СПАСИБО за Ваш труд! Мне похоже предстоит такое же действие!!!
Я перед тем как окончательно "утянуть" термоусадкой - пшикаю мовилем.тектилом.вэдэ - очень хорошо "консервирует" пластик изоляции, перестает быть ломким....
По мне так изоляция изначально мягкая, а ломкой становится от времени ну и разных химических воздействий, поэтому "задубевшая" перестать быть ломкой уже не сможет ИМХО. Как говорится происходят необратимые иэменения. Но вот с "новья" может и поможет.
Всегда рад помоч. Когда видно, что да как устроено, хоть знаешь к чему готовится.
Изменено пользователем Hlamshik
Молодец.
Вроде мелочь, а кому-то поможет,
сам завтра полезу смотреть,
замок что-то не пойму как работает)
То тыр, то пыр, чую изоляция готова.
Чёрный – ( - ) обогрев стекла и врезка на концевик мотора стеклоочистителя. При обрыве не работает обогрев заднего стекла и концевик стеклоочистителя (щётка не возвращяется в крайнее положение )
не греет обогрев. плюс есть на обоих сторонах нагревателя. падения напряжения на обогреве мааленькое.
дворник после выключения до крайнего положения ползет еле-еле.
как я понимаю проблемы как раз с этим проводом. он еще не оборван, но гдето образовалось недетское сопротивление. посоветуйте что с ним может быть. это масса? где он на кузов приходит?
Я бы для начала проверил двойной разъём за фонарём. Обычно вешаю контрольку ( из фарной ламочки не галогеновой, цепь силовая можно) на два приходящих контакта. Дальше включаем и смотрим. Если горит то надо смотреть состояние проводов в гофре.
Вот оно, вот оно решение! Как только так сразу все перепаяю там, а то уже год без заднего очистителя, надо сделать. Автору респект!
неделю назад перестал работать задний стеклоочиститель и омыватель , а вчера как и автор темы , обнаружил что , при закрытой на сигналку машине дверь багажника не закрыта , дай думаю зайду на форум мож чего спрошу , а тут такое..... автору однозначно риспект и уважуха, на выходных надо будет поковыряться в этом направлении
а вот за землю в нише фонаря (на фото видно) минус , надо прибраться и исключить попадание ее туда, однозначно. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
ну вот починил тигру , все работает, и замок и стеклоочиститель ,и омыватель.
вскрытие показало обрыв двух проводов а на остальных вся изоляция потрескалась
Всё один в один, как у меня. Прослеживается тенденция. Качество проводки не айс.
На других машинах жилы переламываются, а изоляция как новая. Хрен увидешь где обрыв.
Она дорога мне как память о лете :biggrin: :biggrin: а вот как она туда попала надо смотреть :biggrin:
у меня тоже там грязь была, но потом снял фонари и по внешнему краю проклеил полоску сплэна (серая пена , 5 мм толщиной, одна сторона липкая), поставил на место , и вот уже года три там чисто и сухо
штатное уплотнение , которое болтается на фонаре, совсем не работает
  • 1 год спустя...
Спасибо тебе Автор за проделанную работу ! У меня такаяже история , на днях тоже  значит сразу туда полезу , Проблемку устранять !
А если задняя дверь НЕ открывается вовсе, дело может быть в проводах?
И ключом тоже. Дойдут руки выясню, проводка или механика замка, или все сразу
  • 1 год спустя...
тоже столкнулся с этой проблемой.. отказала вся электрика в жопной двери..
как мне показалось, родная коса несколько коротковата.. при полностью открытой двери гофра и провода натягиваются в струнку..
перепаял проводами ПуГВ 0,5 кв.мм. для слаботочки и 2,5кв.мм. для подогрева стекла..
можно использовать провода ПВКВ или ПРКА они в силиконовой изоляции..
участок проводов, который проходит внутри в резиновой гофре, не надо стягивать изолентой.. пусть шевелятся свободно..
при демонтаже не лишним будет иметь пару клипс обивки двери 7221505000, и обычную клипсу обшивки (под крест) 9459106000..
заодно хороший повод обновить антикор в задней двери..
Спасибо за статью, все сделал. Начал работать и омыватель и дворник и замок, ... но пропал обогрев заднего стекла и зеркал. Все уже запаковано и заизолировано. Лесть туда сново или дело в другом, ведь зеркала к задней двери отношения не имеют. Проверил предохранитель , около левой ноги который (F11, на 7,5 А ), без изменений. Что еще можно проверить, перед тем, как сново вскрывать проводку
Есть ешё предохранитель в блоке под капотом (Ef 25) Ну и схемку посмотри. Там вариантов не много.
нету на тагерах STICS, не морочь людям голову.
Огромное спасибо за подробности, даже с цветом проводов.Теперь ясно.А то я уже мотор купил.
  • 11 месяцев спустя...
Кто делал такой ремонт в 2013 году, отзовитесь, проблема не возвращается? Новые провода снова не ломаются?
По большому счету, проблема-то не в длине проводов, а в неправильном расположении отверстий в двери и кузове. Жгут проводов должен не изгиьаться, а скручиваться, тогда он будет работать долго.
Перестал работать задний замок, вот думаю, так же провода восстановить или отверстие в двери переделывать?
провода бери с силиконовой изоляцией и перед запрятыванием в гофру маж силиконовой мазью.
