Замечательно! Спасибо большое. Посмотрел с удовольствием. Всего Вам хорошего!
В 12.12.2013 в 04:10, Hlamshik сказал:
Вот и моей машине пришло время ремонта проводки задней двери. Пол года назад перестал работать злектропривод замка задней двери. Сколько я оставлял машину с незакрытой дверью даже не знаю, но выяснил чисто случайно, открыв её не сняв с сигнализации. Неприятно удивившись, забил на ремонт, так как мне было не сложно закрывать дверь ключом. На днях к замку ещё присоединился не работающий насос стеклоомывателя так, что решил всё же заморочиться с ремонтом.
Вроде сложного ничего нет. Снимаем обшивку задней двери. Откручиваем два самореза крепления заднего левого фонаря. Чуть сдвигаем фонарь влево и вытаскиваем его . За ним в полости крыла два разъёма.
Разъединяем разъёмы и вытаскиваем провода вместе с резинкой. В моём случае по жёлтой изоленте видно , что кто-то уже копался в проводке до меня. Через тех.отверстия сначала протаскиваем маленький разьём затем большой. Через дверь большой разъём пролазит с трудом.
Далее сдвинув резинку расплёл косу и наконец добрался до проводов. Из-за обильно намотанной на провода изоленте была порвана ( до меня ) и гофрированная резинка.
Зрелище привычное и унылое. Два провода в обрыве , один уже кем-то паялся на остальных пошла трескаться изоляция.
Всё это можно отремонтировать разными способами.
До меня просто спаяли оборванный провод , а потрескавшиеся по отдельности замотали изолентой. После этого косу ещё раз перемотали изолентой, с трудом натянули резинку и поставили всё обратно. Некоторое время это держалось, но там где уже потрескалась изоляция это временная мера. Эти провода надо убирать с места сгиба иначе будет переламывать дальше.
Я решил заменить кусок проводки и заодно немного удленнить . Не люблю когда проводка в натяг.
Провода взял со старых автопроводок , подбирал только по сечению и цвету. Какие там свойства изоляции неизвестно (мягкие и мягкие)
Перерезал косу в месте обрывов. Перепайку начал от разъёмов.
Заизолировал термоусадочной трубкой.
Затем смотал изолентой провода в косу и запихнул всё в термоусадку.
Судя по каталогам, резиновая гофра идёт только в комплекте с новой проводкой двери. Может и ошибаюсь, но я не нашёл. Воспользовался дверной гофрой от ВАЗ 2109 валяющейся в гараже. Родные резинки использовал как переходник к 09 , подогнав под нужный диаметр внутреннее отверстие.
Получилось как то так. Ну и пролил ее силиконовым спреем. Резинки это любят.
Затем отрезал с оставшейся на двери проводки дефектный кусок и подпаял свежеизготовленный. Только предворительно на него надо натянуть термоусадку , а то после пропайки об этом будет думать уже поздно.
Теперь протаскиваем всё в обратном порядке . Но теперь через тех.отверстия сначала протаскиваем большой разъём затем маленький.
На разъёмы, чтоб не брякали, примотал трубный утеплитель.
Далее сборка в обратной последовательности.
PS. Коса задней двериTAGER и некоторые сопутствующие неисправности.
6 тонких проводов.
Серый – привод замка двери.
Красный – привод замка двери.
При обрыве любого из этих проводов не работает электропривод замка
задней двери.
Зелёный – ( + ) дополнительный стоп сигнал ( Масса идёт с кузова).
При обрыве не работает только дополнительный стоп сигнал.
Желт. / Зел. – ( - ) насос стеклоомывателя ( Управление )
При обрыве не работает только стеклоомыватель.
Кор. / Кр. – ( + ) мотор стеклоочистителя и насос стеклоомывателя.
При обрыве не работает стеклоомыватель и стеклоочиститель.
Коричневый – ( - ) мотор стеклоочистителя ( Управление )
При обрыве не работает только стеклоочиститель.
2 толстых провода.
Кр. / Бел. – ( + ) обогрев стекла. ( Управление )
При обрыве не работает только обогрев заднего стекла.
Чёрный – ( - ) обогрев стекла и врезка на концевик мотора стеклоочистителя.
При обрыве не работает обогрев заднего стекла и концевик
стеклоочистителя (щётка не возвращяется в крайнее положение )
Также при замыкании этих проводов (в месте осыпания изоляции) между собой и включении зажигания может произойти либо короткое замыкание либо постоянное включение.
Аналогично восстановил работу замка багажника и обывателя двери.
  • 4 месяца спустя...
Форумчанам привет.Совершенно неожиданно перестал работать задний дворник и омыватель.
Полез в дверь.По отдельности и омыватель и дворник работают.Очень хорошо.Несколько раз перепроверил
предохранители.Без результата.Купил новую кнопку /переключатель.Не помогло.А всего то надо было прочесть форум.
Завтра полезу разбирать проводку в гофре.Возможно проблема системная для Тагера.Вскрытие покажет.
Однако меня проблема удивила.Моему уже 14-й год идет и таких подлянок еще не было ни разу.
Всем удачи.Шпунтик.
57 минут назад, шпунтик сказал:
Всем удачи.Шпунтик.
Дверь редко открывал. :bw: Отпишись,когда сделаешь.
Отпирал не жалел,просто удачная машина.В который раз благодарю всех кто
участвовал в данном разделе.Отдельно Питерского Хламщика!Все подробно описал.
ИТАК-вскрытие показало,что все обстоит именно так:были оборваны четыре провода.Красный и черный на подогрев стекла,
Они толстые.Коричневый и коричневый с красной полосой-тонкие.После спайки и удлинения, изоляция и все заработало.
Всем удачи Шпунтик!
Кстати,кнопку включения стеклоочистителя и омывателя тоже поменял на новую,так как
в старой перегорела лампочка подсветки.
Спасибо,Hlfmshik,расписал всё вместе с фотками,с твоей помощью я за час восстановил заднюю проводку(3 провода в облом).В сервисе ободрали бы как липку,а тут без финансовых затрат.Молодчина!Удачи.
  • 1 год спустя...
Всем привет! Может кто подскажет ! У меня Корандо а там не 6 тонких проводов как в Тагере на фишке а 9. Фишки разъемы0 уже срезаны, Переломаны провода нп очиститель и активатор замка. Но проблема в том , что что в ней одинаковых 3 коричневых провода.  Можно конечно  методом тыка подобрать, но вдруг кто уже это прошел.  Освещение номерного знака в двери (квадратный азиатский номер).  Кто знает распиновку по цветам и по ко контактам фишки? Если поможете  заранее спасибо. Пробовал искать в инете только на Корандо 2  находит,  а это совсем другая машина, На Корандо RJ  ничего нет. Наша машина уже антиквариат))) . На форуме ничего про это не смог найти. Зимой на улице долго разбираться.
9 часов назад, borisovitsh сказал:
Коричневые разве не минусовые?
Спасибо. Посмотрю. Но провода старые цвета не очень разобрать. Один из них должен быть коричнево /красный - а он плюсовой. Буду искать его.
3 часа назад, borisovitsh сказал:
Точно плюсовой? На Ëнгах управление минусом идëт.
21 час назад, borisovitsh сказал:
Если схема на тот корандо, там два разьема на 2 и 12 контактов.
Можешь сразу искать по тексту C401 и C402
В начале есть табличка маркировки цветов.
Отдельно не увидел по коннекторам, только из отдельных  схем собирать по каждому пину.
https://cloud.mail.ru/public/Pnc5/1axZtFDDL
Всем привет! Спасибо всем кто ответил. Зимой временно заменил все переломанные провода на скрутках, а уже когда потеплело пропаял окончательно. Останется за лето восстановить одну нитку обогрева стекла. А то в самой середине стекла не очищенная полоса - Не смертельно , но неудобно🙂
44 минуты назад, borisovitsh сказал:
Не рекомендую паять провода в авто. Любо хорошая скрутка либо обжим.
