antigen Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 (изменено) что то дымит моторчик Форсунки проверял перед установкой? Изменено 29 мая, 2012 пользователем antigen
михась Опубликовано 29 мая, 2012 Автор Опубликовано 29 мая, 2012 что то дымит моторчик Форсунки проверял перед установкой? не проверял, движек до этого на мерине работал как часики. что нужно было проверить? надпись на форсунках 135bar, может их надо как то перенастроить?
Dmitry Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 судя по всему - неверно выставлен впрыск, или плохой насос.
михась Опубликовано 30 мая, 2012 Автор Опубликовано 30 мая, 2012 Проверь воздух, дым то черный дым черный даже без впускноого коллектора и на холостых, думаю надо уменьшать подачу топлива, насос же поставил от 2,9, а мотор 2,5
михась Опубликовано 30 мая, 2012 Автор Опубликовано 30 мая, 2012 вскрыл крышку мотора с пробегом в 200000км, ради любопытства
Tetrotrakt Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 Мерседес однако! И предыдущий хозяин не расписяй был! Повезло...........
михась Опубликовано 30 мая, 2012 Автор Опубликовано 30 мая, 2012 Мерседес однако! И предыдущий хозяин не расписяй был! Повезло........... Будем надеяться, что не подкинет мне сюрпризов как предидущий моторчик
михась Опубликовано 30 мая, 2012 Автор Опубликовано 30 мая, 2012 Наконец то выяснил причину обрыва шатуна первого цилиндра ну начнем по порядку. пробитый мотор решил не курочить пока не соберу и не заведу 605-й. В общем собрал я моторчик и начал заводить, завел а давления масла нету, открутил крышку фильтра а он сухой, желтенький такой. маслонасос как известно мой разбило оборвавшимся шатуном. купил новый насос, поставил его и в голову не пришло его проверить. снова снимать мотор не хотелось. снял мост, открутил и немного приопустил рейку, слил масло и снял поддон. снял насос, заглянул внутрь, а там сухо, шестерни масло не закачали. подумал что продали брак. сделал, что то типа вилки, один конец зажал в дрель, два противоположных вставил в отверстия в шестерне. макнул маслоприемник в ведро со слитым маслом, крутанул дрелью, с выходного отверстия фантаном пошло масло. Я в шоке, маслонасос целый, а масло незакачал. решил что нехватило оборотов мотора и надо было газануть на полную чтоб закачало масло. когда собирал все обратно, решил замерить насколько опускается маслоприемник в поддон, и охренел! приемное отверстие находилось от дна на расстоянии 0,4мм, то есть практически упиралось в дно, поэтому масло сразу не закочало. взял штангель и промерял размеры глубины опуска маслоприемника в разбитом моторе и там получилось так же 0,4мм. выкрутил датчик что идет на лампочку давления масла, на нем написано 0,22-0,55bar? то есть при давлении всего 0,55bar лампочка на приборке гаснет. вобщем видимо было маслянное голодание и шатун подклинило и оборвало. я болгаркой сделал несколько надрезов и выгнул лепестки наружу на маслоприемнике, получилось что то типа ромашки, расстояние от дна картера до приемной сеточки стало 1,2 см. собрал все наместо, завел и лампочка погасла почти мгновенно! Доброго времени суток За обороты двигателя отвечают мозги штатные( они принемают инфу от дпкв обробатывют ее и передают на тахометр) паказания оборотов зависит от самого дпкв,количества зубев на маховике, а также расстояние от датчика до самих зубцов ( оно должно быть по моему 0.7 мм макс, но надо уточнять) ок, спасибо! видимо прийдется скидывать коробас, чтоб сравнить количество зубьев на новом и старом маховике
Bobby Опубликовано 31 мая, 2012 Опубликовано 31 мая, 2012 (изменено) начал заводить, завел а давления масла нету, открутил крышку фильтра а он сухой, желтенький такой. маслонасос как известно мой разбило оборвавшимся шатуном. купил новый насос, поставил его и в голову не пришло его проверить. Так то прописная истина, что новый маслонасос перед установкой нужно предварительно заполнить маслом! Так что копай дальше... Методологический вопрос: как замерил зазор между дном поддона и маслоприемного набалдажника? Изменено 31 мая, 2012 пользователем Bobby
михась Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Опубликовано 31 мая, 2012 (изменено) начал заводить, завел а давления масла нету, открутил крышку фильтра а он сухой, желтенький такой. маслонасос как известно мой разбило оборвавшимся шатуном. купил новый насос, поставил его и в голову не пришло его проверить. Так то прописная истина, что новый маслонасос перед установкой нужно предварительно заполнить маслом! Так что копай дальше... Методологический вопрос: как замерил зазор между дном поддона и маслоприемного набалдажника? спасибо, я не знал про заполнение нового насоса. мерял штангелем от нижней плоскости блока до маслоприемного отверстия. после результата замера, подложил между опорными ножками маслоприемника и болтами шейки коленвала по шайбочке в 1мм и прислонил малый картер, он уперся в маслоприемник и не сел посадочной плоскостью по периметру. Изменено 31 мая, 2012 пользователем михась
михась Опубликовано 10 июня, 2012 Автор Опубликовано 10 июня, 2012 блин, а я не попадаю вообще! сломал ухо нижнее на ТНВД и отпуск тока с 25 июня
михась Опубликовано 16 февраля, 2014 Автор Опубликовано 16 февраля, 2014 Дабы не плодить темы пишу сюда. Стал разбирать свой 2,9 что пробил блок, открутил головку, а она не снимается приклеилась и пипец. мотор пролежал 2 года в сухом отапливаемом гараже. что только не делал ни как не могу отделить головку от блока. Помогите если кто знает как это сделать посоветуйте. за ранее спасибо!
kostianprapor Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 выкрути свечи или форсунки и воздухом туда, отскочет как миленькая!!!!
antigen Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 выкрути свечи или форсунки и воздухом туда, отскочет как миленькая!!!! Как я понял,в блоке дыра,пробило шатуном,с воздухом не проканает,хотя не во всех же горшках дыры...
kodt Опубликовано 16 февраля, 2014 Опубликовано 16 февраля, 2014 молоток зубило клещи раз#бут любые вещи
