барахолка бездорожников.барыгам мимо .
могу отправить НО это может чуть затянутся так как в транспортную могу прокатится если будет свободное время
хорошо, если мост от чирка так же нужен могу всё вместе, правда нужно поддон найти чтобы это всё собрать
блин, мог бы поддонов много могу отправить...
Слухай а что-то автотрейдинг до тебя пишет что мост и диски примерно 110 кг и квадратный метр будет стоить 5600 это ваще нормально???
Поддоны все в самой ТК, как будешь отправлять - скажи чтобы на палет и в обрешетку. Не надо со своим поддоном приходить :)
Комоплек бодилифта 60мм аналогичный установленому на моей машине
2 проставки диаметром 100мм
8 диаметром 120мм
Данный комплект изготавливался для одноклубника но пока искали заготовки и точили, одноклубник похоже (на сообщения в личке на отвечает) надумал ставить 40мм бодик......
В сравнении со стандартным 80мм комплектом
Изменено пользователем GRV
Поспешил, будущий хозяин бодика подтвердил что забирает 60мм.
Вот тот красивый клюз, что на фото справа случайно не продается?
Вроде так и лежит в гараже, нужен?
Нужен. Куда денег слать и сколько? Напиши пожалуйста в личку.
Отправил в личку.
Уточню что этот клюз из алюминия.
Раньше делали такие из специального полимера (из него на пробу делал ролики на блоки и т.д.), работали как нужно, но фрезеровщики отказались ставить на поток - слишком занятые ....
кузов рвет обратный вектор усилия ("на отрыв") - диаметра в 80-100 мм для бобышек- за глаза.Это всЁ - пустое....
Время покажет!
При установке заметил что растояние от последней пары проставок до кузова больше (нарастил доп. шайбами) чем у остальных - возможно это косяк кузовов и эти места находятся в постоянном напряжении.
видать хдето согнуло.на первых проставках все было ровно.потом ставил на 80 и такой же косяк.обслеование показало прогиб будки .вернее пола ее.
русским же языков, вроде, пишу - вектор вверх.
продайте проставки под шаровые а? есть у кого?с болтами.
Ну у меня есть сами проставки. Болты, думаю, найдутся у меня в волшебном чемоданчике с метизами (не помню, какая там у них длина).
Шайбы, которые сверху рычагов - не отдам, они у меня сверху рычагов... :) Можно просто большие и толстые шайбы взять.
продаш чёли мне проставки? не понял я ;)
ты чо, это ж Москва, тут только самовывоз
я типа крут , самовывоз это моё :biggrin: моя марка.так я самовывезу проставки естественно невопрос.самовывоз и всё-навсегда. дёшево но самовывоз только-это бесит чтоли? ;) самовывоз самовывоз самовывоз.не продаст никто-сам сделаю, мне то пох ваще :biggrin: я не расстроюсь.сам всё знаю и всё умею и всё есть. az.gif' alt=':az:'>
