Система холостого хода и прогрева (дизель)
16 минут назад, Aleksey24 сказал:
Конечно не подскажут, если не знают то не пишут, а есть которые всякую ебалу пишут, главное что то написать
Чего хамишь то? Как бы ты пришел с вопросом, а не к тебе...
Изучал тему , чтобы отрегулировать ХХ и восстановить прогревочные обороты. ХХ отрегулировал, кстати. Но обнаружил странный блестящий болт? , заканчивающийся шариком. Такое впечатление,что на нём что-то крепилось, уж больно он чистый. Недавно в сервисе меняли форсунки и не могли ли мастера это "что-то"демонтировать? И вообще, что это за деталь?
Конечно, вопрос не по профилю данной темы, но так как я этот "болт с шариком" обнаружил при поиске термовакуумного датчика повышайки,то решил спросить здесь,чтобы не засорять форум лишними темами.
Изменено пользователем Вакула
Демпфер акселератора под МКПП. Успокаивает при сбрасывания газа
Значит, ничего не сломано, не утеряно. И так как у меня АККП, я просто забываю про этот " болтик".
Спасибо, Ангел!
Доброго времени суток! Кто подскажет от какого температурного датчика сробатывают прогревочные? При такой вакуумной схеме. Термо клапана нет.
Musso Sports 2.9 turbo
Имеются 4 температурный датчика охлаждающей жидкости. 2-одноконтаных, 2-двухконтактных
В 24.01.2021 в 14:32, sabonis27 сказал:
Приветствую Вас флрмучани!!!! У меня МУССО спорт,стоят 4датчика,на радиаторе,на помпе,на блоке и на выходе ох.жидкости в радиатор.В блоке вакуумного термодатчика нет. Вопрос, что за датчик? Я пологаю это датчик хх оборотов. Фото не могу загрузить,так-как большой фаил пишет. А на драйв 2 все норм.
У меня тоже самое. 4 датчика. Musso Sports 2.9 td. Проблему решил?
21 минуту назад, akarachakov сказал:
5
30 минут назад, MaxAlex сказал:
5
А на этот клапан от какого датчика сигнал идёт? На него питание подаю повышение оборотов срабатывает
4 минуты назад, akarachakov сказал:
Смотри схему из мануала
В головке, в районе патрубка подачи на радиатор ,стоит датчик на 3 контакта. Скорее всего от него он берет сигнал на этот клапан.
34 минуты назад, тоха55 сказал:
Можно еще проще и надежнее. Берем термостат KSD9700P-45-NC  http://www.dart.ru/cataloguenew/others/thermostat/ksd-9700.shtml Он стоит 20 рублей. Цепляем его к патрубку выхода из головки. И запитываем электроклапан от замка зажигания через термостат.
  • Спасибо! +1 1
15 часов назад, тоха55 сказал:
Сам датчик на 4 контакта. А фишка с 2 проводами
Больше не откуда ему брать сигнал кроме этого датчика
  • 2 года спустя...
Добрый день Всем ! подскажите какой термостат  поставить на 2.9 тд. ? или  ткните  в  тему .....
заранее  всем спасибо !
3 часа назад, ra9cbt сказал:
6 часов назад, traktorist сказал:
спасибо...это читал....хочется  оптимальный термостат  который норм для дизеля..
13 минут назад, ra9cbt сказал:
Тут вопрос сложный и разброс большой, на исправной системе охлаждения и 75 градусов термостата достаточно. Кто любит прожарить мотор погорячее ставят 85.
6 часов назад, Iktorn сказал:
Я бы перефразировал, те кто любит поморозить яйки ставят термостат на 75 градусов😁
С завода стоит на 80гр. Я ставлю TX2980D KNECHT/MAHLE - отличный термостат.
3 часа назад, dream сказал:
Все зависит от региона, в тёплых краях и на 70° сойдёт, в наших даже 80 маловато, хотя у тебя салон меньше может и хватает, у меня хорошо и тепло только с термостатом на 85 градусов
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, двигатель 662, при холодном поиске обороты 700-600, а на пргретом после поездки обороты поднимаются до 1000 а иногда 1100 на холостых. Что это может быть?
В 26.10.2023 в 20:18, korando301 сказал:
Найдешь причину- напиши. Я вангую, что дело в ТНВД только вот методом перебора накладно искать. Когда началось? у меня так на новом моторе, при этом между положениями  D и Р разница в оборотах около 300. Пока тупо забил, в принципе не на что не влияет, но хотелось бы исправить.
В 26.10.2023 в 16:18, korando301 сказал:
У меня вот прогревочных нет. есть термоклапан в голове вкручен под подачей.  мне его замена ничего не дала. На холодную двигатель стремится заглохнуть. В команданте разводят руками - надо искать утечку вакуума, мол. Пока забил.
