Провал при начале движения на газу хлопки и почти глохнет!что это?
Кто нибудь есть на brc?? если да то какой примерно расход газа в смешаном цикле? Какой редуктор?
Изменено пользователем SAMAN
1 час назад, SAMAN сказал:
Что это?
Что это? Понял, очередной производитель, не думаю что что-то выдающееся, вариатор к нему прикрутить будет интересно посмотреть.
11 часов назад, AlexSK сказал:
Да ты прав, это производитель. Просто хотел все диджитроник комплект поставить редуктор томасето нордик, поездил по разным конторам предложили за хорошую адекватную цену  brc комплект, но меня смущает конструкция редуктора. Полазил по форумам и информация 50 на 50. вот думаю
Да я думаю разницы большой не будет, почитал вчера, негатива не увидел. Редуктор пофиг как выглядит, главное производительность, ну и при установке требуй пластиковые трубки, забудешь потом туда дорогу.
В Sat Aug 18 2018 в 13:51, AlexSK сказал:
Да трубки мастер сказал сам первый, что он только пластик ставит и фильтр отстойник настоятельно рекомендовал что бы зимой меньше заморочек было.
С пластиком фильтры не сильно нужны, пробег после установки пластика около 80тк, фильтры чистые, спецом разбирал, интересно было.
В 19.8.2018 в 14:23, AlexSK сказал:
Вот и нае*ался, грубый чистый, а вот тонкой очистки ехать не давал.. Что за грязь не понятно, пробег около 100тк.
Ну что установил ГБО.  покатался. Мастер сказал покатайся немного и заеть на уточнение настроек. Проверял довпрыск и переход на бензин. Все работает. Но вылезло одно но. Иногда на малых оборотах при переключении со 2й га 3ю выскакивает ошибка 172 богатая смесь. Причем заметил что после догрева двигателя градусов до 86 в таком же режиме (после сброса за ранее ошибки) она не появляется.Кто что посоветует. Причем при тапке в пол и хорошем наборе оборотов такого не происходит. Именно когда обороты щадащие и температура двигла ниже 86. Динамика вполне устраивает.
29 минут назад, SAMAN сказал:
Эта и ещё 0171 проклятье тех кто катает на газе, сбрасывай и не парься, ниначто не влияет. Вариатор теперь ставь и счастье будет ближе.
15 часов назад, AlexSK сказал:
У меня не каких проклятий, провода и нужные проверенные свечи НЖК 7496. И не каких ошибок, Уже более 6 лет. Ошибки появляются меняю, свечи.
И сколько с тобой спорю по этому вариатору! Мне он на фиг не нужен!
Свечки снял, выровнял зазоры по 0.78, проехался, ошибка пока ге выскакивала и звук стал мягче. Свечи родные мерсовские без резистора.
8 часов назад, dmitriytrop сказал:
А с 3.2 может быть и не нужен, про ошибки на нём не скажу, я про 2.3 писал, как там свечи не ровняй всё равно лезут, может неделю не беспокоить, но то та, то эта бывает регулярно, может дыра в штанах на это влияет хз.
А фильтр "чистый" надо менять вместе с грубым!
Так грубый чистый сука, нет там ничего, он даже жёлтый был и все резинки там нормально держали. Этот порошок через него проходил, что это за гадость не понятно, на ощюпь пыль, только руки пачкает.
В выходные покатались с мастером на разных режимах. Немного поднастроили параметры. Пока все норм без ошибок и прет на низах в переходных режимах хорошо, набор оборотов динамичен и устойчив.
В 27.08.2018 в 02:58, AlexSK сказал:
Мелкодисперсный углерод. Никуда от него не деться. Содержится в газе. Именно для этого и стоит ФТОТ. Потому что эта дрянь губительна для форсунок.
2 часа назад, SAMAN сказал:
Интересно, как сегодня BRC настраивается? Автоматом или ручками можно как в Альфе-М?
Ещё интересно сколько вышла установка и как сделано под капотом.
В 01.09.2018 в 00:24, AlexSK сказал:
Что показывает газоанализатор?
49 минут назад, Lynx сказал:
Можно так и так настроить.
А газоанализатор с газом всегда хорощо показывает
Только что, dmitriytrop сказал:
Это не правда. :)
