maikl k Опубликовано 3 ноября, 2013 Опубликовано 3 ноября, 2013 проверить редуктора можно следующим способом подвешиваешь по одному колесу (перед зад) ставишь метки на колесе и делаешь по 10-20 оборотов кокардами и смотришь если разница (должно быть одинаково)
coyot2004 Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 Добрый день ! подскажите где копать ! включаю 4wd high перед крутит но до 40км.ч всё ок а если быстрее ехать вибрация начинается всю машину трясёт и не едет почти надо педаль держать тяжело ей ! прошлую зиму всё хорошо было сейчас включил и беда такая ! много не надо . совет бы . спасибо
coyot2004 Опубликовано 10 декабря, 2013 Опубликовано 10 декабря, 2013 кардан может помер? да кардан переднего моста. вот жопа . а есть варианты от чего подходит или оригинал искать ?может уаз какой или ....
daf1971 Опубликовано 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 кардан может помер? да кардан переднего моста. вот жопа . а есть варианты от чего подходит или оригинал искать ?может уаз какой или .... стоимость кардана от УАЗ + проставки = стоимость оригинала
andreichuk Опубликовано 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 кардан может помер? да кардан переднего моста. вот жопа . а есть варианты от чего подходит или оригинал искать ?может уаз какой или .... либо так либо оригинал
coyot2004 Опубликовано 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 либо старый восстановить кардан починили поставил обратно ! а тряска осталась . скорее всего это ступица (подшипники )как вам такой вариант? люфт есть в колесе !
Mikle69 Опубликовано 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 (изменено) либо старый восстановить кардан починили поставил обратно ! а тряска осталась . скорее всего это ступица (подшипники )как вам такой вариант? люфт есть в колесе ! в другой теме обсуждаем - я думаю - игольчатыеразлочь хабы - если всё гуд то скорее всего они я проинспектирую - отпишусь Изменено 16 декабря, 2013 пользователем Mikle69
brodyaga Опубликовано 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 либо старый восстановить кардан починили поставил обратно ! а тряска осталась . скорее всего это ступица (подшипники )как вам такой вариант? люфт есть в колесе ! дак люфта не должно быть.может отремонтировать то что видишь а потом уже спрашивать если не получается.
coyot2004 Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 поменял с двух сторон подшипники починил кардан поменял пыльник наружный был порван ! час назад собрал закрутил колёса опять трясёт как и было и вырубаешь 4wd high хаб не отпускает держит включенным . может хабы виноваты ? а где в салоне компьютер может скинуть там провода ошибку ! или редуктор передний или раздатка ? на заднем приводе всё ок как включаешь передок трясёт . может хабы самому залочить шайбами ?
fiksa56 Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 А кардан правильно собрал ,на соосность,от хабов недолжно вибрации быть,щелчки,стуки ,но не вибрация.
bur Опубликовано 24 декабря, 2013 Опубликовано 24 декабря, 2013 Если хаб не отключает, то дифференциал крутится, может в нем причина? И почему не отключает? Если вакуумную трубку от клапана снять, тоже не выключает?
Скиф. Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 Здравствуйте! У меня при скорости 80-90км/ч начинается гул. Думаю что это редуктор переднего моста. Вопрос- что делать и с чего начинать? Спасибо всем кто откликнется.
bur Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 Наверное, скинуть крышку моста и посмотреть, если другие варианты ( кардан, шрусы,, ступицы) исключены
malyutin Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 Здравствуйте! У меня при скорости 80-90км/ч начинается гул. Думаю что это редуктор переднего моста. Вопрос- что делать и с чего начинать? Спасибо всем кто откликнется. Наверное не ездить на полном приводе с такой скоростью!
MaxAlex Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 (изменено) Здравствуйте! У меня при скорости 80-90км/ч начинается гул. Думаю что это редуктор переднего моста. Вопрос- что делать и с чего начинать? Спасибо всем кто откликнется. Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя ездить на полном приводе. Тем более на такой скорости. А гул у тебя из-за вибрации кардана. В общем подъезжай в коттедж на праздники - обсудим. Изменено 30 декабря, 2013 пользователем MaxAlex 1
daf1971 Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 Здравствуйте! У меня при скорости 80-90км/ч начинается гул. Думаю что это редуктор переднего моста. Вопрос- что делать и с чего начинать? Спасибо всем кто откликнется. Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя ездить на полном приводе. Тем более на такой скорости. А гул у тебя из-за вибрации кардана. В общем подъезжай в коттедж на праздники - обсудим. Леха, обоснуй: это от чего "...Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя ездить на полном приводе. Тем более на такой скорости.."...а то мужики то не знают да и я, наверное перестал бы ездить...
junior Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 Здравствуйте! У меня при скорости 80-90км/ч начинается гул. Думаю что это редуктор переднего моста. Вопрос- что делать и с чего начинать? Спасибо всем кто откликнется. У меня гул начинается когда кардан просится на шприцовку
MaxAlex Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 (изменено) Леха, обоснуй: это от чего "...Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя ездить на полном приводе. Тем более на такой скорости.."...а то мужики то не знают да и я, наверное перестал бы ездить... Опять во флуд скатимся. Не буду... Одного понять не могу: почему у меня вакуум работает, и почему мне в 99% случаев хватает заднего моста. Передок в этом году только второй раз включил, ито, что бы в сугробе запарковаться. Изменено 30 декабря, 2013 пользователем MaxAlex
traktorist Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 Передок в этом году только второй раз включил, ито, что бы в сугробе запарковаться. Чтобы в сугробе запарковаться полный привод не нужен, а вод чтоб выехать из сугроба ......
jam Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 Началась зима, езжу постоянно по городу на 4wd, местами гололед накаты... уж очень неприятно ведет себя на скользкой поверхности на задке... развесовка на корандике страдает. Зато на 4wd зверь, И если сравнивать с фулл тайимом даже более адекватнее себя ведет в заносе.
MaxAlex Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 Началась зима, езжу постоянно по городу на 4wd, местами гололед накаты... уж очень неприятно ведет себя на скользкой поверхности на задке... развесовка на корандике страдает. Зато на 4wd зверь, И если сравнивать с фулл тайимом даже более адекватнее себя ведет в заносе. развесовка, адекватно, зверь.... ню-ню....
neon416 Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 Первую зиму откатал почти всю на полном и почти всю по асфальту. Скорости до 120. Ничего не сломалось, не вытянулось и т.п. Расход получался по трассе 15 вместо 11 правда. Так что технически, ничего страшного в этом нет. По крайней мере на тонгилах. На КСЦ из-за их 4.55/4.56 может быть хуже. Другой вопрос в предсказуемости, целесообразности, выборе скоростного режима и т.п.
MaxAlex Опубликовано 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 (изменено) Первую зиму откатал почти всю на полном и почти всю по асфальту. Скорости до 120. Ничего не сломалось, не вытянулось и т.п. Расход получался по трассе 15 вместо 11 правда. Так что технически, ничего страшного в этом нет. По крайней мере на тонгилах. На КСЦ из-за их 4.55/4.56 может быть хуже. Другой вопрос в предсказуемости, целесообразности, выборе скоростного режима и т.п. А давайте на новогодние праздники сделаем флудерскую тему про подключение переднего моста и использование переднего привода? Потом модераторы могут ее грохнуть, или положить в FAQ. Если через 30 минут никто тему не создаст, то я ее создам. ОК? Схожу семечек пожарю... Изменено 30 декабря, 2013 пользователем MaxAlex
