Я думал о выкеде тормоза, и даже пробывал.мне не понравилось.так я натяжку дал и с блоками хорошо выхожу.а так без тормоза придеться движком лебяди держать
У меня тормоз выкинулся сам. Сначала думал "не порядок", потом привык. Свои плюсы и минусы.
Согласен.как все в ентом бл...ком мире :biggrin:
Навевает меланхолию... бухнул штоле, Витюх ?
Ты в Москву, чтоль , вернулся?
Да чутка Дим.рому капитанского.48 оборотов.наиприятнейшая штукенция.
Хто? Я?.дане.в тундре.
Не... Степыч про меня- я оперативно моталсо в город Пива и пропеллеров :)))
Там все хорошо, начиная с пива и заканчивая температурой -20'25 , а не эта московская душегубка...
Изменено пользователем xline1
Мат, повторение которого в следующий раз приведёт к удалению поста целиком
Дим приезжай к нам.у нормально для пива +5 и лебедки не перегреваются задние.
  • 9 месяцев спустя...
Что скажете про установку лебедки в задний родной бампер, видел такое кто ни будь?
видел, легко, площадку за задней поперечиной рамы и делов-то
А у кого видел, фото нет?
Видел у Миша в Сургуте, фоток нет
А что за Миша, он есть у нас на форуме, не могу сообразить как правильно сделать?
Остановился на корзине снаружи, так смысла в корзине раза в три больше. Проблема в том, что в раме сзади нет закладных, не за что крепить укосины.
Вариант делать закладные или тянуть металл до рамы над мостом, как тут
http://korandovod.ru/forum/uploads/monthly_06_2009/post-1473-1245158001.jpg
http://korandovod.ru/forum/uploads/monthly_06_2009/post-1473-1245158009.jpg
...закладные интересней
Изменено пользователем ST520
Мой вариант задней  лебедки - универсальный комплект переносной лебедки средней мощности на базе Комап 6000S:
Из переделок:
Стальной трос сразу заменен на 8мм Dextron (самый прочный из "тонких" тросов, а толщину регламентирует не стандартный узкий барабан)
Самодельный полимерный клюз (на тот момент Комап не выпускал ал. клюза под эту не стандартную ширину)
Блок радио управления Стократ (поместился в штатный корпус соленоида)
Крюк и коуш под синтетику
5мм удлинитель с силовыми разъемами
Сайлентблоки газели в качестве ножек для устойчиваости в багажнике
Далее данная модель лебедки пошла в серийное производство на Тайване в качестве готового переносного модуля под артикулом DV-6s Carry On 12В, только тайваньцы сэкономили на модуле радио управления, без него ей пользоваться очень не удобно.
В передний бампер РП планируется стационарная лебедка Комап 9.5 или Стократ 8.0 - 9.5. Пред тем как ставить раберу на ревизию все три. При аналогичном выборе что ставить на Квадрик раозборал Комап 3.0, Стократ 3.0, 4.0, 4.5 и в итоге поставил Стократ со скоростным редуктором от 3.0 и моторой 1.8л.с. от 4.5 - получилась очень удачная комбинация.
Изменено пользователем GRV
GRV, как у тебя бампер силовой к раме крепится, нет фото? Просто как фаркоп?
Задний силовик крепится через спец кронштейны (на 4х родных шпильках + 2 болта М14 + 4 болта М12 в штатные места под фаркоп - болты идут вертикально через раму в трубках/закладных), попробую позже сделать фото.
Спасибо, очень жду!
Подскажите, между усилителем кузова и щеками лебедки зазор в палец, боюсь будет стучать?
21454298175_0d997b9df7_n.jpg 20831607844_f9a1e9fd85_n.jpg 21320301991_feab237e0a_n.jpg
считаешь, что будка на подушках так скачет?
Да, именно этого опасаюсь, зря?
Думаю ГоПро на раму поставить, посмотреть что будет наглядно )))
Пластилином щель между крылом и бампером замажь - да и по проселку прохвати.
Все сразу увидишь.
ну да, чо гадать-то, потом выложи результаты, а то пока таких данных не встречал ещё
