MUSSOvod Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 а датчик зачем менять? я бы выкрутил датчик измерил диаметр его и поехал бы в магазин и купил бы просто медную шайбу такого размера и всё, ну или на герметик с фумкой вкрутить. если лампочка горит на не заведённом моторое и гаснет если завести то датчик работает и нужно просто устранить течь ИЗ-ПОД него. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Петь,тут могу поспорить,у меня датчик разслоился,то бишь ссал на опресовке в пластик. Ссылка на комментарий
SashkaDotCom Опубликовано 19 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 а датчик зачем менять? я бы выкрутил датчик измерил диаметр его и поехал бы в магазин и купил бы просто медную шайбу такого размера и всё, ну или на герметик с фумкой вкрутить. если лампочка горит на не заведённом моторое и гаснет если завести то датчик работает и нужно просто устранить течь ИЗ-ПОД него. засада какая то, открутил провод от датчика давления..... на приборной панели лампочка не горит, думаю замкну на массу может загорится - нет не фига тоже не горит... куда копать? Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) В сторону лампочки. В другую уже некуда Может реально лампочка перегорела? Или пока на подъемнике лазили, что-то оторвали... А вчера горела? Изменено 19 декабря, 2013 пользователем maks1978 Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 засада какая то, открутил провод от датчика давления..... на приборной панели лампочка не горит, думаю замкну на массу может загорится - нет не фига тоже не горит... куда копать? Учитывая, что лампочка - светодиод, в сторону проводки сначала. Ссылка на комментарий
SashkaDotCom Опубликовано 19 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) В сторону лампочки. В другую уже некуда Может реально лампочка перегорела? Или пока на подъемнике лазили, что-то оторвали... А вчера горела? Неа вчера тоже не горела....тоже думаю может точно в приборке перегорела. neon416' Ок тоже проверю Изменено 19 декабря, 2013 пользователем SashkaDotCom Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Неа вчера тоже не горела....тоже думаю может точно в приборке перегорела. Зажигание при смотрении на лампочку не забываем включать? Ссылка на комментарий
SashkaDotCom Опубликовано 19 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Неа вчера тоже не горела....тоже думаю может точно в приборке перегорела. Зажигание при смотрении на лампочку не забываем включать? Ну ты тоже как скажешь ))) нет не забываем ))) Ссылка на комментарий
