Прошу совета:
При езде гремит дверь багажника.
Регулировки замка нет, для устранения (как и предыдущий хозяин)
мотаю изоленту на петлю замка.
Это только у меня так, и как лечить ?
Машина вроде как свежая и нераздолбанная.
Замок новый купить или направляющие резинки, хотя износа на них не видно.
у меня гремит всегда регулируй не регулирую, я забил так как устал бороться.
Прошу совета:
Попробуй выкрутить резиновые отбойники, пятаки с резьбой по бокам стоят на двери.
А сама петля не болтается? Я пока у себя не снял и не приварил эту самую петлю,тоже гремела.
Еще как вариант,у меня было,износился шток на котором защелка поворачивается.
Den123,ты видел как я это вылечил.
Так кто из вас, ты или Дэн, опишет симптоматику и лечение:)?
Петлю я приварил к площадке,была приклёпана. Греметь перестала.
По петле понял, спасибо за ответ! А вот как шток с защелкой лечили? Есть у меня подозрение, что и меня та же хрень... Стука особо сильного нет, а вот "побрякивает" что ли:)... Может оное и есть?
По петле понял, спасибо за ответ! А вот как шток с защелкой лечили? Есть у меня подозрение, что и меня та же хрень... Стука особо сильного нет, а вот "побрякивает" что ли :)... Может оное и есть?
Разобрал замок,болгаркой спилил заклёпки,выточил втулочки и собрал на винты.
Спасибо! Надеялся на "терапию", а здесь опять только "хирургически" :)
Спасибо за варианты. Обзаведусь ударной отверткой, попробую петлю отвернуть.
Сервисмены (похоже от нежелания работать) сказали, что там регулировки нет.
Приди к ним и плюньв наглые хари,заодно скажи что это не жигули!
Регулировать петлю, ставить новые резиновые упоры, уплотнитель от газели=тихая дверь минимум на год. Стоимость от 500 рублей.
А на петле ПХВ трубка должна быть ?
На боковых дверях есть, хоть и похожи они, но номера разные.
Сколько не регулировал, пока изоленты не мотнешь - гремит.
Прошу совета:
А номерок резиновых отбойников можно? У меня совсем кончились....
  • 10 месяцев спустя...
сори, спрашивал в теме, указанной в предыдущем посте, ответа так и не дождался, видать тема не популярна..))
потому спрошу теперь и здесь..
отвалилась пластинка (площадка), к которой крепится круглый резиновый уплотнитель:
чем/как ее обратно поставить, только сваркой?
Изменено пользователем FilinS
Сваркой будет раз и навсегда. На любом СТО сделают за 5 минут. Почему изначально, так плохо приварено, вот в чем вопрос. Кстати уже не первый раз уже слышу про эту проблему с пятою дверью RP. И всегда правое крепление
Сваркой будет раз и навсегда. На любом СТО..
Ок, спасибо!
off..я, когда закрываю эту дверь, как раз за эти резинки держусь.. ну а правая рука как правило у всех ударная.. :biggrin:
Мужики дайте дельный совет как сделать зазор,фото прилагается,справа зазор +,-,1 см., откручивал сверху крепёж поёрзал вверх ,вниз, нихрена не получилось,напрягает что краска на двери трётся,уже до металла,и пятак обрезиненный который ,справа как новый а слева в клочья,зато дверь не гремит .
Про бампер я и не подумал,а на бампере есть ход.
Есть,двигается почти на сантим.
