Gogo4ka Опубликовано 1 марта, 2014 Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) Получилась какаят непонятка. задрал попу своему носорогу, и он перестал ехать. Как будто за фаркоп кто держит. Передние колеса крутятся нормально, задние туго. Ослабил ручник, на какое -то время прошло, сутки постояла и опять тоже самое. Рычаг ручника свободно болтается на 2 зуба. Помогите други! Изменено 1 марта, 2014 пользователем Gogo4ka
MUSSOvod Опубликовано 1 марта, 2014 Опубликовано 1 марта, 2014 попробовать их скинуть (тросики) прямо от тормозных колодок, если СИЛЬНО задрал то тросик мог натянутся внутри 1
antigen Опубликовано 1 марта, 2014 Опубликовано 1 марта, 2014 Однозначно тросики ручника натянулись после лифта подвески.
Gogo4ka Опубликовано 1 марта, 2014 Автор Опубликовано 1 марта, 2014 И еще вопросик. Надо ли удлинять стойки переднего стаба. Если надо, то от чего ставить? Появился какой-то грохот на кочках после лифта. Грешу на стаб.
brodyaga Опубликовано 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 линьки однозначно удленнять.по крайней мере у нас кто лифиует и оставляет стабы то удленяют.но не ищут от чего то а навариваю проставку на высоту лифта
brodyaga Опубликовано 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 ну мне то без надобности.у меня стабов нету а люди хотят.вот и разрезаю и ввариваю проставку
Gogo4ka Опубликовано 2 марта, 2014 Автор Опубликовано 2 марта, 2014 А если длинные линки поставить? Ща пошукаю по магазинам - гляну.
neon416 Опубликовано 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 И еще вопросик. Надо ли удлинять стойки переднего стаба. Если надо, то от чего ставить? Появился какой-то грохот на кочках после лифта. Грешу на стаб. Удлинять не надо, т.к. ход подвески не изменился. Грохот скорее всего из-за шаровых. Теперь верхний отбойник постоянно в работе.
pavel_kab Опубликовано 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 (изменено) линьки однозначно удленнять.по крайней мере у нас кто лифиует и оставляет стабы то удленяют.но не ищут от чего то а навариваю проставку на высоту лифта Нафига их удлинять? Конструкция подвески не меняется от лифта, все работает так же только жестче. В чем смысл? Получилась какаят непонятка. задрал попу своему носорогу, и он перестал ехать. Как будто за фаркоп кто держит. Передние колеса крутятся нормально, задние туго. Ослабил ручник, на какое -то время прошло, сутки постояла и опять тоже самое. Рычаг ручника свободно болтается на 2 зуба. Помогите други! Ход троса просто кончился, настраивать ручник нужно на колесах, гайки на шпильке только для корректировки растяжения троса от возраста. Изменено 2 марта, 2014 пользователем pavel_kab 1
Gogo4ka Опубликовано 3 марта, 2014 Автор Опубликовано 3 марта, 2014 Удлинять не надо, т.к. ход подвески не изменился. Грохот скорее всего из-за шаровых. Теперь верхний отбойник постоянно в работе. шаровые новые. Единственное - люфтит рулевая тяга, но не сильно.
neon416 Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 Единственное - люфтит рулевая тяга, но не сильно. Сам себе и ответил.
Gogo4ka Опубликовано 3 марта, 2014 Автор Опубликовано 3 марта, 2014 Проверил ручник. Не он! Такое ощущение, что закусывает мост. Предполагаю, что закисли шлицы в кардане и теперь кардан тянет на себя хвостовик моста что есть мочи. Продолжаем тыкаться....
neon416 Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 Проверил ручник. Не он! Такое ощущение, что закусывает мост. Предполагаю, что закисли шлицы в кардане и теперь кардан тянет на себя хвостовик моста что есть мочи. Продолжаем тыкаться.... Как именно проверил?
brodyaga Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 причем частенько сами тросики забиваются дерьмом.и после вытяжки ручника обратно не возвращаются до конца 1
Gogo4ka Опубликовано 3 марта, 2014 Автор Опубликовано 3 марта, 2014 отвинтил суппорта, снял диски, кручу за шпильки, идет туго и звук закусывающих шестеренок с вибрацией.
brodyaga Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 стоит откинуть кардан от моста и прверить хвостовик на предмет люфта.ну и покрутить за него.
Gogo4ka Опубликовано 3 марта, 2014 Автор Опубликовано 3 марта, 2014 да вот в гараж послезавтра поеду - попробую. но люфтов вроде нет. колесо с места сдвинуть проблематично. ща залезу попробую кардан подергать.
Gogo4ka Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Опубликовано 6 марта, 2014 Скинул кардан и крышку моста, люфт в хвостовите меньше мм. пятно контакта идеальное, выработки нет. вывешенное колесо прокручивается тяжело и при этом из фифа звук шестереное неприличный, что за диф не знаю, первый раз такой вижу, маркировка на мосту KS ******** маркировки ls не нашел. Все собрал, залил масло, какое было, 80w90 кастрол gl4?. будем дальше посмотреть. После 50 км несколько раз чтото щелкнуло в районе моста.... хз. ничего не понимаю.
traktorist Опубликовано 6 марта, 2014 Опубликовано 6 марта, 2014 Это означает KетайскаяSолянка, не имеющая вообще никакого отношения к KSC.
neon416 Опубликовано 6 марта, 2014 Опубликовано 6 марта, 2014 (изменено) Люфта в хвостовике вообще не должно быть, наоборот, должен вращаться с некоторым усилием. gl-4 - смерть мосту. Причина может быть в развалившемся кулачковом дифе (корейское говно), в смерти подшипников хвостовика и т.п. Лифт тут непричем. Изменено 6 марта, 2014 пользователем neon416 1
MUSSOvod Опубликовано 6 марта, 2014 Опубликовано 6 марта, 2014 Скинул кардан и крышку моста, люфт в хвостовите меньше мм. пятно контакта идеальное, выработки нет. вывешенное колесо прокручивается тяжело и при этом из фифа звук шестереное неприличный, что за диф не знаю, первый раз такой вижу, маркировка на мосту KS ******** маркировки ls не нашел. Все собрал, залил масло, какое было, 80w90 кастрол gl4?. будем дальше посмотреть. После 50 км несколько раз чтото щелкнуло в районе моста.... хз. ничего не понимаю. фото!!! ФОТО того что стоит в мосту, тогда можно будет делать хоть какие-то выводы
Gogo4ka Опубликовано 6 марта, 2014 Автор Опубликовано 6 марта, 2014 Фото к сожалению не могу сделать. Цилиндр. закрыт пластиной, которая в нескольких местах к нему приварена. Люфта в хвостовике вообще не должно быть, наоборот, должен вращаться с некоторым усилием. gl-4 - смерть мосту. Причина может быть в развалившемся кулачковом дифе (корейское говно), в смерти подшипников хвостовика и т.п. Лифт тут непричем. Понятно, что смерть. Ну не мгновенно же. на днях сменю. Что было, то и залил. ) (Финансово - половой кризис) (((
neon416 Опубликовано 6 марта, 2014 Опубликовано 6 марта, 2014 Цилиндр. закрыт пластиной, которая в нескольких местах к нему приварена. Ну да, это родной ссанговский кулачковый. Присмотрись, скорее всего лопнула сварка. Меняй на любую блоку на свой вкус.
