Wlad 13 Опубликовано 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 доброго времени суток. сегодня загоняя в гараж не выключив передок машина остановилась, а у меня спуск крутоват. попробовал накат вперед с передом совсем не отличим что без, а назад наката с передком почти нет ,без переда нормально катится . пробег 7800 км подскажите с чего начинать поиск проблемы (если это конечно проблема ) поживою в кемеровской обл. Прокопьевском районе
Andrey029 Опубликовано 25 октября, 2013 Опубликовано 25 октября, 2013 Напиши в личку Сергею 96.он сегодня должен был стать специалистом по данной проблемме,а вообще на форуме все есть...
Wlad 13 Опубликовано 28 октября, 2013 Автор Опубликовано 28 октября, 2013 УВАЖАЕМЫЕ СТАРОЖИЛЫ ФОРУМА подскажите где искать описание моей проблемы ,а то сам найти на просторах форума не могу :ak:
Vasily22 Опубликовано 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 и здесь http://korandovod.ru/stati-kluba/ne-vklyuchaetsya-peredniy-most
Wlad 13 Опубликовано 28 октября, 2013 Автор Опубликовано 28 октября, 2013 БОЛЬШОЕ спасибо ,что откликнулись. но у меня передний мост включается превосходно просто именно НАЗАД МАШИНА ТЕРЯЕТ НАКАТ . :bw:
Vasily22 Опубликовано 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 Те. включаешь передок и машина на нейтралке перестает катиться, а без передка катится ?
Wlad 13 Опубликовано 28 октября, 2013 Автор Опубликовано 28 октября, 2013 (изменено) именно так и только назад в перед всё хорошо Изменено 28 октября, 2013 пользователем Wlad 13
Vasily22 Опубликовано 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 (изменено) Без опыта трудно подсказать, но кажется это в раздатке. Скинь передний кардан, будет ясно мост или раздатка. Изменено 28 октября, 2013 пользователем Vasily22
Mikle69 Опубликовано 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 так кстати надо бы проверить у себя - может так и надо? особо назад накатом не катался))) да ещё на полном
Wlad 13 Опубликовано 29 октября, 2013 Автор Опубликовано 29 октября, 2013 разбирать особо сейчас негде гараж недоделал , а еще замечено сегодня что накат пропадает когда руль больше чем на половину выкручен независимо в какую сторону и только назад .ЧУДЕСААААААААААА :bw:
Mikle69 Опубликовано 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 разбирать особо сейчас негде гараж недоделал , а еще замечено сегодня что накат пропадает когда руль больше чем на половину выкручен независимо в какую сторону и только назад .ЧУДЕСААААААААААА :bw: так на полном, при выкрученом руле наката и вперёд не будет"учи матчасть!" - (цитата, все права соблюдены)
andreichuk Опубликовано 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 нифига, это чудеса а вы про какую-то матчасть, темные людишки :-)
Wlad 13 Опубликовано 29 октября, 2013 Автор Опубликовано 29 октября, 2013 ЧУДЕСА потому что на элке хоть закрутись назад на нетралке катится даже на понежайке ,а на тиге НЕЕДИТ а вперед катится :unsure: (про мат часть не понял где искать )
andreichuk Опубликовано 29 октября, 2013 Опубликовано 29 октября, 2013 посмотри в ютубе видео around the corner (1937) how differential works, не знаю как на планшете вставить вот это межколёсный дифф, существует ещё и межосевой дифф , вот его на твоей машине нет разность скорости вращения передней оси и задней не дают твоей машине катиться как будто две полуоси на видео без диффа, а вот если бы в твоей раздатке был дифф, то тогда бы ты свободно катился вне зависимости от поворота колёс
brodyaga Опубликовано 30 октября, 2013 Опубликовано 30 октября, 2013 потому что пары не равназначны.например 4.55 зад и 4.46 перед. или 4.88 зад 4.89 перед.в мануале написано что не рекомендуется на сухом покрытии включать ПП на партайме. на форуме все уже обжовано.
Wlad 13 Опубликовано 30 октября, 2013 Автор Опубликовано 30 октября, 2013 то есть с завода могли воткнуть мосты с разными парами
cubinezz Опубликовано 30 октября, 2013 Опубликовано 30 октября, 2013 (изменено) выход только один-менять раздаткуыы Изменено 30 октября, 2013 пользователем cubinezz
brodyaga Опубликовано 30 октября, 2013 Опубликовано 30 октября, 2013 они по определению разные во второй строке после запятой.на партайме это чувствуется
maikl k Опубликовано 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 раздатки мосты а резина то нормальна перед зад износ один в один ? сто пудов после лета передок как новый а зад как колено
Wlad 13 Опубликовано 2 ноября, 2013 Автор Опубликовано 2 ноября, 2013 износ равномерный пробег то 7900км,а как износ влияет на накат . можно ли определить визуально не разбирая какие мосты(главные пары) установлены
brodyaga Опубликовано 2 ноября, 2013 Опубликовано 2 ноября, 2013 да глубоко пофиг накату на износ.проверь для начала переднюю подвеску.а именно ступичные.также если зад барабаны то тросики могут такую подляну кидать если ручником пользуешся
Wlad 13 Опубликовано 2 ноября, 2013 Автор Опубликовано 2 ноября, 2013 (изменено) Изменено 2 ноября, 2013 пользователем Wlad 13
maikl k Опубликовано 3 ноября, 2013 Опубликовано 3 ноября, 2013 (изменено) износ резины меняет диаметр колеса тут можно посоветовать следующее: 1 подвесить передок и проверить с какой нагрузкой крутятся колеса в разных режимах 2 если все нормально то просто с одной поменять колеса местами 3 и если первых 2 пункта не дали результата то тогда уже думать о редукторах в мостах износ равномерный пробег то 7900км,а как износ влияет на накат . можно ли определить визуально не разбирая какие мосты(главные пары) установлены хотя странно если в перед катится а назад не катится Изменено 3 ноября, 2013 пользователем maikl k
