Тагер троит
кстати, точки G все проверял? ))) особенно с левой стороны около ниши крыла заднего....
? поясни, что там?
И вот подумалось:
Обороты можно ограничить двумя способами.
1. Ограничить поступление воздуха.
2. Ограничить поступление топлива.
Воздух можно ограничить дроссельной заслонкой , и это увидится на компе. Или поставить рестриктор на вход. Но всяко увидится по массовому расходу. Так?
Топливо можно ограничить или временем открытия форсунок (опять же видится компом), или снижением давления в рампе (смотрится манометром в момент отсечки, ибо на холостом производительности хватает , а на оборотах может и нет). Так?
Или есть варианты еще?
И вот подумалось:
с топливом я уже "игрался"
дмрв у нас нет, у нас дад и дтвоздуха
уточни плиз, масса там из салона или в нише колеса?
мне тут "подсказали" на автодате, по поводу "отключателя сцепления мкпп" - не понял про что
Изменено пользователем dima_137
И вот подумалось:
1.Масса в салоне рядом с левым жгутом G401
2. Видимо про кнопку на педали сцепления
g401 поищу сейчас..........
а при чем тут кнопка не доходит до меня, но обойду ее
жгут к б\н приходит по днищу, массы только впереди
он меня убил еще раз: я снял фишку с педали сцепления (верх) - авто поехало)))))))))))))
видите ли в чем дело, по электрике я не силен, мое это мех.часть двс и кпп, но стыдно свое авто на сервис гнать
поэтому прошу пояснить электросхему
а я понял, речь об g401
И вот подумалось:
есть. Снижение пропускной способности топливной системы (ну например пережать трубку не до конца, засорить сетку или топливный фильтр). Давление есть, топливо есть, но его не хватает на нагрузочных режимах.
Изменено пользователем cronewer
И вот подумалось:
я с манометром ездил там все ок
g401 норм, ищу дальше
Не факт что найдёшь, схема точек и соединений от карамбы. Центровое в тогазе - где ручник, там много проводов подключено. Я не совсем понял - у тебя авто поехал или нет после убирания концевика сцепления?
301, 302, и 303 это концевики дверей и лампы салона (зад)
возле ручника под подлокотником тоже норм
без концевика сцепления (на раздатку) все норм с ним плохо :)
То есть выкидываем концевик сцепления и все едет? И нет отсечки? И провода не замкнуты от этого концевика? Или замкнуты на постоянно?
просто снял фишку и все ок, и едет норм, я немного в шоке
ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
проблема решена!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не верится даже все дело в выключателе сцепления 8576006001x - 304 руб
поменял все ок!!!!!!!!!!!!!!
всем спасибо за участие, сам я все равно нифига не понял )))))))))))))))))
Мда. А ошибку, которая вылезает, когда он глючит было сложно считать? Доехать до дилера и далее...
S-062. Будет видно любым ссангянговским или тагазовским сканером. Равно как и положение педали в реальном времени. Воистину, диагностика методом тыка - болезнь нации.
о каких официалах на тагаза вы говорите? :bw:
за -то у меня теперь много зап.частей (эбу, дпкв, дпрв, форсы, катушки) :)
Об официалах ссангянга. Ну или тагаза. Да, спискок запчастей впечатляет) А ЭБУ покупался с чипом в комплекте?
да с ключом, просто чип в свой ключ переставил)))
транспондер не видит когда ключ висит рядом))
у вас в Москве может и есть кто, а у нас............
ммм... Если я не ошибаюсь, то ошибку выдавать должна на мультик педаль сцепления, причём джекичан не загорается. Кажется такое было у Сани кыс-кыса года 2 назад, или не у него, а у бабая.... блин, не помню у кого, но было.
