4 минуты назад, HS1 сказал:
Ездил год назад, было так же. После России не привычно, да.
Я каждый год 3-4 раза мотаюсь под Брест. И это начиная с 2001г. как получил водительское удостоверение. Документы попросили первый раз. Обычно только капот просят открыть
Вернулся из отпуска, был в Абхазии, на круг 2500 км. С газом по трассе проблем нет, от 18,40 на брендовых Татнефть, Роснефть, до 16,00 на хз, разницы замечено не было. В Абхазии с газом плохо, есть только в крупных городах, и цена 27,00!!! руб, местные его не жалуют, но оно и понятно при цене в 32-35 руб. Средний расход за поездку 14-15 л, проблем не было, ехали в паре с Ховером 3, который 2л-116л.с., ниче так, расход около 9 л бензина 92, но в горах и на серпантине тяжко ему было, хотя по трассе 110-120 км/ч, идет.
В РБ заправлялся газом по цене 20-23 рубля.
2 часа назад, Pashok сказал:
Больше 5 лет запрвляюсь в Беларуси (и не только) на газовых АЗС, разных. Капот заставляют открыть, да.      Документы (сижу счас вспоминаю где они лежат) ни разу не требовали , нигде, езжу немало. На белорусском техосмотре ГБО тоже не спрашивают.
15 минут назад, _Vladimir сказал:
Заправка А100 в Минске на МКАД. Сказали сейчас на их заправках везде так, документы не проверят, минус премия у оператора
В 10.07.2017 в 12:39, HS1 сказал:
Плохая ошибка, надо проверять настройки ГБО
Поехал к установщику. Показал ошибки. Установщик объяснил что когда он настраивал в первый раз ЭБУ, почему-то не показывало значения по бензину (к сожалению уже не помню какие значения), дело в том что я поехал ставить газ как раз после того как двигатель ушел в аварийный режим из-за плохого бензина, видимо поэтому ЭБУ не показывал эти значения. Установщик сказал что настроил примерно в первый раз. В этот раз ЭБУ показывало все нужные значения мы прокатились он подправил  в двух местах кривую. На прощание он сказал, что если будут ошибки после корректировки то нужно поменять прошивку с Евро 4, которая у меня сейчас стоит, на Евро 1 или Евро 0. После этого я съездил в Крым покатался там по горам, бездорожью (все время на газу) вообщем проехал около 3 тыс, никаких ошибок. Расход  по трассе точно не подсчитывал приблизительно 16 - 17 по городу где-то около 20. Бюджетом полностью удовлетворен. Объемом баллона тоже (60л). Повторюсь еще раз разница в мощности практически неотличима (ясно что это вещь субъективная, могу сказать что я не любитель ехать в самом конце)) ). Вариатор решил пока не ставить. Не понимаю о чем идет речь когда пишут что проблемы с газом на тагере 3.2 превышают преимущества по моим наблюдениям пока все очень позитивно.
1 час назад, Archibald сказал:
Это говорят в основном те у кого газ не установлен, а без опыта не может быть адекватного мнения.
Только дураки учатся на собственных ошибках.
5 часов назад, Mortalle сказал:
Где ошибки-то? Едит и едит и не пахнет.
Вон на РЕН ТВ (я капсом не выделял само так с телефона) вовсю орут про конец света от загазованности, ледники тают, Гольфстрим отклонился к северу так-как слабеет. Ваще кошмар, как вы можете гонять на коптилках когда есть газ? За экологию тоже нужно подумать.
На 2.3 да, на 3.2 можно пораньше, и смесь после коррекции сделать беднее дифузором, расход меньше будет. +9 самое то без всяких вмешательств и там и там.
Всем привет! Кто может подсказать- подскажите, кто не знает -промолчите! Взял сейчас себе РП 3.2, удалил каты, прошил евро 2, поставил гбо пропан(диджитроник), первый месяц-1500 км было всё норм, сейчас вылазиит ошибка 172 и 175 и жрёт 30 л на 100 км, регулировка(забеднение смеси) даёт потерю мощности и 28 на 100 км, но ошибка 172 и 175 всё равно вылазит, я задолбался к установщикам кататься, на бензе нет никаких ошибок и расход 16-18 л, может кто знает куда лезть и что делать?
На Тагере 3.2 у меня тоже стоит гбо, но метан, расход 18 л на бензе, 18-20 м куб- на газе, (куб метана примерно равен 1 л бензина) там всё ок. горя не знаю
PS: заезжал ко мне в гости соклубник, посоветовал обратится к FJ Тагер с Краснодара, есть такой?
Быстрее всего накосячили с отверстиями под форсунками, но чтобы точно сказать нужно видеть машину, какие форсунки поставили?
23 минуты назад, Лазуревский сказал:
Была похожая беда. Сначала 171, потом 172, а заканчивалось все 175 ошибкой. На бензе все было чисто. Подъехал к газовщикам, они подкорректировали настройки. Сказали, что чего то там сбилось. С первого раза сделали и я забыл про эту проблему. Может газовщиков поменять? В Питере товарищ тоже жаловался на ГБО, хотел уже его снимать, замучался с постоянными проблемами, в итоге отправил его к своим ребятам. Теперь ездит и горя не знает и больше не думает о снятии.
3 часа назад, Лазуревский сказал:
 прошил евро 2,
может тут засада?
Так-как евро2 я не шил, не знаю, обманки дешевле поставить после катов и они работают. Нужно смотреть показания-коректировки между бензином и газом, тогда всё будет понятно. Причин перерасхода много, и все они видны только в динамике, при движении, разгонах.
14 часа назад, иванко сказал:
может тут засада?
нет, на тагере тоже самое, и всё прекрасно
17 часов назад, Pashok сказал:
пробовал менять, но ещё хуже сделали, хотя рекомендовали как отличных специалистов, денег содрали будь здоров, а результата нет, потом стали говорить- а что ты хотел от такого мотора?
Надо кабель, нетбук и почитать как это всё работает. Я грамотных газовщиков не нашёл, был вынужден так сказать разобраться в этом самостоятельно. Ничего сложного нет.
2 часа назад, Лазуревский сказал:
Да. Плохо конечно. Это типичная отмаза мастеров, когда не знают, что делать.
Всем привет! И так, вроде наладили моего РП, заменили сердечники на форсунках, там разбухли резиночки, говорят-газа плохого хапнул, но чёт не верится, заправляюсь только на хороших заправках, ну да ладно. Третья заправка, расход 23 литра, ошибок нет ни каких, машина летает, но по расходу было меньше где-то 20-21л, у кого сколько на 3.2? Может многого хочу?
32 минуты назад, Лазуревский сказал:
Здорово, что нашли проблему. По расходу 19-20 литров, но я на 3.2 спокойно ездить не могу.
