korandoed Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 От така фигня малята, пошёл открывать гараж, слышу - хлопок, не придал значения, потом сажусь в машину загонять и замечаю что стекло всё в паутинке. Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Хера се повезло! Передние стойки то как? Не давил,не бил?Тупой конечно вопрос,но все ж? Ссылка на комментарий
korandoed Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Нет, машина без аварий, на багажнике тяжестей никогда не возил. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 похоже снайпер с рогаткой сидел,по рисунку видно,что началось трескаться с середины низа,то есть точно не само,а помогли. Ссылка на комментарий
korandoed Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Невозможно, справа напротив стекла стояла разлапистая ель, через неё стрелять если только из калаша Ссылка на комментарий
korandoed Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Заодно вопрос: какое стекло покупать ? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Прозрачное! Ссылка на комментарий
korandoed Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Нет, блин, приделаю лист нержавейки Ссылка на комментарий
Volzhenin Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 у меня лобовое с двух сторон практически одинаково само по себе лопнуло. правый нижний угол и левый нижний угол. Ссылка на комментарий
Железнодорожник Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 А че,с нержавейкой смотреться так ни че будет! Амбразуру тока не забыть! Ссылка на комментарий
korandoed Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Видимо на шестой год автомобиль даёт усадку Ссылка на комментарий
korandoed Опубликовано 23 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Я валяюсь, пришло сообщение в личку от юзера "крйсс" "есть оригинал с датчиком дождяно дорогое 10т. есть корея -5500р. 89185566188" Боковое стекло с датчиком дождя, надо брать Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Почему *крысов* не банят? Ссылка на комментарий
LisitsaAnn Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) О как! Оказывается я не одинока в этой проблеме. Чуть менее месяца назад обнаружила маленькую трещину на лобовом в районе левой стойки. Вечером её не было, а утром- на тебе. Сначала подумала, что "доброжелатели" постарались (парковала машинку почти на тротуаре), потом поразмыслила- нет следа от удара,да и сигналка молчала.За это время (3 недели где-то) трещина увеличилась см. на 6 и собирается ползти дальше. А теперь вот что думать? Где брать стекло? Для Т8 (5 дв.) оно такое же как и у 3-х дверок? Помогите советом. Изменено 24 апреля, 2014 пользователем LisitsaAnn Ссылка на комментарий
Иваныч 21 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 О как! Оказывается я не одинока в этой проблеме. Чуть менее месяца назад обнаружила маленькую трещину на лобовом в районе левой стойки. Вечером её не было, а утром- на тебе. Сначала подумала, что "доброжелатели" постарались (парковала машинку почти на тротуаре), потом поразмыслила- нет следа от удара,да и сигналка молчала.За это время (3 недели где-то) трещина увеличилась см. на 6 и собирается ползти дальше. А теперь вот что думать? Где брать стекло? Для Т8 (5 дв.) оно такое же как и у 3-х дверок? Помогите советом. Без обид, вот Вам для начала http://www.attsteklo...ТагАЗ-Vega.aspx Звоните, узнавайте, приценяйтесь, и не забудьте отписаться о замене. Ссылка на комментарий
LisitsaAnn Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Без обид, вот Вам для начала http://www.attsteklo...ТагАЗ-Vega.aspx Звоните, узнавайте, приценяйтесь, и не забудьте отписаться о замене. Да уж, какие тут обиды! Любой инфе рада! Только нет там лобового для Тагера моего (Товары не найдены). Вот где обида-то! Ссылка на комментарий
korandoed Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 Есть стёкла в экзисте дорогие а тут китайщина дешевая http://autosteklo.su/ Ссылка на комментарий
tuan Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) LisitsaAnn Пока трещина маленькая, я бы снял напряжение (засверлился) и заклеил УФ-клеем, дел на 30 минут в любой мастерской сделают где стекло ставят, рублей 600 максимум отдашь, трещину не видно будет. А уж потом поисками стекла можно заняться, иначе трещина по всему стеклу попрет. korandoed Стекло лопнувшее паутинкой без физического воздействия, чаще всего испытывает термошок, одна часть стекла нагревается больше чем другая, происходит хлопок и все в крошку. Машина стояла под деревом сквозь ветви неравномерный прогрев вполне может быть, тем более стекло имеет внутреннее напряжение: изгиб плюс закалка . Также возможен дефект (манюсенький скол) в краевой зоне стекла, это точка напряжения, для каленого стекла очень критично. Изменено 24 апреля, 2014 пользователем tuan Ссылка на комментарий
korandoed Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 tuan Всякое засверливание это лотерея, поползёт дальше или нет, у меня друган раз пять сверлил, после чего трещина благополучно ползла дальше. Тем более китайские стёкла есть и стоят недорого, вопрос в грамотной установке. В моём же случае скорее всего брак плюс нагрузки, каюсь, перед лопаньем стекла прошёл пару поворотов с заносом задней оси а машина не стояла под деревом, я приехал, открыл ворота и оно лопнуло. Ссылка на комментарий
korandoed Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 В общем заказал я заднее и лобовое стекло в http://autosteklo.su, лобовуху решил тоже сменить, чтоб два раза не кататься, ибо всё в сколах и запескоструилось порядком, опосля процедуры отпишусь что да как. Ссылка на комментарий
LisitsaAnn Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 LisitsaAnn Пока трещина маленькая, я бы снял напряжение (засверлился) и заклеил УФ-клеем, дел на 30 минут в любой мастерской сделают где стекло ставят, рублей 600 максимум отдашь, трещину не видно будет. А уж потом поисками стекла можно заняться, иначе трещина по всему стеклу попрет. Спасибки! Уже подумывала об этом варианте. У меня КАСКО позволяет одно обращение по стеклам (без всяких справок). Вот и задумалась: Обратиться в страховую сейчас и поменять стекло (если они есть в наличии и сколько времени может занять поиск и ремонт), либо ездить пока так (пока совсем не "развалится"), а потом уже менять (если будет на что). Я так понимаю, что засверленное по КАСКО мне потом хрен поменяют Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 (изменено) 1 обращение в год (закон подлости работает, менял иловил камень))) если не напрягает - тяни но чтоб к ТОсм готово было Изменено 24 апреля, 2014 пользователем Mikle69 Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 24 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 у этих вроде дешевле) http://www.glassengineering.ru/ssang_yong/ Ссылка на комментарий
korandoed Опубликовано 24 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2014 у них вообще стекла собачника нет Ссылка на комментарий
tuan Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 LisitsaAnn Пока трещина маленькая, я бы снял напряжение (засверлился) и заклеил УФ-клеем, дел на 30 минут в любой мастерской сделают где стекло ставят, рублей 600 максимум отдашь, трещину не видно будет. А уж потом поисками стекла можно заняться, иначе трещина по всему стеклу попрет. Спасибки! Уже подумывала об этом варианте. У меня КАСКО позволяет одно обращение по стеклам (без всяких справок). Вот и задумалась: Обратиться в страховую сейчас и поменять стекло (если они есть в наличии и сколько времени может занять поиск и ремонт), либо ездить пока так (пока совсем не "развалится"), а потом уже менять (если будет на что). Я так понимаю, что засверленное по КАСКО мне потом хрен поменяют Если КАСКО, не знаю, у меня и по ОСАГО ни одного обращения не было, я в этом деле лох, но ведь никто не мешает потом по нему кулаком грохнуть и хрен разберешь: было там засверливание или нет, а другу корандоеда не повезло, я останавливал трещины по12 см, потом в других местах лопались, а в этом нет. Дело в руках и знаниях мастеров. Ссылка на комментарий
