Проект ЭБУ раздатки Внедорожника
Собираем подписи, чтобы можно было заказать партию блоков на производстве.
Вкратце, в чем смысл затеи, кроме удешевления блока.
ЭБУ может работать в двух режимах:
Обычный режим:
Полностью повторяется функционал родного блока. Т.е. корректное включение полного привода на ходу, управление вакуумным клапаном и т.д.
Контролируются, но не блокируют работу блока: исправность датчика скорости раздатки, электромагнита муфты синхронизатора.
Индикация штатная, но ошибки выводятся миганием лампочки 4L:
1 вспышка - обрыв датчика скорости
2 вспышки - обрыв муфты синхронизатора
3 вспышки - таймаут мотора переключения. Т.е. когда мотор за отведенное время не сумел занять требуемое положение.
Все переключения происходят примерно в 2 раза быстрее, чем с родным блоком.
Внедорожный режим:
Активируется трехкратным включением/выключением понижайки или полного привода в течении 5сек сразу после включения зажигания. Либо дополнительным переключателем.
Выключается при выключении зажигания.
В этом режиме переключатель привода непосредственно управляет мотором, игнорируя все датчики. Вакуумный клапан включен постоянно.
4H - мотор выключен, 2H мотор вращается в сторону положения заднего привода, 4L - в сторону полного пониженного.
Если мотор докручивается до упора, он автоматически отключается через 10сек, во избежание перегрева. При этом появляется индикация тройными вспышками 4L.
Индикация:
4H мигает, показывая активированный внедорожный режим.
4L загорается при прохождении границы режима 4H и вплоть до 4L. Гаснет при прохождении режима 4H и вплоть до 2H. При условии хотя бы частичной исправности энкодера.
В любом случае, управляя мотором вручную с помощью переключателя есть возможность гарантированно докрутить мотор до 2H, 4L.
А также попадать в 4H и в технологическую нейтраль при особой нужде.
Корректность переключения при этом возлагается на пользователя, делать все надо внимательно и обдуманно.
Блок устанавливается в штатный корпус и подключается к проводке без необходимости каких-либо ее доработок.
Также возможно уменьшить габариты блока при установке его в нештатное место путем отрезания "ушей".
Конечную цену мне пока объявили в 5000р. Возможно, будет некоторая корректировка в сторону уменьшения, если наберем много желающих.
Также принимаются пожелания по алгоритму работы блока. :)
_________________
Скачать инструкцию к ЭБУ РК
Изменено пользователем xline1
добавление информации
Я думаю многим, как и мне было бы интересно рассмотреть варианты подключения этого блока взамен старых корандовских.
Блок очень интересен,особенно интересно либо под старый разъём,либо с переходником.
Со старыми корандовскими, как я уже говорил, только колхозно. Найти разъемы для этих блоков имхо не реально. Антиквариат.
А вот сигналы как раз 1:1 совпадают.
а для нового реально найти? меня например устроил бы вариант штекер с хвостиком в новый + таблица перепайки на старую проводку
Как это всё хреново.
А найти разьем от нового и приделать вместо старого?
На разборках проводка вроде не котируется, можно попытатся найти.
я правда в евроавте обломался с поиском разьема эбу двигателя, выкидывают все.
так а про какие старые корандо идёт речь? у них что от старых муссошных отличается? вроде нет я блоки с машины 2002 года втыкал в 1993 годи и наоборот и всё работает
Петь,вроде с 2003-го идёт уже другой блок,как на Тагазе,а так да,меняются,только на блоках до 95-го года они без диагностической лампочки,проверено,у меня в габажнике лежит блок 94-го годика.
Да точно вижу что тут 2 ряда штекеров а у нас 3 ряда. ну и ладно)
Не,не вариант. Хочу универсальности.
(...и я понимаю, что я пролетаю (С)
Или всё же можно с блока старого образца разьём выпаять и отослать для инсталяции ?
Будет универсальней всех. Новый разьем припаяем паралельно старому. Хош старый блок ставь, хош новый.
3. Mortalle- считал что мы уже договорились, Андрей
1. Dmitry48 1шт.
2. Mikle69 1шт.
3. Mortalle 1шт.
4. Iktorn 1 шт
Изменено пользователем Iktorn
А можно джампер вывести для отключения проверки вакуумного клапана?
Сужу по цитате что она есть в штатном режиме:
"В этом режиме переключатель привода непосредственно управляет мотором, игнорируя все датчики. Вакуумный клапан включен постоянно."
Как попадать в нейтраль? :) не понятно :)
1. Dmitry48 1шт.
2. Mikle69 1шт.
3. Mortalle 1шт.
4. Iktorn 1 шт
5. Alex_TheGreat 1шт (правда не знаю как с разъемом быть, но я в деле)
У тебя нормальный разъем должен быть.
1. Dmitry48 1шт.
2. Mikle69 1шт.
3. Mortalle 1шт.
4. Iktorn 1 шт
6. egorm 1 шт.
1. Dmitry48 1шт.
2. Mikle69 1шт.
3. Mortalle 1шт.
4. Iktorn 1 шт
6. egorm 1 шт.
7. user1 1шт.
1. Dmitry48 1шт.
2. Mikle69 1шт.
3. Mortalle 1шт.
4. Iktorn 1 шт
6. egorm 1 шт.
7. user1 1шт.
8. alekseileo 1шт
9. urisan 1шт
По алгоритму работы: а можно, чтобы он еще кофе подогревал? :)
Изменено пользователем urisan
