Красноярская Флудилка - VIII
Эл. каталог выдает 5 модификаций мкпп. 5WC-3шт., Т5-1шт и еще одна с длинным названием( многа букав и циферок).
вот я только три ставил и снимал)))-не подошли!!!а на каранде с коротким кожухом хвостовика!!!
У меня две коробки не рабочих в сборе. И одна раздатка нерабочая тоже в сборе  :biggrin:
Коллекция ###  :biggrin:
Изменено пользователем Нафаня
Всем привет. Товарищи, стоит у кого-нить дополнительный радиатор АКПП (естесно на акпп btra), взамен штатному теплообменнику? Есть ли необходимость в наших широтах? Температуру не мерил, но касаться горячо  :blush:
По идеи если коробка навернулась она и на нейтрале греметь будет,механизмы то все равно крутятся все,я уже с коробками лет восемь дела не имел,но у нас когда что-то ломалось в коробке грохот такой стоял что страшно подойти было не то что ехать:-),есть вариант что подшипник под нагрузкой подстукивает,
Изменено пользователем сашка
А смысыл в доп.радиаторе у нас,у нас жара стоит одну неделю в году,штатный неплохо справляется,а лишний колхоз на машине со временем боком вылазит.а греется коробка у нас не плохо вот и прикасаться горячё
http://www.drive2.ru/l/7303590/
Пару раз летом поймал только 3ю при обычной эксплуатации. Ну масло-то поменял, а осадок остался.
Аварийный режим не только из за перегрева может быть,там несколько причин,понтецометр,малый уровень масла,и еще что то.
Вытащил полуоси, слил масло, снял крышку и обнаружил это
Судя по всему это следы от морковки
Как такое может быть
Гайка хвостовика открутилась, 100% !!!
Проверь "морковку" на продольное перемещение (надо кардан открутить) - люфт должен быть офигенный: сальник под замену и желательно новая гайка с шайбой (это если не расфигачил подшипники хвостовика)
подшипник накрылся)))
Изменено пользователем viliam
Зовел машину включил 3ю и пошел смотреть слушать. Звук идет как раз от туда.
Открутил кардан. Гайка на месте, затянута и законтрена. Никакого люфта хвостовика нет
Как показалось морковка вращается немного по овалу
Вася какой подшипник?
А радиальный люфт? Как вариант подшипник внутренний...
У меня есть такая же фотка - лопнула гайка хвостовика (видимо перетянули ее на СТО сильно)..на трассе заскрежетало-загрохотало, причем самое интересно когда давишь газ тишина, под нагрузкой хвостовик "выталкивает"..а как сбрасываешь газ - грохот неимоверный (затягивает морковку) вот и я "нарезал" на корпусе диффа похожие "руны" :)  Прямо на трассе открутил кардан (еле увернулся :) когда падал на меня конец с крестовиной) - закрутил новую гайку, и все...езжу до сих пор...
Да, Серега, именно так так и есть. При газе звука практически нет, но стоит отпустить педальку на передаче - стучит.
Полез смотреть гайку
Какие способы есть зафиксировать хвостовик?
Еще вопрос сразу: как убирается осевой люфт колеса? По оси колесо гуляет 1-2 мм
прикрутить приварить запаять
задние.то подшипники под замену .я менял себе полгода назад.
ну или снять полуоь вытащить обойму подшипника и поставить шайбу 2мм за обойму.ну это если обойма иподшипник живые
я пару лет назад не подключил штатный теплообменник.трубка лопнула.зокольцевал. из красноярска летом до дивногорска не доехал. зазорелась ошибка акпп и осталась одна 3-я.на другой день восстановил и по сию пору все нормуль.
если честно то шайба не выход а только замена подшипника!я в своем когда коснулся то понял что самое лучшее замена чем потом опять лазить и ни дай бог в грязи!!!
соласен.подшипник +сальник+упорная обойма потянет на 3 с лишним килорубля. на одну сторону Изменено пользователем mastomasyn
Повторюсь:
Братцы! В связи с ускоренным домостроением, нужно во временное пользование ручная циркулярная пила...есть у кого?
Что-то типа такого
привет
у меня кажется есть такая запасная, тока буквы на борту попроще
Саша Штоль у тебя есть там где отпилить трубы профильной 20х20 и 15х15? :)
Андрей, уже нет :( объект в городе закончили, теперь тока в тайге остались, а там пилить можно только лес... ну или скалы,  правда мы их больше гидромолотом...... гляну в штабном вагоне, мож что осталось, но эт не скоро, завтра уеду на 2 недели в командировку
да не, не парься, там не так много надо :)
Может как приедешь с командировки запланируем на Казачинские пороги?
с удовольствием :)
