SashkaDotCom Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Утром выезжали все ок было, масляных пятен не было. Приехали, остановились ... ушли..... прихожу с правой стороны колесо от переднего пассажира масляное пятно. (машина чуть под уклоном стояла мордой вверх) Залез под капот сфоткал место где все в масле... помоги понять что это. фото: Еще Ссылка на комментарий
Bamsi Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Ахтунг!!! Из машины капает на землю. Не, из под капота льётся на асфальт! Ссылка на комментарий
SashkaDotCom Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 (изменено) Ахтунг!!! Из машины капает на землю. Не, из под капота льётся на асфальт! логично.... но юмор как бы не совсем уместен .... нужно понимать машина может ехать своих ходом или эвакуировать. Изменено 18 декабря, 2013 пользователем SashkaDotCom Ссылка на комментарий
Bamsi Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Ахтунг!!! Из машины капает на землю. Не, из под капота льётся на асфальт! логично.... но юмор как бы не совсем уместен .... нужно понимать машина может есть своих ходом или эвакуировать. Машина может есть, а может и не есть. Она железная Ссылка на комментарий
SashkaDotCom Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Т9 поэтому бывает меняет Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Ставить диагноз по фото масляного пятна на асфальте - дело не благодарное. (а это точно масло, а не атф или антифриз или тормозуха?) Вторая фотка не сильно информативнее. Уж раз есть фотик под рукой, стоит использовать его как эндоскоп. Им можно общелкать предпологаемое место с всех сторон, куда глазом не залезть. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 мотор умер.все масло сбежало.итог замена сердца Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Напомнило удивление юной девы при первой менструации. Ну ЧЁ сказать - беги за прокладками... 1 Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Напомнило удивление юной девы при первой менструации. Ну ЧЁ сказать - беги за прокладками... а что не написал сколько капелек брать? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 У нас был похожий случай. Девушка вечером вышла с работы, под машиной масло, открыла капот - весь мотор в масле. В мотор влезло 1л до максимума. Все протерли завели.....ничо не увидели, вот уж месяца 2 как прошло, так и катается, так и не поняли что это было. Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 а что не написал сколько капелек брать? А это че значит?! о_0 Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 а что не написал сколько капелек брать? А это че значит?! о_0 вот ты серость двиг блеванул похоже, и чего это тема в подвеске и кпп? был бы тд можно предположить что с турбинки, а так только гадать, откуда хоть масляные пятна начинаются по высоте? Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 А это че значит?! о_0 ну типо размер откудова льет и обьем двигла льющего Ссылка на комментарий
ignat__32 Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 У Вас какая температура? Можеть сапун перемерз? Ссылка на комментарий
MUSSOvod Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 проверить все жидкости и если где-то какой-то мало то уже смотреть конкретную систему. по таким фото плохо судить, под капотом бы посмотреть Ссылка на комментарий
Спойлер Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 посмотри какой цвет масла , может гидроусилитель. Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 проверить все жидкости и если где-то какой-то мало то уже смотреть конкретную систему. по таким фото плохо судить, под капотом бы посмотреть Точно, нужно посмотреть, остались ли бактерии под ободком унитаза (суй голову под капот). Ссылка на комментарий
Bamsi Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 (изменено) проверить все жидкости и если где-то какой-то мало то уже смотреть конкретную систему. по таким фото плохо судить, под капотом бы посмотреть Точно, нужно посмотреть, остались ли бактерии под ободком унитаза (суй голову под капот). А если под ободком, тьфу под капотом, грязно и плохо пахнет. Срыгнёт не только машина, но и хозяин. А потом опять машина, глядя на хозяина. И будет новое фото с пятном...... Изменено 18 декабря, 2013 пользователем Bamsi Ссылка на комментарий
NSA02 Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Напомнило удивление юной девы при первой менструации. Ну ЧЁ сказать - беги за прокладками... а что не написал сколько капелек брать? Надо Памперсы 6 ку))) Чтоб наверняка!!! Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Сапун пер моста? Ссылка на комментарий
urisan Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Сапун заднего маховика. Стопудофф, у меня такое было. Ссылка на комментарий
Bamsi Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Сапун заднего маховика. Стопудофф, у меня такое было. Юр, а где передний маховик Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Сапун заднего маховика. Стопудофф, у меня такое было. Юр, а где передний маховик а сапун тебя нисколько не смутило? Ссылка на комментарий
SashkaDotCom Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Эх коллеги коллеги..... не будет из вас путних камрадов ))) из 2 страниц стеба, 2-3 по делу. Условия такие что нормально не сфоткать...описал проблему так как понимал ее по простому выложил фотку мокрого асфальта и фотку внутри..... Итог добрался до подъемника.....масло фигачит из под датчика масла, замена датчика......теперь нужно понять как своими руками его выкрутить и в крутить новый ))) Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 ну а говориш стеб без толку .нашел же сам.неужели не приятна победа.мои поздравления.без стеба .удачи Ссылка на комментарий
