радиатор отопителя
старый радиатор печки проработав 12 лет забился и потек разобрав переднюю часть солона полностью я извлек печку
обзвонив мастерски 27 декабря я понял что раньше 15 января мне паять никто ничего не будет
да готовясь к снятию я узнал что радиатор печки продается только в сборе с отопителем ( цена вопроса 18-24 тысяч рублей ( для меня жесть)
взял радиатор и пошел по магазинам
во втором объяснив что мне нужен не на карандо за тучу денег а похожий по размерам мне предложила радиатор от фирмы "luzar" lrh chav05342 производимый для aveo 1 /aveo 2
с лева родной
по площади он один в один только тоньше
по радиатору на 3-5 мм по бочкам на 8-10 мм
не соответствие трубок решила болгарка и 2 патрубка от жигулей
при обрезании трубок важно учесть датчик климат контроля и корпус кондиционера так как если обрезать коротко то некуда крепить датчик а длинней будет мешать установке кондера
ну вот и все пожалуй
надеюсь моя инфа будет полезна кому то
при температуре за бортом -6 в салоне жара теплеть начинает с 40-50 градусов прогрева двигателя
как пройдут крещенские морозы отпишусь позже
  • +1 3
Хорошая весть . Жаль фотографий мало .
зрелища снятой панели приводит в ужас :biggrin:
да чуть не забыл
на новом радиаторе от бочка к бочку "п" образный профиль надо разогнуть пассатижами края или обработать напильником
а недостаток толщины компенсируем поролоном
Нифига эт у вас откуда цены такие?я год назад менял за 1800 родную купил новую,и на заказ медную сделать стоит 3000,после праздников буду заказывать и летом медную ставить буду.
медь на заказ за 3 рубля вариант супер
попробую узнать если у нас кулибины
все что мне удалось найти это либо пайка либо за 24 рубля отопитель в сборе
Узнай кулибины многое могут сделать,а так тебе дешевле приехать к нам и у нас радную взять :unsure:
да я уже поставил до лета делать нечего не буду
сегодня каталя в машине тепло ( за бортом -12)
на завтра прогноз -30 тестану отпишусь
сегодня было - 29 кожаные сиденья за ночь задубели до состояния дерева выключив печку ( после того как завел забыл включить ) прогрел двиг до 80
цель поездки магазин ( 1 км )
включил печку в режим "авто" доехал до магазина по времени минут пять в салоне не прогрелось ( чудес не бывает )
машину глушить не стал ушел в магазин минут на 20 по возвращению обнаружил оттаявшие окна сиденья стали снова мягкие в салоне тепло но правда при этом температура двигателя упала до 50
в целом я доволен новым радиатором
ну вот к концу января и до сибири дошли морозы (-33)
в режиме авто с доп помпой в салоне тепло
стекла затягивает только боковые на двери при продолжительной езде без остановок ( вероятно из за косиков в подаче воздуха на двери )
в режиме от светофора до светофора курю с открытым окном
3.02 14 за бортом -38 в машине тепло
...в режиме авто с доп помпой...
Что за дополнительная помпа?
типа такой
тока на ХХ ее надо отрубать.садит темпу аж бегом.
Странно, на выходные и грел и ездил. Помпа работает, температура как вкопанная стоит (только я сначала до рабочей двиг прогреваю, а потом включаю печку) просадки по температуре ни на мм по датчику. По ощущениям на хх и чуть выше даже теплее чем при скорости 70 км в минус 39
патрубки лудше замени насиликоновые,от нашего автопрома гумно полное,они не армированые и костинеют через год,черевато последствиями.
по помпе,делал сам,ставишь сальник по мойму на 6 мм. от какойто стиралалки и забываешь про течь,точных размеров подсказать не могу,не помню,делал лет 10 назад. у нас магазин резинотехника есть,я туда пришол патрубки подбирать с помпой в руках,мужичёк её увидал и сказал мне ,сразу поставь сальник и будит тебе счастье,так и сделал,3 года с ней потом отьездил,ни капли.
на ХХ у всех сдувает. возможно у тебя не лады с тепло отдачей
искать времени не было
обещали морозы и новый год :biggrin:
а ща менять геморрой
Все возможно, я просто внимательно все что связано с отоплением читаю, т.к были проблеммы, которые вроде решил.
Вопрос; а что может быть "не так" с теплоотдачей при полностью замененной системе охлаждения (ну кроме головы)?
тебе в машине тепло?
  • 11 месяцев спустя...
Подскажите номер по каталогам радиатор печки на корандо 2.3
Товарищу надо
Подскажите номер по каталогам радиатор печки на корандо 2.3 Товарищу надо
А у вас в магазинах их нет? У нас продавались отдельно. Номера на них, кажется, не было.
