Сам иди спи, единственное что тут муссирует автор, то-что Путин призвал своих товарищей обратить внимание (внимательнее) на ГБО, так это и раньше было, автобусы на метание у нас появились после этого. Вода, ничего конкретного, кроме того что и так известно.
Оформил я ГБО в ГАИ. Обошлось 4 руб. С пошлинами. Поменяли СТС.
Поставил вариатор Кузнецова. Есть проблема, затрудненный запуск. Подключил сначала через реле. Списался с Кузнецовым. Он посоветовал подключить напрямую с акка. Не помогло. Сейчас пишет разнести витые пары от дпкв и к эбу. И убрать о возможные помехи. Регулирование УОЗ на х.х. отключено. Было такое у кого?
В 23.12.2015 в 15:07, Прапорщик сказал:
https://1drv.ms/u/s!AorOeuIO3J7AvrQZQjNZp3aoEKvBjw И https://1drv.ms/u/s!AorOeuIO3J7AvrQXYZYoPPUShXAiog
Надеюсь откроете.... стружка после 2х лет использования ГБО или 30 тыр пробега. Увиденное немного шокировало... Общем меняйте почаще фильтра и будет вам счастье!)
Это окислы от медных трубок, не стружка. Поменяй на пластик и забудь о фильтрах вообще.
4 часа назад, sem сказал:
Многие мозги глючат на холодную, Грей принудительно на бензине и не будет проблемы. А вот вариатор на х.х. должен работать, иначе смесь правильно не выставить..
Настроено переключение на газ 50 градусов. Запуск всегда на бензине. Светодиод на вариаторе тоже показывает работу на бензине. Однако затруднен запуск на горячую
Дурные газовые мозги могут открывать форсунки на старте, у меня именно так если не включить в ручную бензин. Получается бардак в смеси и старт тяжёлый. Тамона, старый диджитроник, некоторые ловато этим страдают.
Ребят, подскажите на диджитроник как найти переходник (распайку) для ноута? с чего начать, куда рыть)
решил-таки сам разобраться, нахрена мне каждые полгода к мастеру 500р нести, чтоб чет там подшаманить..)
  • -1 1
момент из наблюдений..
автозапуск (переход с бенза на газ тоже на 50 градусах), начало движения..
до 2,5 газ без нареканий.
но тапка в пол 3-3,5 (4+) через пару-другую км отсекает газ "морганием" датчика".
при успокоении движения (до 2-2,5) промаргивание прекращается и возвращаемся на газ.
это норма?)
ап. тапка может ограничиться 3,0 но переход на бенз все равно происходит
Изменено пользователем FilinS
  • -1 1
1 проще купить готовый шнурок
2 возможно забиты газ фильтры. или трубка от баллона до редуктора малого диам. или забита.не полн открыт выпускн кран на мультиклапане.
Не хватает диф давления, все выше перечисленные причины подходят.
С шнурком поддержку Иванко, лучше купить готовый.
9 часов назад, AlexSK сказал:
согласен,тоже может быть причиной.
Я то не отписался прошлый раз.Заехал к газовикам,поменял фильтр ,фильтр =кусок черно серого говна большой плотности,ковырять пришлось.Авто поехал,пропали переключения при резком тапке.Спасибо коллеги.
Меняйте трубки на термопластик и будет счастье, про фильтра забудите.
Прошу помочь в выборе комплекта ГБО. Решился все таки))) Какие форсунки и редуктор по вашему мнению покачественней ( с Вариатором все уже ясно). Прошу совета. Вроде как по прикидкам настроился на Ловато.
28 минут назад, SAMAN сказал:
BRC говорят по лучше все-таки будет, Ловато по дешевле. Когда ставил себе, Ловато все рекомендовали. Его и поставил себе. В принципе нареканий нет. Только редуктор после 113 тыс. км. пробега накрылся, опять поставил редуктор Ловато.
Стоимость бензина пугает?
Изменено пользователем Pashok
Спасибо. Ближайшее будущее цен, да, пугает. Долго я сопротивлялся))).Проштудировал тут некоторые вещи))
7 часов назад, Pashok сказал:
Это всё медные трубки, термопластик как газовые магистрали при установке требуй. Вход 8мм, до редуктора 6мм.
8 часов назад, AlexSK сказал:
Да, стоят медные трубки. Переделывать на термопластик, честно говоря уже нет никакого желания
Ребят, а про диаметры трубок можно по родробнее, откуда куда какие? А то не много не понял.
Изменено пользователем SAMAN
От клапана заправочного до баллона 8мм, от баллона до редуктора 6мм, только термопластик.
В Mon Jun 18 2018 в 17:36, AlexSK сказал:
Спасибо большое.
