радиатор отопителя
На новом по другому поролон приклеен,более плотно встает в корпус.грешу на заслонку.на нее видимо тяга какая то идет от блока кондея.когда собирал не обратил внимания.может что то не подцепил.
Изменено пользователем Турист_77
сегодня -27 было , не замерз . у меня другая проблема - не дует . походу летом хорошо забило пылью , по осени надо будет разобрать и промыть
Если не сложно померь. температуру выхлопа из дефлекторов в положении морда-ноги, забор с улицы на 2йке. ( хотя бы мультиметром) при температуре забортного  ниже 25. на прогретой машине без нагрузки. (ну т.е минут после 30 после выезда)
Так сказать для накопления статистических данных
вчера ( -26 ) по магазинам катался ( минут 20 ), подача ( в морду боковая ) до 30 нагрелась, правда двиг больше 60 так и не нагрел,  но сидушка помягче стала
ну а так в морозы до второго светофора в перчатках еду , после третьего под ногами лужа  оттаивает . печка постоянно в режиме "авто "
Короче такая беда.поменял радиатор печки в октябре.(фото старого и нового есть в галерее) сейчас морозы 25 и в машине совсем не жарко... по количеству ячеек вроде одинаковые. Может заслонка какая барахлит? Обычное направление обдува ноги-стекло, руку в обдув ног подставляешь и позунок температуры двигаешь что минимум,что максимум - никакой разницы- теплый.Температура в норме,посредине шкалы. В машине нагревается если долго поездишь,примерно час. Силу вентилятора на 3 ставлю.раньше 1-2.
Подсос воздуха.  По фото кстати не видна толщина радиатора. Радиатор в пазы должен вставать плотно. ни щелей ни люфтов никаких. подергай  за трубки радиатора в мотрном. если ходит вперед назад, смело можешь разюирать все обратно.
ОК. Но кажется маловато. Будет у нас -26 замерю. В итоге сравним. И станет ясно.
И еще в тему холодного воздуха. если радиатор сидит плотно по размерам одинаков с нашим, значит смотри плотность соединения всех воздуховодов. ну и заслонку. попробуй ее подтянуть- может быть так, что она вроде до конца, но перекрывает не плотно и у тебя часть воздуха забирается в обход радиатора. Будет прям такой эффект как ты описал.
Короче частично разобрался.пока машину грел,залез с фонариком в "ноги" с пассажирской стороны,нашел привод заслонки и тягу.при перемещении ползунка температуры она не двигалась.Воздух едва теплый.Приехал к дому,пока турботаймер молотил опять полез смотреть - подвигал ползунка и, о чудо, заслонка стала двигаться. Подул горячий воздух. Выводы:толи контакт плохой,толи смазка в приводе замерзает и не дает двигаться.
З.Ы. радиатор входит в печку очень плотно.
Если заслонку задел и подул горячий ( а это должно быть у нас больше 40 градусов). значит дело в ней. лечи именно этот тросик-тягу и будет счастье.
  • 1 год спустя...
стало как то слабо дуть мне в морду холодным воздухом (при этом года полтора ездил без фильтра салона, но ездил мало) , заехал в сервис с просьбой поглядеть чего и как. Сказали радиатор отопителя весь в "шубе", чтоб добраться до него надо раскидать всю панель и возможно его на замену. Можно ли как то до него из моторного отсека добраться чтоб почистить ну и на замену я так понял только комплектом отдельно радиатор я не нашел.
3 минуты назад, -leha- сказал:
Нет, с моторного нельзя. В моторный отсек идут только 2 трубки от радиатора. Разбирать нужно салон. Работы там много лишней будет
Радиаторов гора похожих. А снять можно 2 спосабми
Только что, Pashok сказал:
как они тогда не раскидывая панель сделали вывод о "шубе" на радиаторе отопителя? или это вангование от того что я без салонника ездил?
Кондей снимаешь радиатор видно
6 минут назад, maikl k сказал:
то есть с моторного можно до него добраться? есть может "химия" какая побрызгать и вся грязь сползет... чет я как представлю что даже не я с кривыми руками все раскидаю, то после сбора обратно начнется "погремушка" из торпеды
Химия бесполезна. снимать. с разбором торпеды.
Торпеду тоже можно не снимать
1 час назад, -leha- сказал:
Скорее всего так и сделали вывод о забитости исходя от отсутствия фильтра.
12 минуты назад, maikl k сказал:
Корандо и РП разные салоны и торпедо соответственно. Может конечно и возможно, но не представляю как, хотя вытаскивал радиатор со снятием торпедо. Иногда проще потратив немного времени разобрать больше, чем несколько часов выкручивать руки пытаясь добраться до нужной запчасти и в итоге все-равно потом все разобрать
5 сантимов (примерно ) отступаешь от радиатора и отпиливаешь трубки
  • 5 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Спасибо ТС за тему. На прошлой неделе поменял на радиатор с AVEO (30$). Панель не разбирал. Снял кондиционер, разрезал две трубки на сгибе. Обрезки трубок из моторного отсека соединил с новым радиатором резиновыми патрубками. Думаю, что таким способом родной радиатор и не поставишь - кривые трубки будут мешать.
3 часа назад, ivshil сказал:
почему то 90 процентов людей меняя радиатор на радиатор от бензинки забывают  о том, что температурный режим там другой. и у бензинки тупо радиаторы меньше по ламелям..... ))))) Понимание ,конечно приходит потом, в долгие холодные зимние ночи )) но это потом...😀
2 часа назад, Alex_TheGreat сказал:
Покажи разницу в дизельном и бензиновом,если корпуса печек одинаковые.
10 часов назад, kap1972 сказал:
я в руках держал штатный и от авео. Так вот ламелей этак раза в три у авео меньше. Фото к сожалению не сохранилось. Мерз я с этим нештатным радиатором в -30 аж звиздец. После того как поменял на штатный все встало на свои места. Никому ничего не хочу доказывать, пусть каждый ест сам свой кактус )))  Просто подумайте6 инженеры они же не дураки, радиатор рассчитывается под рабочую температуру авто... и так то она у нас разная ))
И добавлю если у наших SY они (радиаторы) одинаковые то это объясняется только ленью или тупостью. Примеров таких необдуманных решений на наших авто  миллион
