Седьмой ежегодный слёт в Кузбассе. Усть-Кабырза, июнь 2014г.
так про то и спрашивал, похоже мотор будет лишним
Фото выше. сделано в начале сентября. Ниже по течению от этого места, километров в 15-ти, есть место называется гора Медная ( медь выступает на поверхность, вся скала в сине-голубых пятнах ), нанимали местного шорца на деревянной лодке с подвесным водометом и он возил нас туда. По пути было два переката, так что на резинке с мотором вполне можно пройти. Места - есть на что посмотреть. А вот перед слетом, где то за неделю, отпишемся что да как и каков уровень воды в реке. Но, все равно,не должен быть ниже сентябрьского. Да вот еще: горючку для мотора надо везти с собой, в Кабырзе заправок нет.
С зажигалок можно ночью слить :biggrin:
Валера , я даже тебе помогу
речка полноводная? мысли ходят мотор закинуть
Там местные на тридцатках и сороковках летают... Я буду брать лодку и мотор 30...Конечно там есть перекаты...Надо с головой быть... Река позволяет ходить на моторе...
Насчет лодок: есть интересное предложение. На обратном пути, после посещения Азасской пещеры, желающие могут спуститься сплавом по реке на резиновых лодках до самого лагеря. Время сплава составит около пяти часов, река не сложная, поэтому можно и с детьми. Красоты неописуемые, вода в реке наичистейшая, фотки будут просто СУПЕР - не пожалеете. Лодки желательно брать с собой.
А будет возможность уволочь к пещерам помимо людей еще и несколько лодок? Так-то резинку с собой взять нетрудно, а впечатлений прибавится :bo:
Воооот...мотор закину, мерк 15 сил, хватает
Увезти можно на машинах...
Сплав дело интересное !
кажись нашёл напарника :)
запри его в машине до лета, чтобы не соскочил
Лодки закинем в кузов Шишиги и поедем на пещеру.
Спасателей придется брать с собой !
Опасно, конечно, корандоводов из воды не выманишь каждый будет в "спасении" нуждаться :biggrin:
Изменено пользователем aliv57
Вовчик! Ты сделал мой вечер. Пять минут ржал как ненормальный! az.gif' alt=':az:'>
Ну а если мотора нет
Что бы развеять сомнения.
ВОДА там есть !
Маршрут вижу такой. После Кемерово уходим в Хакасию, там озера и всякие достопримечательности, потом уходим в сторону Шории до Междуреченска. С Междуреченска приезжаем на слёт через Таштагол. Везде асфальт или грунтовка, надо ещё раз проанализировать всю информацию из интернета. Со слета хотелось бы уехать через Турочак, Горно-Алтайск и в Новосибирск. Вам можно с кем-нибудь скоординироваться и поколесить по Алтаю, мест масса.
Сделал наброски http://maps.yandex.ru/?um=b_P0Xgy-yOA-5QV3iLfeUrH84u6yx1I8&l=map. Скорей всего будет как вариант для выхода со слёта. Интересная часть - Междуреченск - Абаза (синий трек). Судя по видео двухлетней давности проходимо для стока, при наличии дождей возможны проблемы при прохождению бродов (а их там несколько десятков), поэтому шноркель не помешает.
Продолжают собирать информацию.
Сделал наброски http://maps.yandex.r...4u6yx1I8&l=map. Скорей всего будет как вариант для выхода со слёта. Интересная часть - Междуреченск - Абаза (синий трек). Судя по видео двухлетней давности проходимо для стока, при наличии дождей возможны проблемы при прохождению бродов (а их там несколько десятков), поэтому шноркель не помешает.
Эх, посмотрел маршрут, красотища. Буду думать как вернуться в Новосибирск этим маршрутом. Илья по времени сколько он может занять? Ну если условия близкие к идеальным)))
Изменено пользователем Danone
Ну если утром с кабырзы выехать, то вечером следующего дня в Новосибирске окажешься. Но это при условии, что нигде останавливаться не будешь. Сам "спецучасток" продолжительностью около 50 км, остальное гравийка и асфальт.
Меня больше волнует участок от междуреченска до Вершина Тей, дальше я так понял что дорога номальная. А с Абакана я знаю дорогу ездил не раз.
Не нашел кстати где Кабырза находится?
Я про него и говорил, Кабырзу ещё не рисовал, в неё попадаешь в объезд через Новокузнецк. Можно пойти "в лоб", но там подготовка нужна - в стоке делать нечего.
С Междуреченска до Ортона гравийка 80 км, далее 50 км по лужам и бродам. Время сам можешь прокинуть из опыта своего.
Вот из Усть-Кабырзы бы до Междуреченска дорогу найти бы вот это интересно..
