Коэффициент лобового сопротивления Korando
VikluhaVaklay
вот ты упрямый....:)
по ссылке выше в книжке написано про спец оборудование для точного измерения миделя. лазером.
есть фотка вазовской измерительной машины.
аналогично в моей древней книге (немецкой 81 года). меряется площадь тени от источника света, дающего паралельные лучи.
других подходов нет. а зачем они? какой смысл считать площадь поперечного сечения как то иначе. не реальный мидель, а чтото непонятное. мотив то какой?
В Дмитрове, при мне по крайней мере, стенда не было. Вот и меряли рулеткой или по заводским кальками.
А какой смысл мерять Cx вообще? Задача конструкторов получить нужное распределение подъемных сил по осям и приемлимое лобовое сопротивление. Ну и проводить работы по снижению последнего в рамках заданной модели. Меряние здесь пиписьками с конкурентами - непаханное поле для фальсификации. Как - я уже написал.
Кстате, бумажно-книжное определение миделя - "максимальное поперечное сечение кузова автомобиля". Колеса входят в кузов? Мосты? Зеркала? То-то... Простор для творчества огромный.
Заумностуей я не понимаю, но если в аэротрубе померить давление оказываемое на корпус машин при постоянном давлени у всех машин, тогда будет с чем сравнивать. Из Вазовской классики на первое место выйдет 2106, Патриот по этому показателю будет хуже Тагеров/Партнёров, а квадратному Гелику этот показатель не нужен при его и так немалом расходе топлива
Изменено пользователем Alexey21074
Cx - это не "давление на кузов". Это коэф., связывающий это давление силу и площадь того самого сечения кузова. Довольно формальная величина.
Если раздуть 2106 до габаритов гелика, сопротивление может будет и больше, чем у гелика.
И если патриот уменьшить до размеров РП, то не не понятно, кто выйдет победителем.
так меряли то что? нечто абстрактное, или мидель как положено?
тоже читал гдето что раньше по милиметровке вычисляли.
фальсифицировать можно по разному.
про масквич уже писал.
http://www.autoreview.ru/knowhow/num098/aerodin1.htm
http://www.autoreview.ru/knowhow/num098/aerodin2.htm
я пока нигде иного не встречал: Cw=Cx=Cd , суть одно и то же.
Суперcкоростные машины NASCAR имеют Cx 0.3..0.4 по разным источникам, драгстеры - около 0.5, про Ф1 с уже писали. А стремный приус - 0.26. И чё?
Меряли тогда сечение габарита, который включал дорожный просвет, зеркала. Немцы тогда же меряли сечение кузова без колес и т.д. Как вроде и положено. Отсюда и разница в замерах.
Что меряют сейчас - никому не известно. Поэтому я тебе и пытаюсь вдолбить, что Cx - это сферическая маркетинговая цифра в вакууме.
Что-то типа Кб НИРФИ, который никто никогда не узнает)))
Я как-то не поленился, и сравнил мидель по заводским данным и рисункам у 3110 и 2141. Получилась разница +7% для 3110.
В авторевях - +20%. Вот и вопрос, что они и как там меряли. Дали команду обосрать 2141 - обосрали. Делов-то.
так "включал" или "без колес"?
в "моей" книжке картинко честного миделя. с колесами . и какой смысл лазером вымерять квадратные мм если ты колеса не учитываешь? а если зеркала интегрированы в кузов?:)
вот если зеркала СНЯТЬ, тогда и мидель упадет и Сх. и их произведение, которое собственно и определяет силу.
маркетинг оно конечно да, однако всегда есть возможность взять авто конкурента и померять. и весь маркетинг как рукой снимет. авторевюшники мерили иномарки. там есть действительно неплохие результаты.
разверни идею. что за +- 20%?
у авторевюшников там другое было. непонятно какую плотность они берут при расчете (т.е. не они а полигон, он только переписывают, и интерпретируют:))
только в первых тестах плотность была похожа (пересчетом) на реальную. а потом для последующих какие то невнятые значения. я пробовал выяснить это у них. но кивнули на шевцова, дескать он этим занимался, но давно свалил.
а поповоду кб нирфи, раз к слову пришлось, нашлась же работа в сети каких то шпециалистов, типа диссертации, там все ходы записаны:).
кстати про интертрепацию аэродинамики, в ревю была попытка "научного подхода". т.е. они решили "самолетное" аэродинамическое качество примерить к авто.
но самолет то понятно летает, а у машины подъемная сила может быть как положительной, так и отрицательной. а они ее относили к лобовому сопротивлению. забавный идиотизм получался:)
опечатку исключаешь? :)
В авторевю? Тогда это "специальная журналистская опечатка". Размером в пол-статьи.
наговариваешь на лыцарей пера!
в той статье ничего такого нет.
напротив, если посчитать плотность воздуха, исходя из приведенных данных (единственное неизвестное:)), то у волги она 1.18, а у москвича 1.25. а если лобовую площадь москвича "подправить" с 1.887 (что согласен мало, это мидель 09 ) на реалистичную 1.987 (у десятки например 1.93, она как москвич по ширине) то плотность воздуха как раз будет приблизительно 1.18, как и у волги.
это если не искать заговоров:)
а то что сам по себе Сх москвича выше чем у волги -ничего удививительного. весомое, если не определяющее влияние , для таких плохообтекаемых тел оказывает конструктивное оформление углов, кромок. в этом отношении у москвича сделано все как не надо. острые углы морды, капота, сопряжения лобового стекла с боковыми и с крышей. а ниспадающий зад мало влияет, куцо отрезанный был бы даже лучше. волга же длинее, седан (повторное прилегание потока к багажнику всегда плюс) и имеет плавные сопряжения на морде и по бокам лобового.
потому крохотный выигрыш в сх (незначительный, .46 против .48) вполне возможен.
суммарное аэродинамическое сопротивление у нее на 10% выше. за счет площади. на мой неискушенный взгляд-все сходится:)
См. таблицу в твоей статье.
"Максимальная площадь поперечного сечения (площадь миделя), м2
1,887 2141
2,277 3110"
В реале такой разницы нет и близко.
так я о чем и говорю-опечатка скорее всего в миделе москвича. без задней мысли.
а вообще ревю масквич любило. если застал черно-белое ревю, там про него много было и больше в теплых тонах. да и сотрудники у них многие с азлк.
Ну а возвращаясь к нашим баранам, Cхз у тагера 0.5, а у муссо 0.4.
http://www.icarinfo.net/?model=ssangyong-korando-2005
http://www.icarinfo.net/?model=ssangyong-musso-3-2-2003-3
хотя источник почище авторевю...
У гелика, по их мнению, 0.3)))
http://www.icarinfo.net/?model=mercedes-benz-g-270-cdi-wagon-long-2008-2
  • 10 месяцев спустя...
Сейчас имею тигуан 1.4 МКПП, у него расход по трассе ~7 л / 100 км. Масса с Корандо практически одинакова. Ради интереса прикинул эффективность двигателя:
сила лобового сопротивления при скорости 90 км/ч 345 Н (у тигуана) против 535 Н (у Корандо). Разница около 35% по отношению к корейцу, и то же самое наблюдается в расходе топлива с некоторыми поправками на потери внутри двигателя. Разница возрастов двигателей больше 20 лет, а КПД сильно-то и не возрос.
