Тагаз Тагер 2.3 и 3.2 бензин, 2.9 дизель, расход топлива и возможность его снизить
Сам так думаю..это просто уже как один из вариантов..! Прочитай мой 1307 пост..!!
А давление в рампе измерял?
да 3.2 - 3.4
Надо торк подключать и смотреть что в динамике творится, у меня когда-то был всплеск прожорливости, пробочка вывалилась с обрезанной трубки на хабы.
Торк..это типо диагностику и смотреть все показания по всему что видно..??  Просто не понял..?!  про что Вы. Не .. хабы то нормальные. если полный привод включть..то я бы даже в 30,а то и 40 бы не влазил бы ! У нас таких диагностов нету...!! Они смотрят на показания лямда зондов и не знают что оно обозначает...считать ошибки и збросить их..бумажку могут распечатать на А4..и всё. Это я и сам могу сделать.
Сколько обороты на хх? Не плавают ли? Как быстро двиг прогревается? Про хабы выше это про подсос воздуха как вариант я так понимаю.
Холостые нормальные..да и обороты тоже сколько не знаю не смотрел как то..меньше тысячи... А..а... про хабы я понял..! Но причём тут вакуумная система хабов...чёт я не пойму  :huh:  :blink:  :bw:   они у меня просто обрезаны и висят возле рамы !! Хабы то механические стоят.
Если трубки отрезаны и не заглушены со стороны коллекторам , то там неслабый подсос воздуха идет
Во бл....!!!  Надо смотреть тогда. Просто если судить по другим машинам, то когда подсос у машины..то её колбасит обычно..даже очень сильно !? :bw:
Вот ещё что...прочитал, что когда провод мозг епёт на этом датчике или когда его отключают..то ошибка ( чек ) загорается..!! Я когда его отключаю не чего не происходит ни с мотором...ни с мозгами ( чек ) ?!   Не кто не слышал про это !!???
Датчик температуры воздуха, если занижает температуру, то повышается расход, можно посмотреть соответствие температуры через борткомп или сканером
Изменено пользователем bur
Не я его уже прозвонил по таблице...при определённой температуре должно быть опред. сопротивление. Всё совпадает. Просто наткнулся на то что когда его отключают то чек загорается или когда провод на нем в обрыве..или епётся !
К тому, что у меня расход 20-23 по городу
форсунки тут точно не при чем.
5 балов! Трубку у коллектора заглушите и будем думать дальше.
Если оно не работает карта коррекции топлива даёт средние, примерно ваш расход и будет, нужно подключить елм 327 и смотреть показания с датчиков, елм 327 в магазине 1500р примерно, телефон с блютузом или вайфаем есть? Всё оостальное скину почтой, и по телефону расскажу как настроить и что смотреть.
ELM , AUTOCOM есть... завтра буду побывать смотреть... правда мои умения так..на уровне любителя..ошибки считать/сбросить..параметры просмотреть..но не все понимаю что обозначают.  если не сложно скинь может какую инфу как да чё и куда..хотя бы примерно..буду благодарен или ссылку какую нибудь по этому поводу....мне даже можно образно и не по нашей машине,а просто похожее ...так то вроде бы руки от туда растут....!!   :biggrin:   я  этот датчик уже проверял по этой табл.
Мне кто то...уже не помню рассказывал, что типа хабы вакуумные работают от насоса вакуумного..и типа он у всех с завода накрывается и все ставят поэтому механ. хабы..!!!  :huh:  :wacko:  :blink:  Мне бы и в голову не пришло, что они завязаны с коллектором впускным..жесть какая то...!!! :bw:  :ohmy:
Я знаю нормальные показания с датчиков, когда оно работает как должно, никаких видяшек не искал, всё что узнал читал в интернете, много неон помог. Когда диагностика будет подключена нужно созваниваться.
Ок.  Давай я сначала заглушу трубки вакуумные... :biggrin:  :biggrin:  а то они у меня висят как уши спаниеля.. :biggrin:  Гляну что будет и если что..тогда..если ты не против  с тобой свяжусь...по поводу показаниям !
Хорошо, трубку перед клапаном глуши, с лева под капотом.
Парни, а как эту трубку опознать? Чот я давненько форум почитываю, постоянно вижу отсылки на эти трубки вакуумные и их глушение, но так и не понял, как их найти... Расскажите, плс, подробно как их найти, или ткните, где это описано?
Есть подозрение, что последние полгода расход горючки вырос, и это может быть связано с негерметичной вакуумной магистралью.
ЗЫ: и подскажите, пожалуйста, каким правильным пшиком искать подсосы воздуха? Я чот ещё больше года назад купил какой-то флакончик "быстрого старта", вроде бы с большим содержанием эфира или чего там необходимо. От зажигалки он даёт отличный факел, но мотору на него хоть бы хны - пшикал прямо во воздуховод после фильтра, мотор не реагировал ничем. Так и забил на это, но надо всётки проверить нормально...
AUTOCOM есть...
в AUTOCOMе есть такой раздел называемый справочной информацией и там есть все допустимые характеристики, и если у тебя прога 2014, то там даже Тагер есть, но он почему-то не в ССанге, а в разделе Дэу.
Ищи под абсорбером  справа  вот этот датчик...один шланг будет идти к коллектору со стороны лобового стекла..другой шланг раздваивается через тройник и идёт на правый и левый хаб.
подсосы возд. обычной ведешкой WD40.
Изменено пользователем SASHA 85
AUTOCOM есть...
Спасибо большое! Надо будет глянуть.
При утечки вакуума от коллектора к клапану загорается ЧЕК, номер ошибки не помню, но  пока не устранишь не сбрасывается. Была такая фигня когда соединительная резинка на трубке лопнула.
