gobot2008 Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Прошу совета. решил поменять свечи в 661 движке 2,3л, старые выкрутил, наживил новые, начал тянуть динамометрическим ключем до 20 Н*м согласно мануалу (на ключе деления до 150кг, напротив 50 кг стоит 10Н*м, из чего я решил что для достижения 20Н*м нужно довести стрелку до 100) в итоге примерно на 70 кг свеча между резьбой и гранями под головку - лопнула на 2 части. Какбы ее теперь вывернуть, речь идет о свече 1 цилиндра, до остальных не успел добратся. И для самообразования - я неправельно тянул или это мануал обманул? свечи взял бошевские. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Либо снимать ГБЦ и везти к токарю, либо снимать ТНВД и воспользоваться набором экструдеров Ссылка на комментарий
NoNamE Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Я на бензиновой газели выкручивал так: Заточил трехграный напильник (края 3 шт) Слегка забил молотком и придавливая сверху деревяшкой крутил разводным ключом. С третьего раза выкрутилась. Там колодец глубокий. А вот как с дизелем не знаю наверно только снимать и высверливать. Смотрел видео немецкое как при помощи спец инструмента доставали сломаные свечи. Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Прошу совета. решил поменять свечи в 661 движке 2,3л, старые выкрутил, наживил новые, начал тянуть динамометрическим ключем до 20 Н*м согласно мануалу (на ключе деления до 150кг, напротив 50 кг стоит 10Н*м, из чего я решил что для достижения 20Н*м нужно довести стрелку до 100) в итоге примерно на 70 кг свеча между резьбой и гранями под головку - лопнула на 2 части. Какбы ее теперь вывернуть, речь идет о свече 1 цилиндра, до остальных не успел добратся. И для самообразования - я неправельно тянул или это мануал обманул? свечи взял бошевские. Заранее спасибо. давай фото Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Отличный у тя ключ я скажу.....20 н*м это просто от руки затяжка....пластмассовая крышка масляного фильтра 25н усилие затяжки...Сосед не мерине с таким же движком тоже обрывал....башку снимать пришлось... Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Попробовать снять самому: - снять впусной, ТНЫД; - забрызгать механиком или другим жидким ключом. - купить набор бит или головок торх, поочередно аккуратно от меньшего к большему забивать торксы для зацепления, пробовать выкрутить. Как правило, экстрактеры за 300 р. с рынка не помогают, пытался использовать - ниодного удачного случая ))) Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Бобби отличный совет дал. Только высверли свечу для начала. Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 НЕ СВЕРЛИ !!! Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Или поставь.....к образам.... 1 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 НЕ СВЕРЛИ !!! я имел ввиду очень тонкое отверстие, что бы звездочку удобней забивать было. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 Вот полный набор инструкций по выдергиванию свечей от умных людей http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=4783.0 1 Ссылка на комментарий
SENYA1168 Опубликовано 21 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) Напильники и экстракторы обломятся не ходи к гадалке, потом вообще не высверлишь. Снимешь впускной и видно будет как обломилось, каким сверлом под торкс засверлиться (но не больше Ф9, резьба на свече 12 вроде), торксы длинные нужны будут. Ну а уже потом (если не получится) башку снимать . MaxAlex плюсуюсь Изменено 21 октября, 2013 пользователем SENYA1168 Ссылка на комментарий
gobot2008 Опубликовано 21 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2013 спасибо за советы, седне попробую вывернуть неполучитсо сделаю фото, Отличный у тя ключ я скажу.....20 н*м это просто от руки затяжка....пластмассовая крышка масляного фильтра 25н усилие затяжки...Сосед не мерине с таким же движком тоже обрывал....башку снимать пришлось... несоглашусь: Представь что 1 ньютон это 100 грамм. 25–30 ньютонов соответственно 2,5-3 кг. То есть если у тебя ключ будет длинной 1 метр то нужно приложить к его концу усилие 2,5-3 кг. Если у тебя ключ допустим 0,2 метра то рычаг меньше и усилие нужно соответственно больше 1/0,2 = в 5 раз. Тобишь с ключом 20 сантиметров нужно давать нагрузку примерно 12-15 кг. есть также 2 динамометрический ключь в н*м - щелчковый (не использовался в связи с отсутствием переходника) там тоже несказать что 20Н*м это усилие от руки, остались еще 3 свечи с каким усилием их тянуть...? Ссылка на комментарий
SENYA1168 Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Не надо их "тянуть". Башка люминь резьба на свече сталь, будешь "тянуть" - вытянешь резьбу из башки. Закрути и чуть дожми. А динамоключ для ответственных работ. Ссылка на комментарий
TITmurza Опубликовано 22 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2013 Менял свечи сам,закручивал от руки,докручивал рожковым.И не с пристрастием,потому что неудобно.А вООбще,резьбу при закручивании надо чувствовать.Именно чувствовать.... Ссылка на комментарий
gobot2008 Опубликовано 23 октября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 опять несоглашусь, разработчики не дураки, если прописывают такие моменты то не с потолка, а вот то что нынешние зап части заданных нагрузок не держат - это хреново. если свечу не дотянуть потом ее резьбу забьет отработанными газами и при следующей замене будет веселей(это я на других форумах подчерпнул). да и мышечная память дело не постоянное, а гайки при этом крутить постоянно нужно. по своей проблеме буду пробовать прорезь поперек свечи прорезать и отверткой выкручивать , непоможет через гайку приварить и открутить попробую, если и тогда не получится - то там ее и похороню до лутших времен коггда ГБЦ снимать решу. Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 да 2кг усилие не о чем.вкрутил чуть дожал и все.ТРАКТОРИСТ правильно сказал 1 Ссылка на комментарий
Buroba Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Бродяга и тракторист присоединяюсь Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 и ещё вопрос, работал с удлинителем? бывает что удлинитель ломает т.к. ещё и на излом встаёт, не один болт так сломан был Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 в таком ситуации тока башку снимать и везти к мотористам. Если на месте сверлить, часто в практике ломаются сверла можно попасть на новую башку Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 Вчера специально провел эксперимент со свечей, которую зажал в тиски. 1. Сверлом на 4 на малых оборотах сердечник высверливается легко и просто. 2. В свечу очень удобно забивается звездочка на 30. Так что если снять ТНВД, то думаю можно выкрутить свечу. 1 Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 23 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2013 молодец Алексей.проверил опытным путем.возьмем на заметку Ссылка на комментарий
Проходимец Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Не надо их "тянуть". Башка люминь резьба на свече сталь, будешь "тянуть" - вытянешь резьбу из башки. Закрути и чуть дожми. А динамоключ для ответственных работ. Да не в башку свеча крутатся а в камеру. Ссылка на комментарий
Проходимец Опубликовано 14 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2013 Прошу совета. решил поменять свечи в 661 движке 2,3л, старые выкрутил, наживил новые, начал тянуть динамометрическим ключем до 20 Н*м согласно мануалу (на ключе деления до 150кг, напротив 50 кг стоит 10Н*м, из чего я решил что для достижения 20Н*м нужно довести стрелку до 100) в итоге примерно на 70 кг свеча между резьбой и гранями под головку - лопнула на 2 части. Какбы ее теперь вывернуть, речь идет о свече 1 цилиндра, до остальных не успел добратся. И для самообразования - я неправельно тянул или это мануал обманул? свечи взял бошевские. Заранее спасибо. Снимает впускной коллектор берем обратное сверло пытаемся высверливать, дойдя до форкамеры останавливаемся. Можно засвеллится в форкамеру и выдернутье ее. Установить новую 1000р. и ехать дальше. А бошку не трогать. Ссылка на комментарий
Проходимец Опубликовано 15 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2013 Ты хоть отпишись сделал нет? Ссылка на комментарий
