Рывки на полном приводе
Привет всем!кто подскажет,при движении на полном приводе машина едет рывками,на заднем всё в норме.Хабы с ручным включением,коробка механика
скорее всего, не совпадают передаточные переднего и заднего мостов.
Как вариант колеса разного размера .
Может великоват износ шестерен в ступицах передних колёс и они периодически выскакивают из зацепления?
У меня такое было, когда без заднего кардана приходилось кататься.
На определенной скорости, около 40, бывало раньше.
Передаточные одинаковые, колеса круглые, с хабами все хорошо.
Подумал на крестовины кардана, снял, вроде нормально все, прошприцевал.
В иголчатых смазка превратилась в странную субстанцию, промыл, смазал атф-кой.
Сейчас нормально, но задний кардан стоит.
Тоже думаю про игольчатые. У меня тоже так с приходом холодов стало. Хабы включил и началось. Причём интенсивность зависит от режима 2/4 и от того как едешь (накат /тяга).
Думаю ревизия/замена игольчатого (сейчас правого) поможет , как было в прошлом году.
Кстати рывки пропорциональны обороту колеса у меня.
игольчатый не даст рывки .либо пары.либо диф закусывает .либо хабы .раздатка на десерт
ну посмотрим конечно.
в прошлый раз помогло. и рывки (у меня) соостветствуют обороту колеса...раздатка чаще бы давала
Игольчатый дает чудесные рывки. Кажется, что зуба в редукторе на хватает)
начну с кардана :bw: там видно будет.
Не вариант! :biggrin:
хабы в норме
может на автомате и дает.не знаю.на палке и партайме глубоко пофиг.в хлам изношенный.иголки поперек :biggrin: кроме гула нифига
у меня механика - если что
видимо возможны варианты..
Причем тут автомат? Ну еслиб я еще поездил с этими рывками, глядишь и разработалось, как у тебя)
Рывки по ощущению будто ШРУС закусывает и т.п.
да все может быть.но я ведь тоже не сразу сломал коранду :biggrin: не было рывков.а вот коды торсы закручены до задници и нет уже подшей то нефиг делать закусывать вал.
ну да что спорить.сейчас человек заменит и скажет пропали или нет. и буде может для меня наука для тебя подтверждение az.gif' alt=':az:'>
  • 5 недель спустя...
что с рывками, сделал?, а то у меня такая же хрень вылезла
месяц прошел.а так и н отписался что было.
А зачем, Вить? Вы ему с Неоном - кто ? ..никто.. он кипеж поднял, советов нахватался и отвалил по тихому.
ТуТ 99% таких.....
я вот отпишусь (просто тему эту потерял - их так много)
были жалобы у меня на рывки при ПП
поменял стандартный набор (шайбы, сальники , игольчатый)
кстати очень расстраивался , т к они были в очень хорошем состоянии и шансы на победу снижались...
осевой люфт как надо сделал
прошприцевал всё в карданах хорошенько
ну и в шарик маслица капнул.
из нестандартного: очистил суппорта и подвеску от налипшего песка.
Проблема ушла! Странно , но факт! ХЗ
Кардан летом поставил новый со шрусом, смотрел сегодня хабы ( зимой залочены)- норма, шайбы регулировочные не требуются. Стипичные подшипники в норме.Теперь надо попасть на подъемник и протрясти подвеску.
Изменено пользователем tsar
Проблема ушла!
У меня примерно такая же хрень. В прошлую зиму не стали работать вакуумные хабы. До лета ездил на заднем приводе. Поставил Омские хабы. После включения переднего привода появился какой-то скрежет. Этой зимой включил передний привод и скрежет досаждает еще больше. Может правда карданы прошприцевать. Они наверно заржавели от безделья. Ну и как говорят игольчатый подшипник посмотреть.
вчера заменил сальники на кулаках и игольчатые подшипники(по виду вроде все нормально, менял 2 года назад, шайбы без износа, регулировочные шайбы тоже в норме). Проблема пропала, рывков на полном приводе больше нет на всех режимах на полном приводе.Все обошлось малой кровью.
  • 8 месяцев спустя...
В сем привет! Мужики муйня следующая, дергается на ПП.
Вывесил передок: 1. Проверил подшипники ступичные норма.
2. Включил мех. хаба. Кручу-верчу одно колесо, крутится кардан второе подергивается но не вращается.Так все хорошо.
3. Включаю 4ВД раздатка включила. Кручу одно колесо кардан стоит - это понятно, НО КОЛЕСО ЧУКА ТЯЖКО вращается начинает подклиниватет через не определенный, равный угол оборота (сателлитов наверно) а второе колесо крутится в противоположную стороны.
На первой КОРАНДЕ такого не наблюдалось. Я открою крышку гляну че там за муйня, но пока времени нет.
Кто что думает , может посоветует.
Это вторая КОРАНДО не давно взял, масла менял везде на уровне проверил.
