Проблемы в работе дизельного двигателя
Опять двадцать пять, Корандо отличная машина которая не дает покоя ни мозгу ни рукам хозяина. Вопрос следующий -на холодную при включении АКПП в режим Д колбасит машину ,после езды минут 20-30 прожодит и холостые ровные потом в течении дня не повторяется, только если двигатель полностью остыл. Сегодня ехал на работу и из-за пробки поехал по "бездорожью" думаю дай ка включу понижайку пусть разомнется, пи ее включении когда АКПП поставил на Д затрясло еще сильнее, в движении все нормально. 4 ВД ЛОУ включилась тихо а отключилась с громким щелчком, неск раз повторил то же самое?
Долго мучил машину и пришел к выводу что тряска связана скорее всего с АКПП. При включении 4ВД ЛОУ перевожу рычаг в положение Д машина делает рывок вперед и начинает неимоверно трястись. Что это может быть?
Коллеги, заметил такую закономерность: на прогретом двигателе при удержании авто педалью тормоза в позиции "D" трясет очень сильно. Причем я бы сказал циклично, схематично это можно отобразить так: ---~~~---~~~.
Однажды случайно повернул ключь в замке зажигания в позицию выключить двигатель и, спохватившись тут же вернул ключ в положение "IGN" - вакуум не успел заглушить двигатель, а электронника сработала. Так вот стоит проделать такую манипуляцию и тряска у меня примерно на 60 секунд пропадает - пока работают свечи накала.
Кто что думает по этому поводу? Не значит ли это, что у меня уже движку пришел каюк, если он работает нормально только с горячей соляркой?
Добрый день. На счет тряски на холостых оборотах. У меня были все выше описанные симптомы, при этом не много повышенные обороты, приблизительно около тысячи. Поехал в сервис на Алтуф.шоссе. Думал придется менять муфту. Оказалось все проще, поменяли термовакумный датчик и все заработало как надо. (на холодную не трясло только после прогрева)
Да, возможно вам и термовакуумный клапан менять и не надо было, возможно просто фильтр-ограничитель забился...
А где находится теровакуумный датчик? и как его менять? Сколько стоит?
Вот и меня начало малек потрясовать на холостых оборотах, на газу все окей прет нормально, уже нескотько дней как. Попробую разобраться что к чему. Тряска не постоянная т.е. работает на холостых потом передерг и дальше работает опять передерг и т.д. Какие рекомендации? Седня залил полный бак очищенной соляры с тепловоза, завтра проеду 250 км, прогрею поршня как следует, 11 мая вернусь и отпишу, овось прочихается. :wacko:
начало малек потрясовать на холостых оборотах, на газу все окей прет нормально ... Тряска не постоянная т.е. работает на холостых потом передерг и дальше работает опять передерг и т.д
Во-во. Симптомы те же. Попробуй свечи включить когда трясет (я выше писал как), интересно, поможет тебе или нет. А я уже не знаю, что делать и на что смотреть - голову сломал походу.
Пробиваю у знакомых с официального сервиса МВ хорошего специалиста по движку - пусть он голову ломает. :wacko:
попробуйте для профилактики ВИНСом промыть топливную.помогает.
Вот такие же мысли правда налил какуетодешовую промывку, после поездки стало получше впринципе щас нормально но раза два передерг возвращался, щас доездию эту саляру и попробую наверно винсет.
Я не нашел у нас в Алматы Винса, мне порекомендовали вместо него вот такую американскую штуку:
Промыл - стало лучше, но все равно нет-нет подколбашивает.
Я воздушок не снимал с прошлого года, может стоит пропылесосить хотябы? Расход солярки составил за 520 км пробега 50 л., черным не дамит, щас работае в норме, немного грубовато правда. :)
Просто трясучка на ХХ под нагрузкой (D, R, кондей) может быть еще из-за кислородного голодания, турбина не создает нужного давления, а неисправный клапан рециркуляции подает в во впускной коллектор больше отработанных газов чем нужно...
Логика есть. Но я не только форсунки и ТНВД промывал, я еще и впускной тракт и интеркулер чистил... Да и трясет у меня только когда обороты скидываешь - без разницы, есть нагрузка или нет.
Расход примерно 13-14 в городе.
Уважаемые коллеги если кого интересует мое мое мнение по этому вопросу...то после долгих изучений данного вопроса пришел к выводу - почти на всех автомобилях с АКПП существует система повышения (стабилизации) ХХ при включении коробки в режим движения ( кстати и при вкл кондея) которая в наших авто отсутствует, при идеально работающем дизеле дополнительная нагрузка при вкл АКПП особо не проявляется...но при появлении каких либо на первый взгляд не заметных проблем с двигателем или подушками приводит к появлению данной ситуации.... а копать можно до полного самоуничтожения себя или автомобиля....поэтому мое мнение - однозначного решения этой проблемы НЕТ, здесь и впрыск, и "опережение", и соляра, и температура, и еще десятки разных причин....причем у каждого может быть своя....
Вот вот Игорь, я так же думаю, что из-за отсутсвия элементарной системы повышения оборотов двигателя и происходит данное безобразие.
Я думаю вопрос теперь состоит в том: Можно ли сделать самому или подобрать б\у такую систему, чтобы поставить на наше авто? Столько бы проблем сразу решилось.....
На вскидку: взять клапан электрический и запитать от лампочки подсветки "D" и "R", при включении этих скоростей клапан будет перекрывать разгрузучную магистраль, ту трубку, где установлен фильтр ограничитель, веть если просто его перекрыть пальцем, обороты заметно повышаются.
Конечно можно, используя штатную систему повышения ХХ при прогреве плюс доп. ваумное реле как на подключение ХАБов на которое подавать сигнал с АКПП или кондея....... Но не забывать, что тряска это маленький признак возникающих проблем, с которыми необходимо бороться по мере сил... Основная моя мысль в том, что народ пытается решить эту проблему в лоб... и диву даешься глубине измышлений, как говорил один мой командир - " так можно и до маразма дослужиться..."
Термодатчик находится за тнвд на блоке,k нему подходят две вакумные трубки.Стоит 400 р
В догонку:
У Андрея Ли на Корандо термовакуумный датчик поднятия оборотов при прогреве оставался открытым и после прогрева автомобиля.
Т.е. на клапан ТНВД (стоит на ТНВД сзади ) подавался вакуум постоянно. Заменили датчик и авто заработал нормально.
Посмотрите внимательно.(можно просто снять с ТНВД вакуумную трубку на поднятие оборотов и посмотреть как заработает автомобиль.)
Второй случай: когда изнашивается муфта опережения впрыска. Требуется ее замена.
Вообще надо в каждом конкретном случае разбираться. В Москве-поможем.
Занялся я вплотную решением проблемы тряски. Достало, зиму еще кое-как пережил, но теперь все по старому, чуть прогреется и понеслось... Хотелось докапаться до сути проблемы а не тупо все под замену пустить. Начал с диагностики. Компрессия показала все ОК! Начал проверять опережение, на него и грешил впервую очередь, но по всем тестам, в том числе и под тряской опережение было 15,5, вот тут то и заковырка. Двигатель колбасит а опережение как по книжке...Ладно, поехали дальше, обедненная смесь...плохое сгорание...клапан ЕГР тут же был заглушен, форсунки на стенд. Ага, две штучки подсывали, да и давление открытия выше 140 кг\см2. Снизил и выровнял по 130. Колбасит все-равно, очередь клапана прогрева, проверил все ОК! Ну епрст!!! Потом основываясь на том, что колбасит только в одно диапазоне оборотов, решил немного поднять их, но на увеличение не получилось, регулятор выкручиваю а обороты не прибавляются, тогда стал на уменьшение и тут чудо вибрация стала уменьшаться и потихоньку пропала совсем (был включен кондей и свет, коробка в Р), еще немного поколдовав добился оптимальных оборотов, где-то около 600-650. Пять дней-полет нормальный. :)
у меня наоборот....видимо изнасились тяги и тросик....покрутил регулировочный болтик на тросике..и все в порядке!)много зависит от какчества саляры...
А где этот болтик регулировки оборотов? У себя искал, но не нашел. Проблему с тряской тоже решил изменением числа оборотов, но при этом шел на увеличение ( просто подложил разрезанную шайбу под упор тросика) . Сейчас хочу пробовать идти на уменьшение оборотов, но не знаю как. Подскажите где этот болтик, винтик, гайки или как там ее? :)
Вы, господа, ерундой занимаетесь. Я проблему тряски мотора уже изучил достаточно.
Пробовал и с оборотами играться и форсунки регулить. Даж ТНВД на стендо ставил.
Причина чисто механическая - муфта опережения.
Замените и будет сам удача.
Ну возможно, однозначно менять надо, я просто описал процедуры которые помогут устранить вибрацию на некоторое время, не всегда под рукой есть новая муфта, а проверить и выставить опережение или подрегулировать обороты всегда можно.
Парни всем доброго дня! Прошу вас поделиться опытом и советом по поводу сильной вибрации двиготеля.Дело в том что на холодную мотор работает идеально! Как прогреется то на холостых начинает сильно трясти что машина вся ходуном ходит!при нажатии на педаль газа обороты поднимаю до 900 работат идеально.холостой ход стоит на700-750. моторист выравнивал даление в форсунках но желаемого результата добиться не удалось.раньше обороты стояли 800 на машине с ноября 2008 я на наездил порядка 25000 и начались проблемы где то с месяц назад.еще пытались регулировать холостым ходом.обороты опустили до 700 и вибрация пропала ровно на двое суток.подскажите основные причины такой работы дизеля и каким образом их устронить? у меня турбо 2.3 механника.
