Красноярская Флудилка - VIII
Тысячка,а шуруповерт нужен с удлинителем чтоб каналы прочистить ершиком,у впускного коллектора много изгибов,легко не почистить секасам надо позаниматься особенно с зубной щёткой:-)
всем привет)))
Изменено пользователем viliam
Привет всем.Вася а альбом о чем :bw:
блин нету шуруповерта! (
можно дрелью .например макита.позволяет работать малыми оборотами.
Всем здрям, Ребята у кого дача на караульной там уже вторые выхи наблюдаю белый корандик в огороже стоит без заднего колеса :br: а хозяина нема :bv:
может чем надо помочь по соседски az.gif' alt=':az:'>
Снять другие три колёса:-)))
там 4 рядом лежит, и он сам на чурках и еще запаска там хорошая и тапочки 33 :biggrin:
Вася, когда свадьба? :)
Если что, кортеж из внедорожников организуем :)
Здравствовать Всем!
Привет всем.Вася а альбом о чем -альбом про домоводство)))-а вообще с моими альбомами там свалка ))))))не как не разберусь как куда)))
если этот вопрос мне то пока рановато))))))
А, а я думал ты готовишься, раз такие журналы выписываешь  :biggrin:
Привет.
Не трогать трактор. Это мой. Вчера был на даче. Ищу неисправность. В гараже места не хватает.
Всем привет!!!
привет всем!!! кто нибудь у нас ездил в Михайловку, то что в сторону Ачинска по правую руку не доезжая зеледеевского кольца??? часто езжу по работе в ачинск, и смотрю в сторону деревни. насколько я знаю там хорошее бездорожье! а за деревней кемчуг то ли малый то ли большой течет не помню. вот завтра собрался с товарищем  на ммс л 200 проехать и порыбачить на кемчуге можно и грибочков пособирать.... деревня вроде как заброшена, в 2007 году жителей расселили. думаю будет интересно! может кто компанию составит???!! скажим так, знающие джипера нам только в радость! кто поедет??
На Михайловку катался в 2012 г. До самой деревни, проехать без проблем, там только после съезда низинка есть, с водичкой и бревнышками. если не ту траекторию взять, можно присесть.
А вот на бережек кемчуга думаю попадете. а вот если на слияние речек решите, то думаю Л200 не пробъется.
Привет.
во хозяин нашёлся:-)))))
Не знаю в чем проблема. Пытаюсь выяснить
Или мост или коробка-раздатка
Есть люфт по осям 1-2 мм
Снял полуоси - ничего критичного не обнаружил
Похоже не в этом дело
не крутятся колеса? :bw:  :biggrin:
А как это проявляется?что именно не устраивает в работе?идет бой,стук,вибрация?
Появляется в виде скрипа, стука и бряка на 4 и 5 передаче. Чем выше скорость тем сильнее. При выжатом сцеплении все хорошо и звук пропадает.
Я думаю что это все таки коробка.
У кого еще какие мысли будут?
Завтра постараюсь собрать и пригнать в город. Надеюсь доедет.
Кто шарит могу прокатить показать послушать
А когда сцепу выжимаешь на передаче катишься, или на нейтралке?
люди подскажите как мне быть-почтовый ящик с которого регистрировался я давно удалил,а теперь не помню пароля на свою страницу и захожу только с компа на котором он сохранен да и вообще как перетащить все на новую почту ?
напиши Logik в личку
Тишина когда катишься с выжатым сцеплением без разницы передача воткнута или нет.
И на нетралке катишься без посторонних звуков
Вася Viliam, а ты свою коробку куда дел? Отдал, продал?
Изменено пользователем autoselect
она по моему у нафани!!и у него должны быть запчастюльки)))но учитывай что модификаций коробок минимум 3 механики!!!
Эл. каталог выдает 5 модификаций мкпп. 5WC-3шт., Т5-1шт и еще одна с длинным названием( многа букав и циферок).
