Раскоксовка двигателя ( дизельного )
Но так то я не балуюсь, я ленивый, но вот МахAlex часто практикует.
Но ваши слова мне режут уши. Кольцо не должно сидеть на нагаре. Для правильного функционирования должен быть зазор в поршне между канавкой и кольцом для:
1. Подпора компрессионного кольца сгораемыми газами кольца при рабочем ходе для полного прилегания к стенке цилиндра.
2. Для вращения колец вокруг поршня (кстати хон в т.ч. для этого и наносят).
А если кольца как ты говоришь легли после удаления, то значит кольцам каблык.
А чтобы кристаллов не осталось - после раскоксовки дать авто хорошенько просраться на трассе.
Все выше сказанное написано на правах ИХМА, свое мнение не навязываю, все претензии после негативных результатов направляйте производителю автохимии.
дык я про мотор котрый уже жрет масло.тыж видел канавки под кольцами у таких моторов.?слой мама не горюй.имею ввиду не верх и низ кольца а тыльную сторону.там где пружинка.которая в кольцо вставляется.не путать с наборными маслосьемными :biggrin:
то что имха да енто и ежу понятно .раз ТЫ пишешь :biggrin: .ну или я.ту как с фломастерами.
После обработки ЛАВР-ом заводишь двигатель и масло с лавром раскидывает по всему двигателю. Это гадость разъедает РТИ. Поэтому ЛАВР стек в масло - это масло потом слил - новое залил.
Масло поменял - не закручивая форсунки покрутил двигатель - чтобы вся гадость и остатки ЛАВРа через форсуночные каналы вылетела.
Сбоку ТНВД торчит шток. Как его описать - не знаю.
Если шток повернут - топливо в плунжерные пары не подается, ничего не забрызгается.
Спасибо за внятные обЪяснения.
Но есть соображение - если мы сливаем старое масло до запуска двигателя из-за наличия ЛАВРа, то в момент слива масло будет густое и все не сольется. Значит часть ЛАВРа в остатках масла останется в движке, и перемешавшись с вновь залитым, будет делать свое "черное дело". Может тогда промыть двигатель? (знаю что "крайне вредно для двигателя") Или лучше в такой ситуации все же через 1000 км опять на замену масла?
Ваши соображения по данному поводу?
Думаю остатков будет не много, они не должны повлиять на стабильность масла...
Почитал- полная хрень про хон, служащий для проворота колец. Хон служит для задержки масла на стенке цилиндра, излишки снимаются маслосъёмным кольцом. Залегание колечек происходит из за неполного сгорания топлива,(работа двига по долгу без нагрузки) далее падает компрессия, +расход масла итд. Раскоксовка колец- реальная помощь. Пишу с мобилы - не удобно.
Отправлено 12 March 2009 - 23:55
Скатал бак солярки - отчитываюсь по расходу:
Проехал 590км. Из них 150км по городу в пробках утром на работу, вечером с работы и 440км по трассе. Средний расход 11,5 литров.
Мой корандо тоже 2001 года, пробег 176 т.км. ничего не промывал, масло Neste City Pro 5w40 замена каждые 7 т. км. Заправляю десять литров по городу езжу 105-115 км, расход меньше 10 литров. Тянет норм, все устраивает, может АКПП и стиль езды дает такой разброс по расходу?
Изменено пользователем Buroba
Помоему вы не там отчет пишете :bw: . Про расход своя тема есть. :mad:
  • 3 года спустя...
парни, ну чо, кто-нить ещё баловался? интересно услышать за и против, мой мотор похоже как и самый старый из моих бывших, имеет малую компрессию на 2 и 3 горшке по причине кидалова масла турбиной, есть два варика в моём понимании: либо чистить башку, либо перебирать башку, на зиму перебирать в падлу, гараж занят и холодный
как считаете, стоит время и бабки тратить на баловство? ибо до этого такой фигнёй не страдал
з.ы. мусье знает толк в извращениях :)
Делай, не сомневайся.
До замены мотора, тоже пробовал раскоксовку. Эффекта не увидел. Лил хадовскую жижу не требующую замены масла. Жижа проверенная, не раз помогала и поднимала компрессию на как будто уже покойниках. ИМХО на дизеле закоксовка идёт после накручивания топлива до чёрного дыма и при активной езде при этом с тапкой в пол. При спокойной езде по трассе все само обгорает и чистится.
У топикстартера думаю действительно помогло больше очистка коллектора и может егр-а, если до него как то достало.
побаловался, пока что заметил только эффект мытого автомобиля :) но вроде как приемистость с малых оборотов получше
ещё на зиму топливную промою пурджем винсовским, а то ваще лень и холодно чота копаться
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Тема старая, хочу немного ее реанимировать. дело в следующем: когда снимал-ставил тнвд, снял шлангочку от впускного коллектора на турбокорректор а она забита наглухо. снял корректор, все промыли, завели, машина стала еще веселее, понятное дело пора чистить впуск. посмотрел чуть выше видео как andreichuk чистил впуск виннсом, и есть вопрос: есть ли на сегодня альтернатива виннсу и такой технологии чистки, все таки если во впускном тракте собрался нормальный такой слой сажевого сала, не опасно ли все это одним махом отправлять в камеру сгорания?
6 минут назад, VovanSidorovich сказал:
А не проще впуск снять и отдать на у льтрозвуковую мойку, отмывает до нового состояния, заодно копеечные прокладки поменять и безопаснее, работы по снятию и установке пару часов.
25 минут назад, сашка сказал:
Проще, дешевле и быстрее чем винсом и прочей химией мыть.
я сам мыл недавно. Снял, в тазик сложил, залил чем-то типа ацетона (ацетон типа запрещен, поэтому какой то растворитель №1 в стекляной банке - примерно 1,5 литра купил), накрыл все поплотнее, чтобы меньше испарялось и оставил на сутки, периодически "помешивая". Стало блестеть как яйки у кота.Нагар внутри отваливался пластами поначалу...
Зы, делал на даче. В квартире такое вряд ли сделаешь.
9 минут назад, maks1978 сказал:
А что помыть то надо, впускной коллектор, этот кусок дюраля?
8 минут назад, maks1978 сказал:
поддерживаю механическую чистку, но я увы в квартире живу, а машина вообще бомж. могу конечно впускной снять, промыть, но в завершение так и хочется химии плеснуть. кто таким грешил, надо отзыв о результате.
2 минуты назад, Vasily22 сказал:
Да. От головы и до турбины все что металлическое. Разобрал по максимуму и мыл. Там гавнища полкило в в впускном, как оказалось по итогу...
14 минут назад, VovanSidorovich сказал:
Найди в городе мойку ультрозвуковую и не ломай голову, я год назад за две железки впускного 300р заплатил, да сутки ждал, но оно этого стоило, ни в гараже говна ни в квартире, зато блестело как у кота и движок чистотой дышит.
Изменено пользователем сашка
  • 6 месяцев спустя...
Купил LAVR Complex.
Недешево, но гулять - так гулять.
Страшная химия, пишут, удалять сразу и масло сливать.
Вот и непонятно, в составе:
Амин 5-15%, аминоспирт 5-15%, АПАВ 5-15%, эфир гликоля 15-30%, вода дистиллированная, углеводородный пропеллент, воняет аммиаком.
Поскольку голова была снята, использовать совсем немного средства.
Чего там страшного ?
Не хотелось бы масло сразу сливать, хоть пару сотен проехать бы.
Может растворить лишнего (прокладки, например) Там что - то типа диметилформамида
1 час назад, bur сказал:
Не сказал бы, что он нагар жрет прям ужас как. И масла у нас аж 8 литров. Повелся на рекламу, мне пшикалку надо было покупать, а не пену.
