Почему нельзя ездить на полном приводе
MaxAlex
Да нет там НИКАКОГО износа,
забожись
Тебе принципиально крестное знамение? Логика и зравый смысл не подходят?
Логика и здравый смысл подходят. Они говорят о том, что жестко связанная система испытывает ненужные перегрузки. Ну а коль перегрузки есть, то есть и износ.
До Тагера ездил на Митсубиси Паджеро Джуниор маленький автомобиль короткая база у него.Один раз стартанул со светофора и вошёл в поворот на скорости . Развернуло так что чуть не улетел на встречку, хорошо что ехал на ЗП машину по этому удалось поймать . На ПП поймать бы не получилось . Не помогли не шипы не хорошая резина, остановился только въехав в автобус . С тех пор так не делаю хватило урока.
Удалось поймать ,тока автобус цук не в том месте оказался.
Подсказываю: есть машины с fulltime и TOD. В них передок мало того, что вращается в течении всего срока службы машины, но и передает крутящий момент. Ресурс передка получается такой же, или больший чем у parttime версии.
Перегрузки возникают только если включать передок на сухом асфальте.
ЗЫ. Когда был начинающим пользователем этой машины, гонял под 140 с включенным ПП по мокрому асфальту и т.п. Чисто ради эксперимента. Никаких отрицательных последствий это не возъимело. Но и смысла - ноль.
все узлы трансмиссии так или иначе должны испытывать перегрузки. энергия от непроворачивающихся синхронно колес куда-то должна уходить, даже если предположить наличие какого резерва
на гашение разности. запрет включения на сухом асфальте в руководстве это какой-то понятный пользователю крайний рубеж. от него до постоянно шлифующих колес много разных покрытий.
какой-то да износ будет. может металл устанет, может вон тут выше писали цепь тянется и тд.
опять-же у меня например раздатку клеили - по швам она от чего поползла?
Энергия уходит в пробуксовку одного из колес. Нагрев моста зависит от кпд гп и подводимой мощности. Раздатку клеили из-за дефекта шва. Морталь пишет о езде с включенными хабами, а не ПП. Как-то так.
и я про то
перечитал. вроде пишет именно о ПП. если только о хабах, то да.
который проявился в том числе и по причине постоянной эксплуатации передка
Изменено пользователем dinama
Какая связь между использованием передка и течью стыка полукорпусов раздатки?
Правильно, никакой.
Какая связь между использованием передка и течью стыка полукорпусов раздатки? Правильно, никакой.
это не мои домыслы, причину течи так-же прокомментировали и мастера. если-бы нулячая машина была можно было-бы говорить о чистом браке. на машине предхоз залочил намертво хабы и включать ПП не стеснялся.
потроха раздатки не в воздухе же висят, так-что часть напряжения и на корпус уходит. если колесо не шлифует значит куда-то уходит сопротивление - логично?
по всей трансмиссии вплоть до КПП - как в вашем эксперименте с нагревом BTR
я вот не пойму, почему утверждают что страдает раздатка и одно колесо обязательно должно скользить?
может физику процесса не пойму, объясните если не трудно.
считаю:
у нас 2 свободных дифа с помощью которых колеса на одной оси имеют возможность крутится с разной скоростью и крутящий момент передается на менее нагруженное.
а с включенно раздаткой ему нужно из 4х подобрать 2 с более менее одинаковой скоростью. и диф тоже регулирует, то через сателлиты, то напрямую. при этом подбирает скорость
считаю:
разная нагрузка на оси + неровности , про повороты сам догадайся
считаю:
я про повороты и спрашивал. если прямо ехать никакой дополнительной нагрузки нет
Два с более менее одинаковой))) твои слова. С более менее но не одинаковой)
так вот это меньшее из бед и нагрузку передает минимальную из возможной
Ехал бы на полном - врядли бы улетел
Ехал бы помедленнее и на шипах...
ехал 60 и на шипах.
ехал 60 и на шипах.
:br: вот он и затейник. мы с 21 страницы тебя ждем
ехал 60 и на шипах.
Не понял сути. Что такого на 21 странице?
а ты в накат попробуй , на ПП и ЗП
а ты попробуй с 403 поста почитать
Пробовать уже поздно. Но то, что ты написал - на 20-й правда.
Включил ПП - и жопу ловить не нужно на каждом увеличении скорости, а у меня напомню 3.2, даже совсем легонечко газ дашь, уже шлифует. Включил ПП и должен понимать, что перед любым поворотом нужно скорость сбросить.
по прямой разницы нет, даже с небольшим поворотом тоже нет
а с вывернутым полностью рулем как на тормозах
Изменено пользователем dinyaridder
