Ремень натяжитель ремня и ролики бензинового двигателя (проблемы . ремонт . аналоги )
Какой ремень и ролик на РП 2,3 ? :rolleyes: Могу ещё конкретней. Подскажите каталожный номер или от какой машины подходит ролик и его номер? Большое спасибо.
0119971992 -2155мм, 0149971292 - 2162мм - ремни для 2,3 бенз, с кондеем - от 500 руб. 6612003170 - ролик -от 700 руб в экзисте.
Ремни и ролик от Мерседес. У меня стоит ремень фирмы Континенталь, номер могу дать завтра. Ты глянь экзист. А мотор Е23 - это Мерседес 111-й двигатель, такой же на w124, w210 ставили. А корейцы его 161-м назвали.
хотел вот посмотреть как там ремень поживает при 53тк и за одно разобраться со стуком амортизатора результат;
1.ремня такого не нашел (придется заказывать аналог)киньте номерок если не трудно
2.ролик открутить не смог,забрызгал WD-40 (ЖДУ СОВЕТА кто как открутывал чебы не поломать) :blink:
3.вопрос зачем дирачка ой (технологическое отверстие) в ролике ,мож какое стопорное приспособление :angry:
4.удивлен наличием на тигре немецких зп :) у знакомого на тигре 2009г стоят корейские и в ролике и виско ужо люфт хотя пробег 15тк :biggrin:
2.ролик открутить не смог,забрызгал WD-40 (ЖДУ СОВЕТА кто как открутывал чебы не поломать) :)
1. на аналогичном движке Корандо стоит ремень длинной 2155мм. не заморачивайся номером, подберай по длинне, гетц или контитех.
2. ролик откручивается центральным болтиком против часовой стрелки, головка там спецовая. вся инфа есть на стр 1В2-27 мануала на Корандо.
На ролике стоит пластиковая крышечка сними её и увидиш под ней гайку её и откручивай
фото ролика выше по центру :) я так понял крышка это та приблуда вокруг центральной шпильки только она стальная и нифига не снимается собака az скажи а ты сам снимал ролик как на фото или только думаешь что суслик(гайка)действительно там :bo:
traktorist на стр1В2-27 почему-то уже про ГБЦ написано (может я мануал другой скачал) а ролики там по моему другие нарисованы крепятся болтом или гайкой но где гайка там есть пластиковая крышка а тут сталная иникак не снимается :bo: если сам именно такой как на фото ролик снимал отпиши ато уже вода под лед пошла сейчас клев должен активизироваться без машины никак :)az:bo:
По другому мануалу это будет стр. 1В-20, и на фотке у тебя точно такойже ролик который крепится болтом с хитрой звездочкой
У меня на 2,3 бензин под крышкой стоит гайка я ещё выше писал какой там стоит подшибник
все победил я этот скребаный стук амортизатора :rolleyes: ролик там снимается как говорил Zassim только крышечка на ролике (которая одевается на гайку крепления этого ролика у меня почему то железная а не пластиковая) ,что меня и ввело в заблуждение ,думал что это что то типа шайбы а когда сдернул ее то под ней оказалась гайка под ключ на 15 и все . а амортизатор стучал в нижней втулке (вытащил втулку ,вытащил резинку втулки ,взял клей "теростат" и полоску стеклоткани по ширине и длине наружного размера резинки проклеил и собрал все назад ,внутреннюю стальную втулочку клеем не мазал чтобы она имела возможность немного провернуться по мере растяжения ремня теперь все железобетонно (посмотрю сколько проходит :angry: )
Верхнюю втулку вытачивал увеличенного на 1 мм диаметра потом запрессовывал а нижнюю под металическую втулку
подложил полоску жести стук пропал посмотрю как будет дальше
Ребяты выложите плиз номера роликов: натяжного, обводного и качели с амортизатором, что ба на Т2 подходили
1112000070
Только зачем обводной? У тебя что нет кандея?
да и качелей там по моему ни каких нет амор прямо к натяжителю крепится
1112000070
Кондей есть.Про качель. Там ведь стоит такая поперечинка с одной стороны крепиться ролик с тругой аморт.А сама она прикручена по центрк болтом к движку - это разве не качель???
Натяжной под №1 обводной ставится на кронштейне если нет кондея 3, если кондей есть то ролик ненужен!
Про поперечину ничего не понял, амортизатор прям к натяжнику крепится
  • 7 месяцев спустя...
Был приятно удивлен насколько быстро и без проблем меняется ремень привода вспомогательных агрегатов на Тагере МТ-2.
Для чего купил головку Е-50 и соответствующий ее размеру вороток.Надеваем на головку болтика ролика натяжителя и с усилием поворачиваем
вороток против часовой стрелки.Натяжение ремня ослабевает настолько,что он без труда снимается,а затем одевается новый.
Тагазовский я заменил на CONTITECH 6-ти ручейный 2155.Все стало на место ровно.
Кстати,прежний ремень ТАГАЗА после 50-ти тыс.практически в идеальном состоянии.
Работа доступна каждому.
С уважением Шпунтик.
я тоже на 50 тыс поменял на вид как новый был но когда сильно в речке искупаешся долго свистел новый нет а сейчас стал пользовать "кондиционер натяжитель ремня" хай гировский с ним ремень намного дольше ходит и не проскальзывает даже когда шкив на коленвале под водой находится az
прочитал ветку, нету ничего про ролики на двигатель 3.2.
кто-нибудь нашёл аналоги?
ЗЫ1: просто от 104 мерсовского движка не подходит ни по внешнему диаметру, ни по посадочному...
ЗЫ2: ремень поставил 2236 вместо 2245 (что было в наличии) - нормально.
  • 5 месяцев спустя...
Странно, но у меня болтик на ролике под Е10. Е50 очень большой! По вашему совету долго искал головку по магазинам! :( Пока не заглянул под капот, а там болт-звезда под Е10!
На эту звёздочку надел обычную головку на 8 или 10,сейчас просто непомню.И спокойно поменял ремень.
Как открутить звездочку на натяжном ролике? Купил головку специальную, тянул против часовой стрелки со всей дури - половинка головки звезды поплыла, еще чуть чуть и сорву башку! В другу сторону таже песня!
ниииинада ее откручивать :angry:
отколупни крышечку которая вокруг звездочки которая у тебя поплыла :ph34r: тама гаечка ее и откручивай :biggrin:
ета звездочка нужна только при замене ремня чтоб сжать натяжитель а для снятия ролика гайка под крышкой
читайте книги тама много полезного :)
