Система холостого хода и прогрева (дизель)
В 01.12.2023 в 12:26, dinama сказал:
У меня вот прогревочных нет. есть термоклапан в голове вкручен под подачей.  мне его замена ничего не дала. На холодную двигатель стремится заглохнуть. В команданте разводят руками - надо искать утечку вакуума, мол. Пока забил.
Вместо термоклапана ставишь электрический вакуумный клапан и термовыключатель типа KSD на 40 градусов. И наступает полнейшее счастье.
11 часов назад, MaxAlex сказал:
Это не отменяет того, что вакуумную систему нужно привести в порядок. Знаю одного товарища и как он радовался что у него и машина стала лучше тормозить после того как я ему натыкал где утечка вакуума
4 минуты назад, Iktorn сказал:
Да чего там приводить то? Три шланга и два тройника
25 минут назад, MaxAlex сказал:
Ну так и я про тоже :)
На холодную двигатель стремится заглохнуть - не похоже на вакуум.
Вакуум добавляет всего около 150 оборотов и без него двигатель нормально работает, не стремится заглохнуть.
(не помню про зиму и вакуум, машина давно на теплой парковке живет)
Может у вопрошающего в ТНВД повышалка не пашет. Проверить ее недолго.
2 часа назад, Vasily22 сказал:
150 оборотов - это существенно.
Сам принцип регулятора ТНВД в том, что он стремится заглохнуть (задвинуть рейку в положение стоп), а центробежный регулятор с помощью пружинок пытается вывести мотор на обороты.
18 часов назад, MaxAlex сказал:
У меня вакуум точно есть, тумблером могу принудительно поднять.
Но после долгого простоя обороты не очень низкие. Раньше такого не было, не похоже на вакуум.
КМК надо смотреть, если на следующий день нормально заводится - то не вакуум,
В 04.12.2023 в 23:18, MaxAlex сказал:
хотелось-бы понимать, что нужно починить, а не модернизировать - этим некому заниматься. сейчас когда -15 и меньше стрелка оборотов лежит на нуле. без запустить проблемно - движок на таких низких оборотах пытается заглохнуть, да и колбасит его сильнее. пока не отработает реле свечей накала - тогда немного поднимается (чуть выше первого деления).
потом, когда двигатель прогревается всё приходит в норму. не очень похоже на вакуум.
15 часов назад, dinama сказал:
Чинить надо ТНВД. Снять, отвезти на стенд. Проверить плунжерные пары, настроить регулятор.
А модернизация, которую я предлагаю, намного проще, чем даже замена родного термоклапана.
В 10.12.2023 в 17:19, MaxAlex сказал:
Чтобы вся эта трихомудина с вакуумом работала нужен сам вакуум. И исправный ТНВД.  Сейчас вот тоже  репу чешу над этим вопросом: Когда на холодную обороты стремятся к 300 -400 и вниз, повышалка начинает работать же не сразу, поэтому двигатель глохнет. Зато на прогретых  обороты ХХ 800-900.  В таких ситуациях  клапан-выключатель уже не поможет, согласись))  Это работает только если все прекрасно работает, просто сдох термоклапан.
