SAMAN Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 9 часов назад, casuals сказал: Здравствуйте у меня роад партнер 2.3 .У меня такая проблема когда двигатель холодный антифриз полный бак (мах) а когда нагреется бак пустой ,когда машину глушишь и открываешь крышку в начале шипение хлопок и полный бак антифриза ,и печка стала плохо греть . Кто ни будь сталкивался с такой ситуацией Вот пока этими эксперимаентами с хлопками окончательно прокладку не разлахматило около первого цилиндра и не повалил пар густой из выхлопной - меняй прокладку и все увидишь сам.
maikl k Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 Вот тут ты не прав ! Надо чудо действенную пробку поставить и все газики в двигателе рассосутся [emoji3] [emoji3] [emoji3]
SAMAN Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 Пока эта пробка будет установлена, факт игр открыванием пробки с хлопками и быстрым заполнением расширительного бочка с брызгами из горловины уже состоялся и я думаю уже не один раз. Сам через это в свое время прошел)) Итог пробой прокладки ))
maikl k Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 Это как с втулой от туалетной бумаги, все смотрят как она растворяется в унитазе [emoji3]
alex_r27 Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 3 часа назад, SAMAN сказал: Вот пока этими эксперимаентами с хлопками окончательно прокладку не разлахматило около первого цилиндра и не повалил пар густой из выхлопной - меняй прокладку и все увидишь сам. Всё верно. Но для окончательного вердикта, я бы выставил авто как можно выше мордой вверх, открыл бы крышку расширительного, завёл бы авто и дождался бы открытия термостата после прогрева. Далее, при необходимости долил бы ОЖ. После поездил бы (двиг под нагрузкой), и понаблюдал бы пару-трёшку километров. Если не восстановилось, то взял бы чистый лист бумаги А4 и либо сам, либо попросил кого подержать его как можно ближе к выхлопной трубе, а при этом несколько раз прогазовать. Если антифриз попадает в поршневую (вследствие пробоя прокладки ГБЦ), то на листе бумаги появятся капли с характерным запахом антифриза.
Mortalle Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 2 alex_r27 Перестань нести волго-жэгулевскую ХЕРНЮ про "морду выше- жопу ниже"..... Все прокачивается и развоздушивается при горизонтальном положении автомобиля, т.к. бачок самое высокое место авто. Разумеется при открытом ( или заклиненном чемнить) термостате. И разумеется целой прокладке и неубитой помпе. Плетет, плетет фигню разную....
alex_r27 Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 4 часа назад, Mortalle сказал: 2 alex_r27 Перестань нести волго-жэгулевскую ХЕРНЮ про "морду выше- жопу ниже"..... Все прокачивается и развоздушивается при горизонтальном положении автомобиля, т.к. бачок самое высокое место авто. Разумеется при открытом ( или заклиненном чемнить) термостате. И разумеется целой прокладке и неубитой помпе. Плетет, плетет фигню разную.... А я ничего никуда не несу. Я рассказал про один из видов профилактики. А вот "плести" у тебя солиднее выходит
fiksa56 Опубликовано 29 ноября, 2017 Опубликовано 29 ноября, 2017 5 часов назад, Mortalle сказал: Разумеется при открытом ( или заклиненном чемнить) термостате. И разумеется целой прокладке и неубитой помпе. Морталь,а как-же расклинивать термостат,при залитой и прокаченой системе. 1 1
maikl k Опубликовано 30 ноября, 2017 Опубликовано 30 ноября, 2017 Никак! если его заклинило то надо менять
