Я вот не электронщик,и то понимаю,если дело в чипе,то ведь можно из второго ключа достать чип,приклеить его под торпедой,и все,иммоб.будет видеть,что я рядом.
Так и делается....в общем то
Ага, модуль обхода просто помогает в этом (в него как раз метка и кладется) и говорит сигналке по проводу что ключ на месте
А что имелось в виду: вылетает чип?
Блок обхода иммобилайзера ну ни как не должен влиять на мозгх компа...Физически это обычная коробка пластиковая, в которую ложиться ключ с меткой и запихивается в недра торпедо, чтоб иммобилайзер думал, что вы всегда рядом...с машиной. Оно конечно решение проблемы с автозапуском, но лишаешься защитной противоугонной функции начисто.
Доброе время суток всем.Установили мне сигналку.Пропал ряд функций.1-бортовой комп.(мультитроникс)не выдает информацию оборотов движка,расход топлива(моментальный.средний)2-рычажок дворников на себя-омыватели работают,а дворники молчат.3-автоблокировка дверей на ходу не работает.4-датчик дождя не фурычит.Где то не косячили.
После очередного глюка моей "сигналки" Tomahawk 9010, когда во втором часу ночи пришел сигнал на пейджер, что машина в гараже завелась :biggrin: - решил заменить её на ранее купленную StarLine B9. Проводка "донора" 9010 на 95% подходит к B9.
К ранее поднимавшемуся вопросу о покупке дополнительного электро-вакуумного клапана для реализации функции остановки двигателя - для StarLine B9 в этом нет надобности.
Сига-StarLine A91-dialog Авто-SsangYong Actyon 2,3 бензин,АКПП.
1 и 3 -> всяко инфа с тахометра (а точнее с генератора).
2 и 4 -> тут модуль комфорта (хрень еще та)
1. сига к мультитрониксу не имеет ни какого отношения! почитай мануал к мультику (как его натроить), либо профильную тему про него! даю подсказку! снимали клемы с акб и мульт сбросился!
2,3,4 - похоже на вылет блока комфорта! лечение- просмотр нужной темы на форуме + правильная установка сиги, ИМХО- без вмешательств в штатные цепи!
Изменено пользователем Flint
На бензинах частота оборотов двигателя берется не с генератора. Мультик не фурычит скорее всего что после сброса клем с акб, он перешел в универсальный режим. Нужно настраивать.
на северсталевских машинах электрика совсем другая нежели чем на тагазовских. И блоки комфорта там абсолютно разные.
Кто устанавливал сигналку с возможностью автозапуска по температуре, дайте совет, что лучше ставить и какие впечатления от использования?
Есть у кого нибудь карта подключения на тагер? Хочу сам поставить сигналку простенькую.
МТ2 - 2,3л бензин механика. МТ3 - 2,9л турбодизель механика. какое топливо льешь?))))
у автозапуска есть простой алгоритм проверки логической нейтрали. чтобы сработал автозапуск по нашим настройкам, надо выполнить некие действия в определенной последовательности. т.е. поставили на ручник, вытащили ключ (машина не глохнет), и вышли из машины в течение нескольких (не помню сколько) секунд. Именно так сигнализация "понимает" что авто на нейтралке и никуда не покатится при запуске. если что-то не сделать или не успеть сделать - автозапуска не будет... :)
У меня Alligator стоит сейчас закосячил правда, но решу проблему. Автозапуск не срабатывает если после постановки на ручник ты после этого задел какую либо педаль, а так тупо ключ вытаскиваешь срабатывает турботаймер на 1-3 минуты выходишь закрываешь и идешь домой чай пить и любимую любить)))))
А про Пандору что скажите? Какую сигналку с автозапуском посоветуете поставить? Авто Korando 2010 года.
Нормальная сигналка. Лично у меня стоит 3500 модель. Меня полностью устраивает. Из моделек посовету. поставить или 3000, или 3500, или же 3700.
Изменено пользователем Джонсон
Выбрал 3700 Пандору. Понравилось еще и то, что она с GSM-модулем идет.
а еще угонщики , когда угоняют машины, имеют жсм глушилки в кармане :biggrin:
Поэтому хочу поставить автономный GPS, чтобы узнать местонахождение авто узнать если не дай бог угонят. Да и за женой полезно понаблюдать, куда ездиет. :biggrin:
Там где будут его разбирать, не будет работать GPS.
хех. ни одно жпс без жсм не обходится. по жпс ловится машина, определяются координаты, и по GSM отсылаются эти координаты на пульт оператора.
при наличии gsm глушилки, оператор не сможет узнать координаты вашего пепелаца.
Какая-то проблема с сигнализацией.
Стоит Старлайн "от дилера".
Иногда жмёшь на кнопку "Отключить/открыть" - ну... раз пять приходится нажать.
А иной раз и 25! Пока сработает.
Но так не всегда. А например с утра рано бывает.
Днём, вроде, не подводит!
Батарейки дорогие и новые. Да и на экране "пультика" видно - всё заряжено и работает.
Что может быть?
Что может быть?
Как вариант - сильная радиопомеха в том районе (в месте стоянки авто) где это чаще наблюдается.... . Загородом такого нет?
скорей всего так! скажи модельку, можно в личку)))))) вряд ли диалоговая.
Тоже на это пеняю!
Периодически на экране "радарчик" мелькает.
Загородом я сейчас очень редко бываю.
Тоже на это пеняю!
Напиши в личку (подскажу как обмануть ;) )
Подскажите какие провода в замке зажигания по цветам. Нужен + , ACC, IGN. На майские хочу сигналку поставить.
Ну, чего ни кто не помнит, куда чего цеплял на замок?
я цеплял сигналку на жгут питания гавнитолы. там все есть что нужно и блок рзместить есть где. а вообще, если есть тестер и школьные знания по физике, раздел электричество, нужные провода на замке найти не составит труда
