Как открыть дверь Тагера без ключа?
Will
Блин прое... ключ от пепелаца. Вернулся с поездки и не могу найти. И, видимо от большого ума, запасной ключ лежит в бардачке. Мож у кого была такая ситуация? Как можно открыть дверь? Возможно линейкой? Или там стоит защитный короб? Или отогнуть верх двери лопаточками кухонными, но тогда вопрос: откроется ли дверь, если накинуть крюк и потянуть за ручку? Или фиксатор не даст? Буду благодарен за любые советы.
линейкой металлической , как классику, вдоль стекла
Не давно захлопнул с ключами в замке,
аккуратно оттягиваешь верх двери с угла , вставляешь маленький брусочек или дощечку в распор , далее делаешь ) я сделал из тормозной трубки сталюжной) 1,5 метра длинной , и на конце загнул крючок , далее нужен ещё один человек , чтоб через пассажир окно направлял тебя , за ручку нет , нужно за язычёк закрывания-открывания.
:facepalm:
кирпич не пробовал? :)
даже у нас есть службы типа аварийное вскрытие авто и т.д.
Что вам не нравится))))))
сложно ошна! :biggrin: мыл машину, музыка играет (ключ в замке) ,сумка со вторыми на заднем сидении. Закрыл чтоб облить и НА тебе! (сигналка с автопостановкой)
1 минута шок и мат 2 минуты поиск линейки (был у гаража) 20 секунд открытие :br:
Пропало куда-то сообщение. Тема вааще не ищется. А особенно с медленным инетом.
точно так же открывал, только я оставил ключи с брелком от сиги на сиденье и тупо толстой проволокой нажал на сигнашку)) за язычек конечно сложнее....
Сделай из проволоки крючок , отгибаеш уплотнитель от стекла, просовываеш крючок в районе защелки и проворачиваеш крючок от себя или к себе (точно не помню) и дергаеш в верх . Длину проволоки с крючком я делал 60см. Время ушло мин 5 на все, не считая поиски проволоки.
Изменено пользователем Aleksej
Гы! Я попал на этот процесс дважды.Первый раз стоя у закрытой двери пришел к стальной проволоке ,точнее,попал биметал сверху алюмишка,внутри сталь,диаметр 4мм.Отжал пальцами верх водительской двери(именно водительской,там можно открывать ручкой при сработавшей сиге,на пасс.-нет),вставил зажигалку.Из проволоки сделал "кочергу "о двух концах.Длина 70-80 см.(примерно,т.к. не мерил)по концам малый крюк сантима 3,на противоположной стороне под руку,чтоб удобно проворачивать проволоку, большой крюк сантимов7-8.Малым крюком просто проткнул кплотнение и пропихнул проволоку внутрь.При просовывании глядя через вод.стекло подгибал прямо через ребро двери чтоб крюк пришол к ручке.А там -кинематика.Смотришь,проворачиваешь,открываешь!А второй раз как написал выше Владимир.Поскольку сига закрыла когда ключи были на сидухе,то тож проволочка,отгиб,зажигалка в упор,проволоку внутрь и попадаем в среднюю кнопочку!.Все реально!И не ты один такой,....много нас!
Ну прям как тут описывается Изменено пользователем Lvowich
Всем спасибо. Открыл линейкой. Сделал на ней вырез в виде крючка. К сожалению не могу сказать. что ощутил этот счастливый момент открывания, ибо открыл не я, а мой компаньон. Он сам не понимает как сделал. Типа дёркал дёргал. подцеплял и подцепил. В общем открыл. Весной буду снимать обшвку, посмотрю за что он подцепил. Если надо вырез линейки могу сфоткать.
тоже попали один раз в такую ситуацию. открыли линейкой по стеклу без вырезов. нащупали что то и нажимали но только она не открывалась пока массу не отключили. хорошо капот открыт был. надо тоже снимать обшивку и смотреть что там да как.
шампуром открывается на ура
Вот вы терпеливые все. Я бы точно кирпичем бы уже уе...октрыл бы через заднее стекло :)
заднее незя.дорогое.и дифцит.самое дешевое лобовое)))))
Вчера товарищ форика умудрился закрыть с ключами внутри, воспользовался услугой помощь на дороге, приехали через полчаса, за две минуты открыли, взяли 1400 р., открывали какой-то надувной приблудой
Надо заднее чтоли? Вышлю....не особо дорого....
неа.не надо.слава яйцам.вот 3 года назад запарился его искать.заднее боковое
А мы ведь всегда выходим из дома с ключами (которые забудем в машине) и сааамое главное с ЛИНЕЕЕЙкой :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Проволочкой, проволочкой, через уплотн. стекла...
