИНТ сказал:
вот у смита в галерее
Можно же перепрессовать подшипник в ролике, гораздо дешевле обойдется, чем ролик менять.
На фордах мондео до 1999года подобные ролики (лысые) стояли, дык там никто и не менял их, а меняли только подшипники.
Коллеги, у кого МТ2 и кто уже поменял ролик, посмотрите плиз маркировку подшипника в ролике, ну если можно, то и размеры снимите с него.
Хотя уже что-то начинает вырисовываться:
Характеристики подшипника 3056202
Внутренний диаметр подшипника d 15 мм
Наружный диаметр подшипника D 35 мм
Ширина подшипника В 15,9 мм
Радиус монтажной фаски подшипника r 1,0 мм
Масса подшипника m 0,07 кг
Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Обеспечивают повышенную радиальную жесткость вала.
А вот 3202:
3202B-2ZTN Двухрядный Радиально-упорный шарикоподшипник NSK
Размеры:
d =15 mm
D =35 mm
B =15,9 mm
Вес =0,06 (кг)
Короче, нифига не вышло:
Отечественный аналог оригинального (3202В) подшипника под № 3056202 в России больше не производится, перелопатил всё, что мог в инете и поставщиков подшипников мучал - нету их.
Вот нарыл кучу аналогов для МВ: (размеры идентичны нашему лысому)
Gates------(T36160)----------------1117,91р.
Lemforder--(28226 01)--------------1047,69р.
Meyle------(014 020 0102)----------1014,54р.
Ruville----(55119)-----------------1153,02р.
SWAG-------(10 03 0010)------------816,57р.
Febi-------(07021)-----------------910,84р.
Ina--------(531 0551 20)-----------1182,92р.
Mercedes---(A 111 200 00 70)-------2332,69р.
Meyle------(014 020 0102)----------876,06р.
Ossca------(00002015)--------------555,87р.
SKF--------(VKM 38027)-------------2500,42р.
SNR--------(GA351.12)--------------2786,16р.
Ssang Yong-(1112000070)------------2235,82р.
Starke-----(122-408)---------------301,66р.
VAG--------(00A 903 341)-----------1925,05р.
Vaico------(V30-72531)-------------1222,26р.
Hans Pries-(400 005 755)-----------824,70р.
Mapco------(23968)-----------------650,79р.
SKF--------(VKM 38027)-------------1965,69р.
Febi-------(07021)-----------------897,51р.
Hans Pries-(400 005 755)-----------630,96р.
P.S. цены разные, разные сроки поставки, но ведь выбор ЕСТЬ.
оказывается, стоит только поискать ;)
Изменено пользователем boroda.kmr
Поменял у себя ролик с ремнём.
Ремень Contitech 6PK2160, размар-в-размер с родным.
Подшипник на замену не нашёл, поменял ролик, поставил Gates T36160.
Старый, родной ролик, на первый взгляд исправен, но шум на холодную все-таки исчез.
Буду всё-таки искать замену подшипнику, а пока наблюдать за поведением нового ролика
И еще, люфтит амортизатор на собственных втулках, надо, однако, каку-то прокладку мутить, думаю, что он могет тоже звуки издавать на холодном моторе, болтаясь.
амортизатор не только на холодную звуки издает,....
За чем все усложняете?
Мне токарь выточил два ролика под 303 (если не ошибаюсь) подшипик и ни каких проблем. Подшипников таких море, различных производителей и соответственно разной ценовой категории.
дело в том,что изначально стоит радиально-упорный двухрядный подшипник,
а 303й - обычный радиальный, т.е. нагрузку держать хужее будет.
Не очень хочется конструкцию ослаблять.
Хотя, как знать, может это немцы ее усложнили, точнее с запасом сделали.
Отпиши, по сколько у тебя эти подшипники ходят.
А зачем в этой конструкции радиально-упорный?
У меня они ходят 25-30000 км.
Я о том, что, сколько будет ходить не оригинальный.
Не много ошибся, мне выточили ролики под подшипник 6203, а он и есть радиально-упорный.
Но увы не ходят они так как родной с завода был.
Изменено пользователем ignat__32
Покурил мануал - оказывается на 50 т.км вроде как предписывается заменить ремень ГРМ (поправка - не ГРМ, а "приводного ремня"), ну и в купе прочие если есть.......
Напишите, лучше с партнамберами - какие ремни менять, какие ролики.
Спасибо.
Нашел номер ремня на 3,2 по каталогу ТАГАЗ (мерседесовский м104 мотор кстати)
0079978292
Изменено пользователем motoalarm
Итак ГРМ у нас на цепи, соответственно меняется на 50 тыках ремень навесного ролик натяжителя и ролик обводной. Сам поменял две недели назад (на пробеге 65 тысяч), вот миниотчетец (без фото процесса замены):
Поменять ролики и ремень на Т5, та еще заморока - места мало...
автослесарь сказал: "нуёнах твоего корейца с мерсомоторм, я на ТАЗе уже штук пять поменял бы..." У мну шумел тот который рядом с геной, второй ролик (лысый) в идеале, но и его тоже поменял. Перепресовка подшипника не канает тело ролика пластиковое... Ролики покупал у дилера (оригинал ТАГАЗ), посмотрим сколько проходят. Цена такая же как в инетмагазинах... 1150 и 950 рублей, поэтому морочится с заказом не стал.
в идеале необходимо скинуть диффузор, который состоит из двух половинок, т.е. нижнюю половинку снимать снизу при помощи подъемника или ямы, предварительно открутив защиту. В моем случае а/слесарь не стал искать легких путей и все менял не снимая диффузора.
вот парномера:
ролик натяжной: 1622003070
ролик обводной: 6612003170 (заменитель - 6652003070)
ремень поликлиновый: 0079978292 (6PK2245)
я ремень поставил DAYCO 6PK2240 (манагер в магазе сказал, что от AUDI, но я подумал: ну да и х.. с ним с AUDI, мне на ТАГ пойдет....)
фото обводного (вот он у мну и зашумел)
фото ролика натяжителя:
PS перед тем как скинуть ремень зарисуйте, то как он установлен
Изменено пользователем smit
Спасибо огромное за развернутый ответ ! Решил, что на 50 менять не буду - докатаю до 60 т.к. ниче не шумит !
Помогите советом и рекомендациями пожалуйстата.
Очень интересная ситуация. На холостых тишина. На передаче при нажатии педали газа тишина.
Но на передачи с отпущенной педалью такой свист идет, аж уши закладывает.
Купил силиконку, брызнул на ремень, без разницы. Максимально пробрызгал все ролики, тишина, но хватило на одну поездку.
На сервисе однозначно сказали: замена ремня, ролика натяжителя и еще какой-то "скользящий" (маленький, почти над натяжителем)
Но что-то гложет, что не все так просто...
Может у кого было такое? По ветке прошел, полностью аналогичных симптомах на этих движках не было, вроде.
Если все же менять ремень и ролики, где можно взять номера?
РП 3,2
